  • 574 Risposte
  • 394236 Visite
Offline roleo
  • 4601
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP
« Risposta #300 il: 13 Febbraio 2018, 11:39 »
Credo questioni interne dovute al fatto che non hanno portato l'architettura su kernel recenti.
Oppure semplicemente che il progetto è vecchio.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #301 il: 17 Febbraio 2018, 05:32 »
@roleo hai qualche idea sul perchè swconfig non sia presente ?? Hai la possibilità di aggiungerlo ? con opkg non lo lista.
E' per caso incluso in qualche pacchetto tipo "basefiles" o robe simili ?
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #302 il: 17 Febbraio 2018, 09:22 »
Mi associo alla richiesta dell' utente ^NiCo^
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #303 il: 17 Febbraio 2018, 09:30 »
Ci guardo.
Offline 00007
  • 136
« Risposta #304 il: 18 Febbraio 2018, 12:13 »
Una guida per installare openwrt  su AGTEF
Offline matteone2
  • 140
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #305 il: 18 Febbraio 2018, 18:03 »
@roleo @uomoukko
avete già compilato rsync ?  sarebbe molto comodo per backup/restore dei vari file presenti sul router :)
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #306 il: 18 Febbraio 2018, 22:45 »
Sto provando a inserire swconfig ma ho qualche problema.
Prima di proseguire vi chiedo: ma il fw originale come fa a configurare lo switch? Esiste un sw proprietario?
--- EDIT ---
Ho dovuto integrare una vecchia versione di swconfig del 2012 perché non tornavano le include del kernel nell'ultima versione.
@roleo @uomoukko
Fatto.
Per il momento, visto che ci sono alcune modifiche "particolari", ho creato un archivio temporaneo.
Se poi mi confermate che va tutto lo sposto sull'altro ufficiale.
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/test/brcm63xx-tch/
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 23:41 da roleo »
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #307 il: 19 Febbraio 2018, 00:15 »
@roleo
Ti rispondo io. Da quello che ho capito le vlan sono abilitate solo sulle interfacce vdsl/adsl2 e la gpon (e come ben sai le vlan si possono abilitare anche da webui su questo lato e devi ovviamente averla attiva se vuoi navigare con Telecom, a meno che non si voglia tenere il DGA in bridge, ma questo è altro discorso), mentre sul lato lan (che "credo", prendendolo appunto con le virgolette, sia staccato dalla parte wan) non lo sono e ovviamente non so come si possano abilitare dato che non si conosce neppure qual'è il numero della porta della CPU.
config switch 'bcmsw'
        option reset '1'
        option enable_vlan '0'
        option qosimppauseenable '0'
        option jumbo '0'
Da quello che si può vedere dal file /etc/config/network lo switch viene chiamato "bcmsw" e non è abilitato.
Ci sono alcuni comandi da dare da terminale ssh ma non mi hanno aiutato e sono i seguenti:
root@modemtim:/# bcmvopiconfig help
Broadcom VOPI (VLAN Operations Interface) configuration
bcmvopiconfig load <name>   : load VOPI configuration from UCI (create interfaces)
bcmvopiconfig unload <name> : unload VOPI configuration (remove interfaces)
bcmvopiconfig help          : display this info
root@modemtim:/# bcmswconfig help
Broadcom switch configuration
bcmswconfig load <name>   : load switch configuration from UCI
bcmswconfig reset [N|all] : reset switch configuration (N = # vlan to clear)
bcmswconfig help          : display this info
come vedi con questi primi due puoi caricare e resettare le vlan e lo switch ma finisce la, tra l'altro l'help non spiega nulla, l'unico comando che può aiutare sul serio è swconfig https://wiki.openwrt.org/doc/techref/swconfig che ti permette di capire la numerazione delle porte compresa quella della cpu e molto altro.
Sulla pagina di LEDE relativa alle vlan si menziona questo:
cit:
Newer devices with embedded switches (like Netgear R7800) use the DSA switch driver, that creates a distinct network interface for each switch port as if they didn't have a switch at all.
Most LEDE-supported devices can use the DSA driver, but they aren't ported over yet because the switch configuration would change significantly and likely break any custom setup in devices in the field.
Qui il link alla pagina: https://openwrt.org/docs/user-guide/base-system/network/switch_configuration
Finisco perché sto andando off topic.
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 00:18 da spyrito79 »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #308 il: 19 Febbraio 2018, 00:29 »
Grazie @roleo, io non sapevo propio di bcmswconfig  :headbang: ma cmq vedo che fà solo 2 cose... load config/reset
Provando a installare swconfig opkg ti ferma per via di files già presenti installati propio da bcmswconfig, ora non è l' ora giusta per bricckare il modem o mandarlo in bootloop domani pomeriggio sperando di avere un pò di tempo provo un force install.
Offline matteone2
  • 140
« Risposta #309 il: 19 Febbraio 2018, 21:10 »
@roleo @uomoukko
Fatto.
Grazie!
L'ho provato dalla Bash Ubuntu su windows 10:
rsync -va --progress --delete --exclude /proc --exclude /dev --exclude /sys root@IP_ROUTER:/ /CARTELLA_BACKUP
Funziona! Ed ho un bel backup di tutto il filesystem (escluso proc,dev,sys per ovvi motivi) , compresi i link simbolici
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #310 il: 22 Febbraio 2018, 01:01 »
@roleo
Puoi aggiungere openssl?
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #312 il: 22 Febbraio 2018, 09:30 »
Edit: sono due i pacchetti che ho installato dal repository di @roleo :
libopenssl e
openssl-util .
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 09:45 da spyrito79 »
Offline roleo
  • 4601
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #314 il: 22 Febbraio 2018, 11:55 »
@roleo :
sul file /etc/opkg/customfeeds.conf la sintassi è come l'hai specificata tu, grazie comunque per la precisazione.
