  • 574 Risposte
  • 393167 Visite
Offline 00007
  • 136
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP
« Risposta #360 il: 15 Marzo 2018, 19:06 »
Scusate ragazzi ultima domanda luci su   agtot_iinet si può installare e se è sì come si installa grazie
Offline matteone2
  • 136
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #361 il: 15 Marzo 2018, 19:39 »
@roleo @uomoukko
avete già compilato rsync ?  sarebbe molto comodo per backup/restore dei vari file presenti sul router
Fatto.
Per il momento, visto che ci sono alcune modifiche "particolari", ho creato un archivio temporaneo.
Se poi mi confermate che va tutto lo sposto sull'altro ufficiale.
Ho provato ad installare rsync su un vecchio firmware ... ottengo questo errore:
Installing rsync (3.1.1-2) to root...
Configuring rsync.
//usr/lib/opkg/info/rsync.postinst: line 4: default_postinst: not found
Collected errors:
 * pkg_run_script: package "rsync" postinst script returned status 127.
 * opkg_configure: rsync.postinst returned 127.
Se faccio finta di nulla  :) e lo lancio poi ho questo:
rsync: symbol '__ctype_b': can't resolve symbol
rsync: symbol '__ctype_toupper': can't resolve symbol
rsync: symbol '__ctype_tolower': can't resolve symbol
Forse è un firmware troppo vecchio? Qualche libreria che non va bene?
Ho poi cercato nel tuo repository un paio di pacchetti che non trovo, sono compilabili?
block-mount    kmod-usb-storage-extras
Indovina cosa voglio provare a fare....  ;)
« Risposta #362 il: 15 Marzo 2018, 19:59 »
questo problema prima non c'era?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #363 il: 15 Marzo 2018, 20:10 »
Non sono convinto della compilata che ho fatto.
Stasera faccio un clean e domani rifaccio tutto da zero.
--- EDIT ---
Ho aggiornato il repo.
Riprova ora.
« Ultima modifica: 16 Marzo 2018, 07:19 da roleo »
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline matteone2
  • 136
« Risposta #364 il: 16 Marzo 2018, 08:31 »
Macché stesso errore. Grazie, comunque.
Proverò a metter su la toolchain e compilare da solo. Ti tengo aggiornato
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #365 il: 16 Marzo 2018, 08:36 »
So che non è la stessa cosa ma provando su AGTHP 1.1.0 non ho problemi.
root@modemtim:~# opkg install rsync
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages/rsync_3.1.1-2_brcm63xx-tch.ipk
Configuring rsync.
root@modemtim:~# rsync
rsync  version 3.1.1  protocol version 31
Copyright (C) 1996-2014 by Andrew Tridgell, Wayne Davison, and others.
Web site: http://rsync.samba.org/
Capabilities:
    64-bit files, 64-bit inums, 32-bit timestamps, 64-bit long ints,
    no socketpairs, hardlinks, symlinks, IPv6, batchfiles, inplace,
    append, no ACLs, no xattrs, no iconv, symtimes, prealloc
rsync comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain conditions.  See the GNU
General Public Licence for details.
rsync is a file transfer program capable of efficient remote update
via a fast differencing algorithm.
Usage: rsync [OPTION]... SRC [SRC]... DEST
  or   rsync [OPTION]... SRC [SRC]... [USER@]HOST:DEST
  or   rsync [OPTION]... SRC [SRC]... [USER@]HOST::DEST
  or   rsync [OPTION]... SRC [SRC]... rsync://[USER@]HOST[:PORT]/DEST
  or   rsync [OPTION]... [USER@]HOST:SRC [DEST]
  or   rsync [OPTION]... [USER@]HOST::SRC [DEST]
  or   rsync [OPTION]... rsync://[USER@]HOST[:PORT]/SRC [DEST]
The ':' usages connect via remote shell, while '::' & 'rsync://' usages connect
to an rsync daemon, and require SRC or DEST to start with a module name.
---EDIT ---
Ho aggiunto block-mount e kmod-usb-storage-extras .
« Ultima modifica: 16 Marzo 2018, 10:28 da roleo »
« Risposta #366 il: 16 Marzo 2018, 11:35 »
Magari si devono aggiornare le dipendenze di rsync
Comunque andrebbe aggiornato transmission la versione che c'è ora ha una grave dalla di sicurezza
« Risposta #367 il: 16 Marzo 2018, 12:45 »
@roleo altro problema...
/usr/bin/lua: symbol 'uci_alloc_alternate_context': can't resolve symbol
lua: error loading module 'uci' from file '/usr/lib/lua/uci.so':
rpcd: can't resolve symbol 'uloop_run' (questo è fondamentale per luci quindi priorità a questo tipetto...)
« Ultima modifica: 16 Marzo 2018, 13:01 da Ansuel »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #368 il: 16 Marzo 2018, 13:02 »
Dimmi come posso fare a replicare il problema (sempre che con AGTHP si riesca).
« Risposta #369 il: 16 Marzo 2018, 13:04 »
su che firmware sei?
su 1.1.0 basta installare luci e fare il comando rpcd
per gli altri ho upgredato libuci con la versione del nuovo repo e transmission e luci vanno in pappa con quell'errore...
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #370 il: 16 Marzo 2018, 14:14 »
Ho provato e non ho avuto problemi su AGTHP 1.1.0.
Riporto la procedura:
root@modemtim:~# mv /usr/lib/lua/uci.so /usr/lib/lua/uci.so.ori
root@modemtim:~# /etc/init.d/nginx stop
root@modemtim:~# mv /www /www2
root@modemtim:~# mkdir /www
root@modemtim:~# opkg install luci-base
Installing luci-base (git-18.021.57137-5fa2132-1) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci/luci-base_git-18.021.57137-5fa2132-1_brcm63xx-tch.ipk
Installing libuci-lua (2017-04-12.1-1) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base/libuci-lua_2017-04-12.1-1_brcm63xx-tch.ipk
Installing luci-lib-nixio (git-18.021.57137-5fa2132-1) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci/luci-lib-nixio_git-18.021.57137-5fa2132-1_brcm63xx-tch.ipk
Installing luci-lib-ip (git-18.021.57137-5fa2132-1) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci/luci-lib-ip_git-18.021.57137-5fa2132-1_brcm63xx-tch.ipk
Installing rpcd (2016-06-30-23417e94d25570e6d62542bac46edd51e8e0243a) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base/rpcd_2016-06-30-23417e94d25570e6d62542bac46edd51e8e0243a_brcm63xx-tch.ipk
Configuring libuci-lua.
Configuring rpcd.
Configuring luci-lib-ip.
Configuring luci-lib-nixio.
Configuring luci-base.
root@modemtim:~# opkg install luci-theme-bootstrap
Installing luci-theme-bootstrap (git-18.021.57137-5fa2132-1) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci/luci-theme-bootstrap_git-18.021.57137-5fa2132-1_all.ipk
Configuring luci-theme-bootstrap.
root@modemtim:~# opkg install luci-mod-admin-full
Installing luci-mod-admin-full (git-18.021.57137-5fa2132-1) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci/luci-mod-admin-full_git-18.021.57137-5fa2132-1_brcm63xx-tch.ipk
Configuring luci-mod-admin-full.
root@modemtim:~# opkg install uhttpd
Installing uhttpd (2015-11-08-fe01ef3f52adae9da38ef47926cd50974af5d6b7) to root...
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base/uhttpd_2015-11-08-fe01ef3f52adae9da38ef47926cd50974af5d6b7_brcm63xx-tch.ipk
Configuring uhttpd.
root@modemtim:~# /etc/init.d/uhttpd start
Lanciando rpcd non ho nessun errore di librerie.
« Ultima modifica: 16 Marzo 2018, 14:40 da roleo »
« Risposta #371 il: 16 Marzo 2018, 14:41 »
ok allora probabilmente ho dei pacchetti sporchi hai idea da cosa potrebbe essere causato ?
Offline sturia
« Risposta #372 il: 16 Marzo 2018, 15:22 »
Ciao,
perdonate la domanda cretina: ma DGA4130 AGTEF e TG789vac v2 sono lo stesso router?
Ho sbloccato un TG789vac v2 Tiscali, configurato opkg per puntare ai repo AGTEF riportati qui perchè riportati anche nel thread su Tiscali, ma tutti gli eseguibili che vengono installati producono questo errore:
/usr/bin/nano: line 2: syntax error: unexpected word (expecting ")")Se controllo il tipo di eseguibile scaricato dal repo, ottengo:
/tmp/nano: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-uClibc.so.0, corrupted section header sizementre per gli eseguibili nativi funzionanti sul TG789 ottengo:
file /tmp/dnsmasq
/tmp/dnsmasq: ELF 32-bit MSB executable, MIPS, MIPS32 version 1, dynamically linked, interpreter /lib/ld-uClibc.so.0, corrupted section header size
C'è chiaramente un mismatch di architettura (MIPS vs. ARM). Cosa mi sto perdendo? Parliamo comunque di router basati sul Broadcom 63xx....
grazie mille, ciao
« Ultima modifica: 16 Marzo 2018, 15:28 da sturia »
Offline ossadm
  • 30
« Risposta #373 il: 16 Marzo 2018, 15:28 »
No il  TG789vac si chiama AGTOT ed è differente.
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #374 il: 16 Marzo 2018, 15:33 »
Se hai il fw iinet usa il repo agtot.
