  • 574 Risposte
  • 395876 Visite
Offline sturia
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP
« Risposta #375 il: 16 Marzo 2018, 16:04 »
innanzitutto grazie.
ma esistono dei repo AGTOT funzionanti? ho trovato questi
src/gz chaos_calmer_base http://brcm63xx-tch.ml/base
src/gz chaos_calmer_packages http://brcm63xx-tch.ml/packages
che però non sono più attivi e non sono riuscito a trovare dei mirror
--AGGIORNAMENTO--
segnalo che è possibile usare i repo ufficiali di chaos calmer su TG789 AGTOT con firmware Tiscali. Non saprei riguardo a AGTEF/AGTHP ma forse varrebbe la pena provare.
Il beneficio è quello di avere a disposizione l'opera omnia dei pacchetti per openwrt -con eccezioni come scritto sotto-, senza attendere ricompilazioni specifiche per questo router. Per farlo è necessario aggiungere a /etc/opkg.conf le seguenti istruzioni:
arch all 1
arch noarch 1
arch brcm63xx 3
arch brcm63xx-tch 10
e impostando poi i repo ufficiali in /etc/opkg/distfeeds.conf:
src/gz chaos_calmer_base http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/base
src/gz chaos_calmer_packages http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/packages
src/gz chaos_calmer_luci http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/luci
src/gz chaos_calmer_routing http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/telephony
src/gz chaos_calmer_management http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/brcm63xx/generic/packages/management
I pacchetti che contengono moduli kernel-dipendenti non funzionano (es. kmod-tun per openvpn) ma le normali applicazioni user-space sembrano funzionare (bird4, rsync, etherwake, nano, ssmtp, ecc.). Per installarli è necessario tuttavia forzare opkg a bypassare il controllo sulla versione del kernel del pacchetto software considerato. Ad esempio quindi per installare rsync, dopo aver refreshato i pacchetti dal repository standard di chaos calmer riportato sopra, bisogna eseguire:
opkg install rsync --force-depends
opkg lamenterà comunque la differenza di versioni di kernel fra quella prevista dal pacchetto e quella locale, ma installerà ugualmente il software che sarà poi funzionante.
« Ultima modifica: 26 Marzo 2018, 11:21 da sturia »
Offline danye
  • 26
« Risposta #376 il: 16 Marzo 2018, 20:02 »
Chi mi aiuta con Oscam? L'ho installata e riesco ad accedere alla sua webif ma non riesco a far funzionare il reader pcsc esterno, dal log ricevo: [pcsc] Cannot open device: 0.
Che verifiche posso mettere in atto?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #377 il: 17 Marzo 2018, 22:36 »
@roleo
Per favore puoi aggiungere i package per agtef/agthp :
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/smtp.client
mailsend
mailsend-nossl
and if possible :
monit-nossl
Thanks !
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 22:44 da shdf »
Offline matteone2
  • 141
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #378 il: 18 Marzo 2018, 14:56 »
So che non è la stessa cosa ma provando su AGTHP 1.1.0 non ho problemi.
root@modemtim:~# opkg install rsync
Installing rsync (3.1.1-2) to root...
Ho aggiunto block-mount e kmod-usb-storage-extras .
Confermo che rsync, block-mount e kmod-usb-storage-extras si installano senza errori sulla 1.1.0   [ ti tingrazio per la compilazione ].
Il problema ce l'ho su un secondo router con vecchio firmware, ma ho fatto richiesta dei sorgenti specifici a Technicolor... se mi danno ascolto provo le build in autonomia.
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #379 il: 18 Marzo 2018, 19:29 »
mailsend
mailsend-nossl
and if possible :
monit-nossl
Inseriti i pacchetti nel repo di test:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline shdf
  • 981
« Risposta #380 il: 18 Marzo 2018, 19:39 »
Thank you !
Offline shdf
  • 981
« Risposta #381 il: 18 Marzo 2018, 20:37 »
just finished testing monit and mailsend are working well, they can be pushed in production  :nod:
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #382 il: 18 Marzo 2018, 21:33 »
Ok.
« Risposta #383 il: 19 Marzo 2018, 02:19 »
@roleo sperando non sia eccessivamente difficile puoi prendere la versione di asterisk Dal repo openwrt ufficiale?
Puoi aggiungere asterisk15 ed aggiornare asterisk13?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #384 il: 19 Marzo 2018, 10:07 »
Il primo tentativo non è andato bene.
Ci sono un sacco di dipendenze non risolte.
--- EDIT ---
Ho patchato un po' di Makefile ma non riesco a compilare né la 15 né la 13 nuova.
Mi viene fuori un errore di linker sulla libpthread.
Purtroppo la struttura della chaos_calmer è ormai vecchia rispetto ai nuovi pacchetti e portare la struttura sulla versione 17 è complicato.
Farò altri tentativi ma la vedo grigia.
« Ultima modifica: 20 Marzo 2018, 14:09 da roleo »
Offline matteone2
  • 141
« Risposta #385 il: 20 Marzo 2018, 17:34 »
Ho provato a cercare un client IRC per Chaos Calmer, senza successo :(
Sapete se esiste ?
Offline mayaprophecy
  • 34
« Risposta #386 il: 20 Marzo 2018, 19:06 »
Esiste "IRSSI" ed e' anche molto completo come client IRC.
Funziona bene sul DGA4130
Offline CicciOPiK
  • 18
« Risposta #387 il: 21 Marzo 2018, 08:49 »
Ragazzi perdonate la domanda probabilmente scontata ma al momento su agthp con le librerie openwrt ad oggi è possibile creare una vpn ad esempio con ipvanish o nord vpn funzionante?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #388 il: 21 Marzo 2018, 09:30 »
Non vorrei dire cose inesatte, ma credo che con openvpn si possa fare una connessione a ipvanish.
Offline CicciOPiK
  • 18
« Risposta #389 il: 21 Marzo 2018, 10:30 »
Ok ok grazie c'è semplicemente da documentarsi, sarebbe opportuno aprire un topic dove discutere di queste eventuali configurazioni che ne pensi?
