  • 574 Risposte
  • 395849 Visite
Offline aezakmi123
  • 201
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF
« Risposta #30 il: 05 Novembre 2017, 20:41 »
@roleo si può caricare sempre sullo stesso AWS? In una sub directory? Tipo http://brcm63xx-tch.ddns.net/test/*
Ho chiesto ad Amazon la data di scadenza ed è 31 Marzo 2018
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #31 il: 05 Novembre 2017, 21:28 »
Sì certo.
Mi scoccia solo di chiederti i vari upload visto che avrò frequenti aggiornamenti.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #32 il: 05 Novembre 2017, 21:49 »
Sì certo.
Se non c'è nulla di illegale (parlo delle licenze) ti posso passare le credenziali in pm
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #33 il: 05 Novembre 2017, 21:52 »
Ragazzi, lo staff si sta predisponendo per mettere @roleo  e tutti i collaboratori nelle condizioni di poter lavorare direttamente usando il Repository nostrano.
Portate pazienza che a breve mettiamo tutto a punto  :good:
Ayrton Senna
Offline shdf
  • 981
« Risposta #34 il: 05 Novembre 2017, 22:21 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #35 il: 06 Novembre 2017, 08:21 »
ciao,
ho provato ieri sera Aria2 + Webui è ho avuto molti problemi...
si è fermato molte volte da solo...non poteva più scrivere sulla chiave USB...e per finire non potevo caricare un torrent dalla webui... :shock: :shock:
Quando funzionava il cpuload era tra 1.8 e 2.5 per un singolo torrente.
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #36 il: 06 Novembre 2017, 09:33 »
ciao,
Prova la versione 1.33.0
Offline shdf
  • 981
« Risposta #37 il: 06 Novembre 2017, 11:20 »
ho provato con la versione del tuo repo : aria2_1.33.0-1_brcm63xx-tch.ipk
Forse il problema vienne della mia chiave USB ? se qualcuno puo provare ? sarebbe bene avere 2 recensioni ...
Attualmente, per me, non si puo usare aria2 in demon mode cosi: aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all=true --rpc-allow-origin-all --daemon=true
c'è sempre un problema e il download non finisce, non ho ancora provato in "command line", solo con la GUI. Farò più prove stasera.
« Ultima modifica: 06 Novembre 2017, 11:30 da shdf »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #38 il: 06 Novembre 2017, 11:49 »
Ieri c'era la 1.18.7.
La 1.33.0 l'ho messa su stamattina.
Ma se il comportamento è lo stesso allora il problema è altrove.
Offline mayaprophecy
  • 34
« Risposta #39 il: 06 Novembre 2017, 12:18 »
Ho provato anche io aria2 1.33 e nel mio caso funziona perfettamente anche da webui... scarica tranquillamente i torrent sull'hdd e non si blocca.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #40 il: 06 Novembre 2017, 12:36 »
Haaaa !  :D:
root@livebox:~# aria2c --version
aria2 version 1.18.7
Copyright (C) 2006, 2014 Tatsuhiro Tsujikawa
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.
** Configuration **
Enabled Features: BitTorrent, GZip, HTTPS, Message Digest, Metalink, XML-RPC
Hash Algorithms: sha-1, sha-224, sha-256, sha-384, sha-512, md5
Libraries: zlib/1.2.8 libxml2/2.9.2 OpenSSL/1.0.2l
Compiler: gcc 4.8.3
  built by   x86_64-pc-linux-gnu
  targetting arm-openwrt-linux-gnu
  on         Nov  1 2017 23:50:04
System: Linux 3.4.11-rt19 #1 SMP PREEMPT Thu Mar 9 02:50:43 UTC 2017 armv7l
Report bugs to https://github.com/tatsuhiro-t/aria2/issues
Visit http://aria2.sourceforge.net/
Offline shdf
  • 981
« Risposta #41 il: 06 Novembre 2017, 12:51 »
Ok,
ho provato ancora, ora con la 1.33. Tutto va bene fino a quando faccio qualche clic nel WEBui (AriaNG), arriva un momento dovè aria2c si ferma e non posso piu entrare in /mnt/usb/USB-A1, la cartella non esiste più.
Con winscp ho un errore :
La commande 'ls -la '
 a échoué avec pour code de retour 1 et pour message
ls: ./.dlna: Input/output error
ls: ./torrent_file_test.avi.aria2: Input/output error.
c'è un rapporto con minidlna ?!
« Ultima modifica: 06 Novembre 2017, 12:59 da shdf »
« Risposta #42 il: 06 Novembre 2017, 12:52 »
Comunque se tutto va per il meglio, dopo il caricamento faccio una guida per metterci su luci :)
roleo non per essere pignolo ma siccome abbiamo abbastanza ram e flash... perchè non compilare tutto con flag -o3 o ottimizzazioni per quel processore specifico?
Purtroppo si dovrebbe ricompilare tutto daccapo ma effettivamente dovrebbe andare tutto un pò più veloce...
e dovrei anche iniziare a capire andando per esclusione e con seriale cosa rallenta il processo di boot
« Risposta #43 il: 06 Novembre 2017, 12:53 »
Ok,
attiva il logging di aria2 per vedere l'errore secondo me è qualche problema di permessi... setta 777 ovunque nella cartella :)
  • 34
« Risposta #44 il: 06 Novembre 2017, 12:59 »
Ok,
Se la cartella USB-A1 non esiste piu' vuol dire che e' stata smontata... secondo me hai problemi con la chiavetta usb... io con un HDD esterno non ho riscontrato anomalie.
