  • 574 Risposte
  • 393300 Visite
Offline kkurt
  • 78
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF
« Risposta #255 il: 27 Dicembre 2017, 13:27 »
Era l'unico ad avere i sorgenti del kernel adattati per compilare i moduli?
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #256 il: 27 Dicembre 2017, 14:07 »
Nel suo repository ha pubblicato i sorgenti dell'albero di compilazione senza la parte closed cioè quelli di broadcom e altri.
Non so se roleo compilasse con i sorgenti anche della parte closed oppure riusciva a farne a meno comunque se qualcuno ha conoscenze in questo campo penso si possa riuscire a compilare i pacchetti...
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #257 il: 27 Dicembre 2017, 17:55 »
Nel repo ci sono i sorgenti dell'albero ma senza il tar.gz technicolor non compila.
Non sono riuscito a escluderlo usando le parti rilasciate da asus e altri.
Ho visto che ci sono un po' di richieste di pacchetti: nei prossimi giorni mi applico.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #258 il: 03 Gennaio 2018, 22:38 »
@roleo puoi aggiornare i pacchetti odhcpd e dnsmasq con quelli presenti in lede?
Mi serve il pacchetto iperf.  Puoi passarmelo. Grazie
Fatto.
Offline enrico.fabbri
« Risposta #259 il: 07 Gennaio 2018, 02:02 »
In definitiva qual’e la soluzione per avere luci su questo dispositivo senza il rischio di briccarlo?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #260 il: 07 Gennaio 2018, 10:14 »
Avere una porta differente per i 2 servizi web.
Però nessuno ha portato avanti il progetto di cercare di eliminare l'interfaccia technicolor.
Quindi bisogna usare le 2 interfacce per operazioni distinte.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #261 il: 07 Gennaio 2018, 21:05 »
Ciao, vorresti gentilmente dare qualche dettaglio in più, a beneficio di un quasi-principiante?  :)
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #262 il: 07 Gennaio 2018, 22:46 »
Tutto quello che c'è è in questo topic.
Purtroppo nulla di più.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #263 il: 08 Gennaio 2018, 02:33 »
@roleo - non mi ero spiegato bene, volevo sapere qualche dettaglio in più riguardo:
...Avere una porta differente per i 2 servizi web...
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #264 il: 08 Gennaio 2018, 02:44 »
La gui tim usa nginx, luci usa uhttpd (? nn ricordo) capisci che non puoi avere 2 webserver sulla stessa porta.
Prima di iniziare a fare qualche prova configuri nginx sulla 8080 e poi installi luci (in qualche post di questo thread mi sembrava di aver letto come installare tutto) e alla fine se vai su 192.168.1.1 (che sarebbe quello sulla porta default 80) apri luci se vai su 192.168.1.1:8080 apri la gui tim
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #265 il: 08 Gennaio 2018, 09:27 »
@Nico - ottima spiegazione, grazie!
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #266 il: 08 Gennaio 2018, 09:48 »
Questo è per stoppare l'interfaccia originale e caricare luci:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77766.msg222512.html#msg222512
Per avere l'interfaccia originale che gira su un'altra porta bisogna lavorarci un po'.
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #267 il: 20 Gennaio 2018, 17:28 »
@roleo potresti caricare il pacchetto iftop. Grazie
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #268 il: 21 Gennaio 2018, 15:19 »
Fatto.
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #269 il: 21 Gennaio 2018, 17:56 »
Qualcuno di voi utilizza aria2? Avete dovuto aggiornare libstdcpp alla 4.8? Avete riscontrato riavvi sistematici dopo questa operazione?
