  • 574 Risposte
  • 393343 Visite
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP
« Risposta #435 il: 11 Luglio 2018, 15:17 »
Curioso, deduco quindi che il DGA4130 di tim e il TG789vac Xtream 35b di fastweb, avendo osck diverso, per technicolor siano due prodotti distinti. E i codici delle board di entrambi quali sono?
Offline matteone2
  • 136
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #436 il: 12 Luglio 2018, 12:34 »
Il DGA4130 ha BOARD-ID; VBNT-K
Il DGA4132 ha BOARD-ID: VBNT-S
Il TG789vac Xtream 35b ha BOARD-ID: VBNT-F
Il TG è un prodotto diverso: ha molte parti a comune con il 4130 ed il layout del PCD è identico ma, ad esempio, la flash è grande la metà.
edit:
Abbiamo pure il recente DGA4131FWB con BOARD-ID: VBNT-O
« Ultima modifica: 12 Luglio 2018, 12:37 da matteone2 »
Offline Flole
« Risposta #437 il: 21 Luglio 2018, 21:20 »
Hello,
first of all I am sorry for writing in English. Second of all, thank you so much for compiling these packages! I am glad that someone is taking these efforts in order to enhance the functionality of this modem. While my DGA4132 is mostly working great for me, I am missing support for NFS. Is that because of the missing kernel sources or is it simply because nobody needed it yet? I hope that this will be available soon, the community around these devices is just great!
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #438 il: 23 Luglio 2018, 16:23 »
I'm sorry but I've already tried to compile these modules but they can not work because the support in the kernel is missing.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77766.msg233597/topicseen.html#msg233597
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline Flole
« Risposta #439 il: 30 Luglio 2018, 22:23 »
Alright, I see the issue. How about fuse and for example remotefs or sshfs? I noticed that is also not included yet. As fuse is included, this should be possible.
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #440 il: 02 Agosto 2018, 10:28 »
Ok.
I will check these options and, if possible, I will include them in the next build.
Offline CicciOPiK
  • 18
« Risposta #441 il: 03 Agosto 2018, 15:08 »
Ragazzi siccome ho intenzione di fare prove sulla configurazione di nordvpn nel modem(agthp 4132) mi domandavo se era possibile effettuare un backup a freddo di tutto il modem cosi se qualcosa dovesse andare storto si butta dentro tutto(se possibile)senza farsi troppi problemi o indagare a fondo, almeno per evitare di perdere tempo a ripristinare ogni volta.
« Ultima modifica: 03 Agosto 2018, 15:10 da CicciOPiK »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #442 il: 05 Agosto 2018, 18:40 »
@Flole
I rebuilt the packages with sshfs support (not tested).
But I didn't find remotefs.
Offline matteone2
  • 136
« Risposta #443 il: 06 Agosto 2018, 18:12 »
Mah... backup a freddo mi sembra di no, però potresti partire da una configurazione funzionante e fare un rsync della overlay su una cartella del PC. Poi se si incasina tutto ripristini (a patto che rimanga il root+accesso ssh) .
Il pacchetto rsync l'ha compilato roleo tempo fa.
Offline CicciOPiK
  • 18
« Risposta #444 il: 10 Agosto 2018, 20:48 »
Dopo aver configurato sul nostro agthp 4132 con successo nordvpn seguendo la loro guida da sito succedono due cose che non riesco proprio a capire.
La prima ovviamente è il voip tim, non si registra ne funziona, la seconda è che la banda di connessione quando utilizzo la loro app risulta 35 cioe la mia piena banda quando la configuro sull'hub va a 11.87 mb al secondo. Ovviamente il test è stato fatto sugli stessi server per coerenza. Spero qualcuno possa darmi una mano.
Non vorrei sia un gap hardware dell' agthp e non ce la fa a mantenere la crittografia.
« Ultima modifica: 11 Agosto 2018, 12:30 da CicciOPiK »
Offline Flole
« Risposta #445 il: 28 Agosto 2018, 04:21 »
@Flole
SSHFS works great, don't worry about remotefs, I'm fine with sshfs :)
Thank you so much, good job!!  :clap:
Has anybody looked into running a newer openwrt version?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #446 il: 28 Agosto 2018, 18:15 »
It's no so simple.
The kernel version is too old (we cannot change it) and there are too many package to patch.
Offline malaga82
  • 12
« Risposta #447 il: 02 Novembre 2018, 16:03 »
@roleo Ciao, sarebbe possibile compilare i rimanenti pacchetti collectd-mod- ?
In alternativa, sarebbe possibile utilizzare questi? https://github.com/ElDavoo/agevo/tree/master/pkg/packages o si rischia di spaccare tutto?
Ah, anche il pacchetto "screen" e "autossh"  O:-)
Grazie!
Offline Plasmodium
  • 30
« Risposta #448 il: 03 Novembre 2018, 10:03 »
BuonGiorno roleo, ho notato che il pacchetto incluso è l'obsoleto 1.8, sarebbe possibile usare Asterisk versione 13 o crea problemi?
Saluti e grazie per il mantenimento di questo repository  8)
Offline malaga82
  • 12
« Risposta #449 il: 03 Novembre 2018, 10:39 »
@Plasmodium guarda nel repository che ho linkato se è presente....potrebbe andare...non mi assumo nessuna responsabilità però, non ho provato asterisk.
Da quel repo ho installato screen, qualche altro pacchetto di collectd e non ho avuto problemi, sarebbe ottimo avere lo stesso numero di pacchetti di quel repo, aggiornato  O:-)
