  • 574 Risposte
  • 392291 Visite
Offline roleo
  • 4601
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP
« Risposta #285 il: 29 Gennaio 2018, 18:09 »
Devo verificare come mai quell'errore.
In teoria non doveva fermarsi lì...
--- EDIT ---
Anzi sì...
Mancando la parte technicolor che a sua volta patcha il kernel, la seconda patch va in errore.
« Ultima modifica: 29 Gennaio 2018, 18:11 da roleo »
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline uomoukko
  • 121
    • github.com/uomoukko
« Risposta #286 il: 30 Gennaio 2018, 18:39 »
Allora...innanzitutto un pubblico grazie a @roleo
X TUTTI QUELLI CHE VOGLIONO COMPILARE - PERSINO SU WINDOWS 10: FUNZIONA!!
La compilazione di ieri si e' fermata nuovamente sul kernel ma comunque a quel punto il compilatore e le librerie erano gia' nella directory staging_dir.
Con questo alias
alias gcc='/home/user/rol/openwrt_agtef_gpl/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a9+neon_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2_eabi/bin/arm-openwrt-linux-uclibcgnueabi-gcc'
e con questo export
export STAGING_DIR=/home/user/rol/openwrt_agtef_gpl/staging_dirsono riuscito ad avere un compilatore "di fortuna" che effettivamente FUNZIONA infatti come test ho compilato
alcuni programmi e li ho testati con successo sul dga4130. E' un ottimo risultato.
E ora vorrei togliermi alcuni dubbi...
@roleo
siccome il make mi si e' fermato cosi'
make[5]: Entering directory '/home/user/rol/openwrt_agtef_gpl/build_dir/target-arm_cortex-a9+neon_uClibc-0.9.33.2_eabi/linux-brcm63xx-tch/linux-3.4.11'
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
* Restart config...
* Linux/arm 3.4.11 Kernel Configuration
Patch physical to virtual translations at runtime (ARM_PATCH_PHYS_VIRT) [N/y/?] n
Physical address of main memory (PHYS_OFFSET) [] (NEW) 010000
io ci ho messo 010000 e sono andato ingenuamente avanti lasciando il resto a default
e speravo che comunque arrivasse ad un punto che mi consentisse di lanciare make install
invece si e' fermato qua
mkdir -p /home/user/rol/openwrt_agtef_gpl/dl
echo "Checking out files from the git repository..."; mkdir -p /home/user/rol/openwrt_agtef_gpl/tmp/dl && cd /home/user/rol/openwrt_agtef_gpl/tmp/dl && rm -rf uci-2016-07-04.1 && [ \! -d uci-2016-07-04.1 ] && git clone git://nbd.name/uci.git uci-2016-07-04.1 --recursive && (cd uci-2016-07-04.1 && git checkout e1bf4356e1b513e158e1b5049147087ed6342cfd && git submodule update) && echo "Packing checkout..." && rm -rf uci-2016-07-04.1/.git &&   tar czf /home/user/rol/openwrt_agtef_gpl/tmp/dl/uci-2016-07-04.1.tar.gz uci-2016-07-04.1 && mv /home/user/rol/openwrt_agtef_gpl/tmp/dl/uci-2016-07-04.1.tar.gz /home/user/rol/openwrt_agtef_gpl/dl/ && rm -rf uci-2016-07-04.1;
Cloning into 'uci-2016-07-04.1'...
remote: Counting objects: 2046, done.
remote: Compressing objects: 100% (673/673), done.
remote: Total 2046 (delta 1348), reused 2046 (delta 1348)
Receiving objects: 100% (2046/2046), 335.00 KiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (1348/1348), done.
Checking connectivity... done.
fatal: reference is not a tree: e1bf4356e1b513e158e1b5049147087ed6342cfd
Makefile:90: recipe for target '/home/user/rol/openwrt_agtef_gpl/dl/uci-2016-07-04.1.tar.gz' failed
make[3]: *** [/home/user/rol/openwrt_agtef_gpl/dl/uci-2016-07-04.1.tar.gz] Error 128
make[3]: Leaving directory '/home/user/rol/openwrt_agtef_gpl/package/system/uci'
package/Makefile:192: recipe for target 'package/system/uci/compile' failed
make[2]: *** [package/system/uci/compile] Error 2
make[2]: Leaving directory '/home/user/rol/openwrt_agtef_gpl'
package/Makefile:189: recipe for target '/home/user/rol/openwrt_agtef_gpl/staging_dir/target-arm_cortex-a9+neon_uClibc-0.9.33.2_eabi/stamp/.package_compile' failed
make[1]: *** [/home/user/rol/openwrt_agtef_gpl/staging_dir/target-arm_cortex-a9+neon_uClibc-0.9.33.2_eabi/stamp/.package_compile] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/user/rol/openwrt_agtef_gpl'
/home/user/rol/openwrt_agtef_gpl/include/toplevel.mk:181: recipe for target 'world' failed
make: *** [world] Error 2
DOMANDA... secondo te e' possibile portare avanti in qualche modo il make in modo da poter fare il make install e installare la toolchain?
o mi devo accontentare di quello che ho (che cmq compila)
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #287 il: 30 Gennaio 2018, 18:53 »
Vale il primo post.
Se riesci a ottenere l'archivio di sorgenti che technicolor ha rilasciato, puoi completare il make (dopo una giornata di compilazione...).
Offline matteone2
  • 136
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #288 il: 02 Febbraio 2018, 12:58 »
Da Technicolor si riesce ad avere solo il tar il cui nome trovo dentro ./prepare_sources.sh oppure potrei richiedere anche versioni differenti (a patto di conoscerne il nome esatto) ?
L'indirizzo mail di contatto, se non sbaglio è in qualche thread,  giusto ?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #289 il: 02 Febbraio 2018, 16:01 »
L'indirizzo lo trovi in qualche thread ma non so aiutarti su quale.
Da Technicolor si possono avere diversi archivi, quello Telecom, quello Fastweb e forse anche di versioni diverse.
Purtroppo non è detto che cambiando archivio la mia procedura di prepare_sources.sh funzioni.
Offline matteone2
  • 136
« Risposta #290 il: 02 Febbraio 2018, 18:48 »
Non c'è problema, l'indirizzo in qualche maniera lo recupero.
Proverò a farmi dare il pacchetto Telecom ... poi per il prepare_sources farò i necessari adattamenti.
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #291 il: 03 Febbraio 2018, 16:46 »
Il prepare_sources.sh è basato sui Fastweb perché sono i primi che Technicolor ha rilasciato.
Poi sicuramente lo stesso lavoro si può fare con i Telecom, magari con qualche ritocco.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #292 il: 04 Febbraio 2018, 04:52 »
@roleo Come mai non usi i tim ?
I fastweb vant-w sono basati su 16.2.7384 mentre i tim vbnt-k_ti 16.3.7498
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #293 il: 04 Febbraio 2018, 10:36 »
Solo perché i fw sono arrivati prima.
Offline alex261099
  • 56
« Risposta #294 il: 06 Febbraio 2018, 21:57 »
Scusa @roleo, posseggo un Tim smart modem (non plus) con fw iinet montato sopra (basato su openwrt Chaos calmer 15.05.1 e arch brcm63xx-tch) c'è qualche repository che posso utilizzare per installare i pacchetti? (tipo transmission ecc...) quella attuale non esiste...   :(
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #295 il: 06 Febbraio 2018, 22:14 »
Se l'architettura è sempre arm puoi provare i repo DGA413x.
Meglio non provare pacchetti legati al kernel però.
Offline alex261099
  • 56
« Risposta #296 il: 07 Febbraio 2018, 22:59 »
Scusami @roleo, quindi aggiungo semplicemente le stringhe src.... (agtef) Al file customfeeds.conf e do un opkg update, un opkg install transmission-daemon e opkg install transmission-web per installare transmission?
Rischio di toccare qualcosa legato al kernel? (scusa ma non sono un esperto del funzionamento dei pacchetti poiché sono a conoscenza che hanno bisogno di dipendenze ma non so di preciso se vadano ad interagire con  il kernel...) grazie e buona serata.
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #297 il: 08 Febbraio 2018, 09:15 »
Se vuoi essere sicuro che non venga installato niente di sbagliato, conviene non usare i repository con opkg.
Ti scarichi nella /tmp i pacchetti che ti servono con wget e poi usi opkg in locale dandogli in pasto il file scaricato.
Chiaramente dovrai risolvere tu eventuali dipendenze installando tutti i pacchetti che servono.
Offline alex261099
  • 56
« Risposta #298 il: 08 Febbraio 2018, 16:10 »
 :headbang: allora dovrò risolvere manualmente 700 dipendenze lib....
Grazie mille.
Offline sbloccamilrouter
  • 18
« Risposta #299 il: 12 Febbraio 2018, 16:47 »
@alex261099 puoi usare direttamente opkg, tipo per htop
opkg install htop -d ram
ram e' il nome di una destinazione che configuri in /etc/opkg.conf
puoi anche scaricare i pachetti direttamente con opkg download...leggi il manuale di opkg
comunque grazie a @roleo per i pacchetti, anche se non ho trovato bash/zsh o iptraf-ng che stanno su lede 17.xx . Ma il chipset del modem non mi pare vecchio, perche' hanno usato chaos calmer quando lede e' stabile gia' da un po'...questione di licenze?
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2018, 16:51 da sbloccamilrouter »
