  • 574 Risposte
  • 393275 Visite
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF
« Risposta #75 il: 07 Novembre 2017, 13:19 »
ok e poi ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #76 il: 07 Novembre 2017, 17:36 »
e poi...la pagina con "BAD GATEWAY".
Dovresti provare, sarebbe meglio, non c'è rischio si puo tornare indietro senza problemi :D:
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #77 il: 07 Novembre 2017, 18:26 »
Ho provato anche io ad installare luci e dà lo stesso errore di @shdf, ho controllato luci che errore registra e questo è il risultato:
root@modemtim:/# /www/cgi-bin/luci
/usr/bin/lua: /usr/lib/lua/luci/ccache.lua:6: module 'nixio.fs' not found:
        no field package.preload['nixio.fs']
        no file './nixio/fs.lua'
        no file '/usr/share/lua/nixio/fs.lua'
        no file '/usr/share/lua/nixio/fs/init.lua'
        no file '/usr/lib/lua/nixio/fs.lua'
        no file '/usr/lib/lua/nixio/fs/init.lua'
        no file './nixio/fs.so'
        no file '/usr/lib/lua/nixio/fs.so'
        no file '/usr/lib/lua/loadall.so'
        no file './nixio.so'
        no file '/usr/lib/lua/nixio.so'
stack traceback:
        [C]: in function 'require'
        /usr/lib/lua/luci/ccache.lua:6: in main chunk
        /usr/lib/lua/luci/cacheloader.lua:6: in main chunk
        /www/cgi-bin/luci:2: in main chunk
        [C]: ?
Ho provato a cercare su internet una soluzione ma non riesco a trovarla
EDIT: sono riuscito a installare e configurare luci, mancavano le librerie nixio e ip che ho installato manualmente dal repository di roleo.
« Ultima modifica: 07 Novembre 2017, 18:56 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #78 il: 07 Novembre 2017, 18:56 »
Dopo essere riuscito a installare luci, accedendo con utente root ricevo questo errore:
https://imgur.com/a/UJqtp
Status: 500 Internal Server Error /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:433: Failed to execute function dispatcher target for entry '/'.
The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:433: Failed to execute firstchild dispatcher target for entry '/admin'.
The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:433: Failed to execute function dispatcher target for entry '/admin/status'.
The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:433: Failed to execute template dispatcher target for entry '/admin/status/overview'.
The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/template.lua:97: Failed to execute template 'admin_status/index'.
A runtime error occured: /usr/lib/lua/luci/template.lua:97: Failed to execute template 'header'.
A runtime error occured: /usr/lib/lua/luci/template.lua:97: Failed to execute template 'themes/bootstrap/header'.
A runtime error occured: [string "/usr/lib/lua/luci/view/themes/bootstrap/hea..."]:112: attempt to call method 'changes' (a nil value) stack traceback: [C]: in function 'assert' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:433: in function 'dispatch' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:168: in function
:helpme:
« Ultima modifica: 07 Novembre 2017, 18:58 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline shdf
  • 981
« Risposta #79 il: 07 Novembre 2017, 19:12 »
error 500 is usualy a permission problem or missing folders.
when you succeeded to install Luci what other Luci package were installed ? you can do a opkg list-installed luci*
usually there is a long list of package...for me it installed only 3 packages but it was probably due to the error i had.
« Ultima modifica: 07 Novembre 2017, 19:35 da shdf »
« Risposta #80 il: 07 Novembre 2017, 19:37 »
Ho davvero paura che roleo per disattivare le dipendenze dal check del kernel... abbia completamente disattivato le dipendenze dei pacchetti quindi vi trovate luci ma senza tutte le dipendenze installate....
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/luci.essentials
avete controllato qui che tutti quei pacchetti sono installati ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #81 il: 07 Novembre 2017, 19:48 »
it was exactly what i was checking  :asd:
Something i don't understand:
In case you want to use uHTTPd for the web interface there is little configuration necessary as uHTTPd is configured with CGI to make LuCI work with the Lua interpreter. By default this is organised as follows. By default /www is the standard document root. Thus, by requesting this docroot (by pointing your browser to the devices IP address) an index file such as index.html is searched for (per uHTTPd settings). The file /www/index.html (installed with LuCI) is prepared such that when requested, it redirects you to /cgi-bin/luci, which is the default CGI gateway for LuCI. This is just a script, which basically calls Lua at /usr/bin/lua. uhttpd is configured by default to load pages as CGI in the /cgi-bin path, and thus starts serving these pages with the /cgi-bin/luci script.
So what do we have to configure ?? i never had to configure anything when i installed luci on my x86 routers, everything is done automaticaly...
« Ultima modifica: 07 Novembre 2017, 19:49 da shdf »
« Risposta #82 il: 07 Novembre 2017, 19:53 »
mi sono messo io al lavoro ora... sto vedendo per ora la vedo male... ho installato i pacchetti e si è riavviato LOL
« Risposta #83 il: 07 Novembre 2017, 19:54 »
Something i don't understand:So what do we have to configure ?? i never had to configure anything when i installed luci on my x86 routers, everything is done automaticaly...
try to delete the www directory and reinstall luci :)
« Risposta #84 il: 07 Novembre 2017, 20:05 »
Bene son fregato... ho bisogno di ripristinare con tftpd... ma non ho porte ethernet OTTIMO
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #85 il: 07 Novembre 2017, 20:05 »
Il control mi sembra corretto:
Package: luci-base
Version: git-17.136.58961-13aa5ff-1
Depends: libc, lua, libuci-lua, luci-lib-nixio, luci-lib-ip, rpcd, libubus-lua
Source: feeds/luci/modules/luci-base
Section: luci
Architecture: brcm63xx-tch
Installed-Size: 123094
Description:  LuCI core libraries
Non so perché non installi le dipendenze.
Di solito quando mi taglio fuori mi basta il resettone tenendo premuto il pulsante.
Usate il pulsante "Ricerca".
« Risposta #86 il: 07 Novembre 2017, 20:09 »
Package: luci-base
Section: luci
magari a riuscirci... mi crasha rcpd e non funziona il reset non ho idea del perchè.... ummmm
ok forse ho azzeccato il tempo giusto
« Ultima modifica: 07 Novembre 2017, 20:14 da Ansuel »
« Risposta #87 il: 07 Novembre 2017, 20:25 »
@roleo ok confermo crasha rcpd... che direi sia fondamentale per luci... non installatelo perchè resettare diventa difficile...
dobbiamo capire il motivo
per non far riavviare dopo il crash va disattivato il coredump in /config/system
ho un coredump ma non ho idea della sua utilità...
« Ultima modifica: 07 Novembre 2017, 20:36 da Ansuel »
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #88 il: 07 Novembre 2017, 21:13 »
Confermo, anche a me dopo aver installato le dipendenze il modem si è riavviato e non ha più voluto riaccendersi...
Ho provato il reset ma non ha funzionato, 1° flash con tftpd andato a buon fine ma il modem è nelle stesse condizioni di prima... Ho paura che qualche dipendenza abbia modificato entrambe le partizioni e ora nonostante il dual boot non riesce ad avviarsi...
Riprovo con un'altra versione del firmware con tftpd sperando che stavolta funzioni :smash:
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
« Risposta #89 il: 07 Novembre 2017, 21:17 »
no sei su bank2 forse.... comunque il problema è rpcd... sono riuscito a resettarlo ma va fatto dopo un certo momento nel boot... io posso vederlo da seriale ma non ho idea di come fare senza.... dovresti andare a fortuna... bene o male va fatto 6 secondi prima del reboot.... quindi se vuoi puoi cronometrare il tempo di boot e capire quando iniziare a premere .... (va rilasciato dopo 4-5 secondi)
