  • 574 Risposte
  • 396936 Visite
Offline roleo
  • 4601
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF
« Risposta #60 il: 06 Novembre 2017, 20:14 »
In tal caso rinnovo la mia richiesta per il tree OpenWrt.
Non è mala fede.
Appena si chiariscono gli aspetti relativi alla licenza, pubblico tutto.
Usate il pulsante "Ricerca".
« Risposta #61 il: 06 Novembre 2017, 20:17 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #62 il: 06 Novembre 2017, 20:21 »
chi a cominciato a provare LUCI ?   :beta:
in teoria, basta installare uhttpd, metterlo sulla porta 81 per esempio...cosi non si rompe la webui esistente sulla porta 80...cambiare il home directory a /www2, e si fa l'install di luci ?
« Ultima modifica: 06 Novembre 2017, 20:27 da shdf »
« Risposta #63 il: 06 Novembre 2017, 20:22 »
potrei provare io... ma il repo è già up?
comunque luci ha bisogno di alcuni kmod e altro...
ma in ogni caso dovrebbe funzionare molto facilmente :)
riguardo la porta basta silurare nginx (un bell killall) e farci partire uhttpd
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #64 il: 06 Novembre 2017, 20:34 »
roleo se vuoi aiutarmi a capire...
https://forum.lede-project.org/t/license-problem/8258/3
Per me è arabo.
Comunque cerco di fare diversamente: in fondo la parte di sorgenti closed non ci serve a nulla, li elimino dal tree e pubblico tutto (a dirsi è facile).
« Risposta #65 il: 06 Novembre 2017, 20:39 »
Per me è arabo.
stavo pensando in teoria a noi servirebbero solo i toolchain per compilare giusto ?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #66 il: 06 Novembre 2017, 20:56 »
Se vogliamo compilare dei moduli kernel, ci serve un kernel molto ma molto uguale a quello vero.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #67 il: 07 Novembre 2017, 09:06 »
Ho installato uhttpd, e doppo ho provato di instalalre luci :
root@livebox:~# opkg install luci
Installing luci (git-17.136.58961-13aa5ff-1) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci/luci_git-17.136.58961-13aa5ff-1_all.ipk.
Installing uhttpd-mod-ubus (2015-11-08-fe01ef3f52adae9da38ef47926cd50974af5d6b7) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/uhttpd-mod-ubus_2015-11-08-fe01ef3f52adae9da38ef47926cd50974af5d6b7_brcm63xx-tch.ipk.
Installing luci-mod-admin-full (git-17.136.58961-13aa5ff-1) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci/luci-mod-admin-full_git-17.136.58961-13aa5ff-1_brcm63xx-tch.ipk.
Installing luci-base (git-17.136.58961-13aa5ff-1) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci/luci-base_git-17.136.58961-13aa5ff-1_brcm63xx-tch.ipk.
Installing libuci-lua (2015-08-27.1-1) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/libuci-lua_2015-08-27.1-1_brcm63xx-tch.ipk.
Configuring luci-base.
Configuring luci-mod-admin-full.
Configuring uhttpd-mod-ubus.
Collected errors:
 * check_data_file_clashes: Package libuci-lua wants to install file /usr/lib/lua/uci.so
        But that file is already provided by package  * lua-uci
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci.
root@livebox:~#
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #68 il: 07 Novembre 2017, 09:52 »
Credo che lua-uci sia un pacchetto custom di bcm/tch/tim.
Sia lua-uci che libuci-lua contengono solo la /usr/lib/lua/uci.so quindi potresti provare a forzare l'installazione di libuci-lua.
Però c'è il rischio di brikkare il router.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #69 il: 07 Novembre 2017, 10:11 »
se rompo qualcosa non posso riflashare il firmware con TFTPD ? o fare un factory reset ?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #70 il: 07 Novembre 2017, 10:15 »
Credo di sì.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #71 il: 07 Novembre 2017, 10:19 »
il "credo" mi fa un po' paura  :lolz:
« Ultima modifica: 07 Novembre 2017, 10:32 da shdf »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #72 il: 07 Novembre 2017, 10:29 »
Ho fatto un install script install_luci.sh :
#!/bin/bash
# Stop nginx and transformer
/etc/init.d/nginx stop
/etc/init.d/transformer stop
# Backup /www into /www2 and clean the content of /www
cp -rf /www /www2
rm -rf /www/*
# LUCI installation
opkg update
opkg install uhttpd
opkg install luci
# Start uhttpd
/etc/init.d/uhttpd start
Dunque alla fine mi fa l'errore relativo a uci.so
Quando vado su http://192.168.1.1 la pagina dice Bad gateway...Mi sembra che luci è installato, siamo vicini...
Aspettiamo l'opinione di Ansuel, non voglio fare il Kamikaze  :D:
« Ultima modifica: 07 Novembre 2017, 10:31 da shdf »
« Risposta #73 il: 07 Novembre 2017, 13:11 »
sicuro che uhttpd è avviato ?
devi vedere i log per capire l'errore...
modificare la libreria uci.so comunque non comporta rischi... al massimo al riavvio del modem non funziona la gui originale ma l'accesso root c'è comunque... male che va resetti e hai fatto...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #74 il: 07 Novembre 2017, 13:18 »
si, era avviato uhttpd e fermato nginx. andando su http://192.168.1.1/ c'era la redirezione su http://192.168.1.1/cgi-bin/luci
