  • 574 Risposte
  • 393793 Visite
Offline lionhe
  • 69
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP
« Risposta #570 il: 29 Settembre 2019, 10:20 »
Package NUT (Network UPS tool) per AGTEF.
Salve a tutti e grazie per il lavoro messo a disposizione della comunità.
Sto provando, senza successo, ad installare il package NUT sul mio DG4130, con firmware 1.1.0 root e interfaccia di ansuel (9.4.70). Tale package serve per gestire un gruppo di continuità collegato via USB.
OPKG è configurato (penso dalla installazione della GUI di Ansuel) per puntare al repository descritto nell'OP di questo thread.
In tale repository, il package NUT non è presente (e nemmeno, ovviamente, i relativi driver).
Ho provato ad installare un package presente nel repository generico di chaos calmer descritto  al post seguente https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79919.msg242384.html#msg242384
ma opkg si lamenta
root@modemtim:/etc/opkg# opkg install /tmp/nut_2.7.3-1_brcm63xx.ipk
Unknown package 'nut'.
Collected errors:
 * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for nut found, but incompatible with the architectures configured
 * opkg_install_cmd: Cannot install package nut.
Presumo che sia dovuto al fatto che non si possono mescolare eseguibili da tree diversi (ma non sono un esperto).
E' possibile a Roleo aggiungere il package nut (ed i driver) al suo repository?
Grazie,
LionHe
PS. La cosa dovrebbe essere fattibile, in quanto sul tg789vac v2 sono riuscito ad installarlo grazie al tree dell'utente @FrancYescO
(vedi post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg253457.html#msg253457)
« Ultima modifica: 29 Settembre 2019, 10:50 da lionhe »
  • 3394
« Risposta #571 il: 30 Settembre 2019, 11:18 »
Sulle repo inserite con la GUI nei firmware >=2.1.0 sono già compilati: https://github.com/Ansuel/GUI_ipk/tree/kernel-4.1
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #572 il: 01 Ottobre 2019, 13:58 »
@FrancYescO : grazie per l'info.
Provvederò ad aggiornare il firmware, usando il firmware del repository di Ansuel AGTEF_2.1.0_CLOSE.rbi.
Grazie,
LionHe
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #573 il: 28 Ottobre 2019, 17:06 »
ritorno in questo topic a distanza di mesi. ho aggiornato "a cuor leggero" il DGA4130 al firmware 2.1.0 e ultima GUI 9.4.70-184d06d3
vedo che nel repository built-in c'è ancora mailsend ma non c'è più la serie di pacchetti php5 (io usavo il cli per alcuni script personali)
ne deduco che con questo kernel non sia possibile farlo girare?
@roleo
Edit: sono in contatto con Ansuel per fare un porting
« Ultima modifica: 28 Ottobre 2019, 19:02 da darkangel85 »
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #574 il: 26 Aprile 2022, 15:03 »
Salve a tutti.
Rispolvero questo vecchio topic perché è argomento inerente la mia problematica
Ho un dga 4132, noto anche come agthp, fermo alla release: AGTHP_1.1.0_002
Stavo provando a fare un opkg update poiché avevo intenzione di installare il servizio knockd ma da questo errore quando provo ad aggiornare le liste:
root@modemtim:~# root@modemtim:~# opkg update
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz
wget: error getting response: Connection reset by peer
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz, wget returned 1.
Ho visto sul forum e su altri lidi come come poter tentare di risolvere il problema ma non ho avuto successo.
Ad esempio togliendo la "s" ad https a tutti i link repository, sia sul file customfeeds.conf che su distfeeds.conf ma nulla.
Ho provato anche ad inserire direttamente l'ip al posto di "repository.ilpuntotecnico.com" mantenendo inalterata il resto della url ma non risolvo ugualmente.
Ovviamente utilizzando il browser e loggati con il proprio user tutte le pagine dei repository sono perfettamente raggiungibili:
Spero che qualcuno possa aiutarmi
Spyrito79
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
