USR9108 e Tiscali 20 Mbit
  • 4 Risposte
  • 5224 Visite
Offline Ryouga82
« il: 06 Novembre 2017, 23:58 »
Buonasera a tutti,
provo ad esporre qui un problema che sto riscontrando da ormai qualche settimana con un router USR9108 (proprio quello della USR e non il router telecom) e una connessione Tiscali 20 Mbit. :help:
Premetto che so che si tratta di un modello molto vecchio per cui mi aspetto che mi diciate di cambiarlo...
Il router è configurato in PPoA 8/35 VCMUX e correttamente effettua l'autenticazione.
Default gateway e DNS li prende in automatico.
Ad oggi accade che:
1) se il default gateway che prende è 213.205.52.138/9 non riesce a risolvere alcuni indirizzi come il sito di mediasetpremium (infatti il primo problema l'ho notato con l'app di premiumplay della TV) o anche lo speedtest di Ookla. Però non ha problemi a risolvere siti come google.it o ebay.it :destroyall:
In questo caso i DNS che prende in automatico sono sempre 213.205.32.70 e 213.205.36.70
2) se il default gateway che prende è 213.205.16.191 non riscontro alcun problema con la navigazione. In questo caso i DNS che prende in automatico sono 213.205.32.70 e 8.8.8.8 (ma questo gateway lo assegna più raramente)
Ho già provato a forzare i DNS mettendo sia quelli di google(8.8.8.8, 8.8.4.4) che gli opendns (208.67.222.222, 208.67.220.220).
Ho provato a forzare il default gateway a 213.205.16.191 togliendo il precedente anche dalle route con i comandi "route add/del" da telnet.
Ho provato ad aggiornare il firmware provando tutti quelli presenti sul sito della USR (1.0, 1.3, 1.5, 1.8 beta) ed anche uno custom che amplia i comandi della busybox ("USR9108A_1.5_NARSv2"). Avrei voluto provare anche "USR9108A_1.5_NARSv2_scrovy" dal sito di Submax ma il file non è più disponibile.
Comunque in nessuno di questi casi sono riuscito a navigare.
Non riesco proprio a trovare una spiegazione razionale a questa situazione  :lolz:
Aggiungo le info della mia ADSL:
Mode: ADSL2+
Line coding: Trellis On
Status: No Defect
Link power state: L0
  Downstream Upstream
SNR margin (dB): 6.1 6.0
Attenuation (dB): 17.5 5.8
Output power (dBm): 1.5 8.6
Attainable rate (Kbps): 16800 1032
Rate (Kbps): 16975 1023
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 64 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 244 31
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 10 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4609 0.9922
L (number of bits in PMD Data Frame): 4426 258
D (interleaver depth): 64 1
Delay (msec): 7 0
Super Frames: 579903 579901
Super Frame Errors: 4 24
RS Words: 81186490 0
RS Correctable Errors: 647 0
RS Uncorrectable Errors: 31 N/A
HEC Errors: 3 10
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 374538191 22586987
Data Cells: 695471 269546
Bit Errors: 0 0
Total ES: 4 24
Total SES: 0 4
Total UAS: 17 61
Qualcuno sa aiutami? :helpme:
L'ultima prova che ho fatto è stata quella di utilizzare un modem di un collega (era Lynksis, non ricordo il modello, solo modem con una porta rj45). Ci ha messo un pò a sincronizzare ma poi ha preso in automatico 213.205.52.139 e navigava senza problemi...suppongo che questa sia la prova che il router è andato giusto?
Grazie a tutti e scusate per il post troppo lungo
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2017, 00:15 da Miguel89 »
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Re:USR9108 e Tiscali 20 Mbit
« Risposta #1 il: 07 Novembre 2017, 08:13 »
Hai già provato reset software e reset hardware?
Ayrton Senna
Offline Ryouga82
« Risposta #2 il: 07 Novembre 2017, 15:34 »
Ciao Mirco e grazie per la risposta.
Reset sw si sia da interfaccia web che da Telnet con il comando "restoredefault".
Il reset hw con il tasto fisico posto dietro il router in verità no.
Ci proverò, anche se con il flash del firmware non dovrebbe già aver sovrascritto l'intera configurazione?
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #3 il: 07 Novembre 2017, 15:35 »
Dovrebbe, ma come ultima ratio proverei anche anche quello hardware e vedere se riesci in qualche modo a recuperarlo.
Ayrton Senna
Offline Ryouga82
« Risposta #4 il: 08 Novembre 2017, 20:14 »
Provato stasera, purtroppo il risultato non è cambiato.
Qualcuno ha il firmware "USR9108A_1.5_NARSv2_scrovy.bin"?
L'ho cercato anche sul repository ma senza successo.
