  • 574 Risposte
  • 393195 Visite
Offline roleo
  • 4601
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP
« Risposta #495 il: 05 Marzo 2019, 10:18 »
Conviene sempre un clean.
Usate il pulsante "Ricerca".
« Risposta #496 il: 09 Marzo 2019, 00:30 »
Segnalo che un utente australiano ha creato un mirror completo su github dei sorgenti del tree di @roleo e del repo coi pacchetti compilati per arm. Magari può essere utile convogliare lì tutte le patch necessarie alla compilazione dei vari pacchetti che nel tempo sono stati compilati.
https://github.com/BoLaMN/brcm63xx-tch
https://github.com/BoLaMN/brcm63xx-tch-src
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #497 il: 09 Marzo 2019, 12:11 »
@roleo ho visto nel tuo repo hai i source di iinet, per l'agtot, cosa ti impedisce di buildare pacchetti tipo openvpn?
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #498 il: 09 Marzo 2019, 12:34 »
Provato e fallito.
I sorgenti non corrispondono esattamente al fw del router e non esiste un /proc/config
Pertanto i moduli generati non funzionano.
O vanno in kernel panic o si caricano ma poi non funzionano.
Se qualcuno vuol riprovare ben venga, io mi sono arreso diverso tempo fa.
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #499 il: 09 Marzo 2019, 12:35 »
quindi in sintesi ci hanno dato i source per un modem diverso? in una subdirectory vedo il kernel linux .iinet, da quello si potrebbe ricavare il config.gz penso...
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
« Risposta #500 il: 09 Marzo 2019, 13:13 »
Ma openvpn quali moduli kernel richiede?
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #501 il: 09 Marzo 2019, 13:32 »
kmod tuntap openvpn e mi sembra basta.
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline matteone2
  • 136
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #502 il: 09 Marzo 2019, 13:51 »
Citazione da: LuKePicci
@LuKePicci su GitHub hanno messo anche i sorgenti Technicolor che aveva ricevuto @ezz911 e con i quali si può fare una build completa. Non ho messo il link (pur essendo pubblico), data l'incertezza sul licensing ed ho chiesto indicazioni a @mavelot nel thread "Sorgenti AGTOT/AGTHP".
« Ultima modifica: 09 Marzo 2019, 14:06 da MisterFTTH »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #503 il: 09 Marzo 2019, 15:01 »
Non corrisponde a quello sul router. Però le cose potrebbero essere cambiate da allora.
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #504 il: 09 Marzo 2019, 15:46 »
https://i.imgur.com/QZbmJi1.png
stavo provando a buildare qualche pacchetto col source messo su github dall'australiano (https://github.com/BoLaMN/brcm63xx-tch-src), non va, idee?
(ho fatto feeds update -a e feeds install -a, poi ./go)
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
« Risposta #505 il: 09 Marzo 2019, 16:08 »
@matteone2 cosa c'era in più in quel repo che non c'è su quella dell'australiano? se ti riferisci alle parti volutamente escluse per dubbi sulla licenza dovrebbero esserci anche lì
edit: io sapevo che su github c'erano solo quelli dell'archivio per telia, non che ci fossero anche quelli di @ezz911, le parti presenti nell'archivio telia dovrebbero essere state incluse anche nel repo dell'australiano
« Ultima modifica: 09 Marzo 2019, 16:21 da LuKePicci »
« Risposta #506 il: 09 Marzo 2019, 17:34 »
I sorgenti a cui fai riferimento sono vant-f_telia_17.2.278_2_20180704 che sono per mips e non sono quelli del git che sono per arm
Offline matteone2
  • 136
« Risposta #507 il: 09 Marzo 2019, 20:12 »
Sì, confermo che l'hardware Telia è un mips
Technicolor Gateway
(c) 2014, All rights reserved
Gateway initialization sequence started
Boot Loader Version : 2.0.54
CPU                 : BCM63168-D0
RAM                 : 256MB
Flash               : 128MB NAND, blocksize=128KB, pagesize=2048B
Board Mnemonic      : VANT-F
Market ID           : FFFCExternal switch id = 53125
Booting             : Bank 1
SW Version          : 0.0.0.0.0
Starting the Linux kernel
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Linux version 3.4.11-rt19 (jenkins@edgmsjslv10) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #1 SMP PREEMPT Thu May 26 20:41:48 CEST 2016
[    0.000000] VANT-F prom init
[    0.000000] CPU revision is: 0002a080 (Broadcom BMIPS4350)
ma ho provato a fare un "frankenstein" con i file telia e l'openwrt_agtef di roleo, facendo un make su piattaforma arm ... curiosamente mi arriva in fondo dopo 3/4 modifiche, ma non ho guardato quanti dei binari sono "buoni" (o utilizzabili). Probabilmente i pacchetti "user" sono eseguibili sui DGA, mentre i moduli kernel sono quasi certamente inutilizzabili. E' stato comunque un esperimento divertente. :)
« Ultima modifica: 09 Marzo 2019, 20:14 da matteone2 »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #508 il: 09 Marzo 2019, 20:16 »
Nel mio repo c'è anche un tree per mips.
Mai pubblicizzato molto perché tutta la parte moduli kernel non va.
Ma il resto... A voi le prove.
Offline it9exm
  • 40
« Risposta #509 il: 12 Marzo 2019, 10:19 »
Ciao @roleo
quando hai un po di tempo potresti provare a compilare e ad aggiungere al repo openssh-sftp-server?
Farebbe comodo, e se non ricordo male mi sembra che un tempo si poteva installare dal repository bcm63xx-tch ormai irraggiungibile.
https://oldwiki.archive.openwrt.org/doc/howto/sftp.server
