  • 574 Risposte
  • 394051 Visite
Offline roleo
  • 4601
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP
« Risposta #420 il: 26 Aprile 2018, 08:58 »
Io li avevo aggiornati s non avevo avuto problemi.
Però si tratta di librerie un po' critiche, potrebbero esserci problemi non ben identificati.
Però se togli il reboot su coredump non dovrebbero esserci problemi di blocco.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #421 il: 07 Maggio 2018, 09:39 »
@roleo puoi aggiornare il pacchetto adblock e luci-adblock con quelli in lede?
Ho recuperato un albero funzionante.
Ora riprendo a compilare.
« Risposta #422 il: 07 Maggio 2018, 17:36 »
ti ringrazio
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #423 il: 09 Maggio 2018, 10:10 »
@Ansuel
Ho compilato i 2 pacchetti che mi hai chiesto.
Siccome non so se funzionano (soprattutto la parte luci), non ho sostituito quelli del repo ma li ho copiati in una cartella wip.
Offline matteone2
  • 136
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #424 il: 10 Maggio 2018, 21:04 »
@roleo  riprendo una cosa di qualche post fa: l'errore che ottenevo installando rsync su
un router fastweb (che dovrebbe essere analogo al DGA4130)
rsync: symbol '__ctype_b': can't resolve symbol
rsync: symbol '__ctype_toupper': can't resolve symbol
rsync: symbol '__ctype_tolower': can't resolve symbol
Ho trovato su whirlpool un utente con un problema simile sul TG799vac
OK, I fixed this and managed to install 'htop' from ilpuntotecnico.com. However, these packages are complied without support for NLS, and will NOT run on a Telia TG799vac with 16.2 Jade:
root@OpenWrt:~# htop
htop: symbol '__ctype_b': can't resolve symbol
Che ne pensi ?
*edit:  facendo una ricerca più generale sulla compilazione Linux ho trovato questo
The error "can't resolve symbol '__ctype_b'" occurs when you build a
binary with a toolchain with locales support disabled and try and run
it with uClibc with locales support enabled
Forse i router fastweb hanno questa differenza sulla uClibc ?
« Ultima modifica: 10 Maggio 2018, 21:15 da matteone2 »
« Risposta #425 il: 10 Maggio 2018, 22:09 »
si ma modificare uclibc è una roba così rischiosa che se non hai una seconda configurazione funzionante rischi di buttare il modem...
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #426 il: 11 Maggio 2018, 08:40 »
Concordo con Ansuel, la uClibc non si tocca...
Eventualmente si può fare una compilata ex-novo di un altro albero con l'opzione locales abilitata.
Se riesci a recuperare i sorgenti vant-w_fastweb_16.2.7384_1_20170925.tar.gz puoi provare tu stesso.
Ti posso supportare nell'operazione.
Anche se la cosa migliore sarebbe farsi dare i sorgenti del router in questione.
Offline matteone2
  • 136
« Risposta #427 il: 11 Maggio 2018, 14:29 »
Beh sì ... la uClibc è problematica ed anche farti ricompilare tutto l'albero mi sembra una perdita di tempo solo per fare un test.
I sorgenti li ho già chiesti a technicolor ma ovviamente prendono tempo e devo insistere (chissà quanto ci vorrà, ma io non demordo) .
Nel frattempo ho trovato un altro xtream a prezzo modico, lo userò come nuova cavia.
« Risposta #428 il: 12 Maggio 2018, 00:38 »
io sto cercando disperatamente un fastweb dga per pigliare la osck e il firmware aggiornato...
comunque tra poco mi tolgono la linea tim quindi mi sa che inizio a fare alcune prove sulla modifica del firmware...
Offline matteone2
  • 136
« Risposta #429 il: 12 Maggio 2018, 15:52 »
Io sto aspettando che mi arrivi, l'ho già comprato.  Ne ho anche un altro, con firmware 16.1 ... se dovani trovo un po' di tempo provo ad estrarti l'OSCK
« Risposta #430 il: 12 Maggio 2018, 18:32 »
ti ringrazio ;) puoi usare il ripdrv presente nella cartella modular...
inserisci rmmod keymanager
rmmod ripdrv
insmod ripdrv pigli quello che ci serve da proc e poi ripristini quello originale
Offline radiomodel
  • 13
« Risposta #431 il: 16 Maggio 2018, 16:00 »
quante volte li hai chiesti ? quando ? io due mail nessuna risposta da 20 giorni
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #432 il: 17 Maggio 2018, 17:32 »
Dai, dai, che parte la denuncia alla FSF.
« Risposta #433 il: 05 Giugno 2018, 15:22 »
@roleo nel repository c'è un client IKE IPSEC ?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #434 il: 06 Giugno 2018, 18:40 »
Non so.
Tipo Cisco?
