  • 574 Risposte
  • 395279 Visite
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF
« Risposta #195 il: 19 Novembre 2017, 14:18 »
transformer ha bisogno di quella liberia... ma sinceramente non so se abbiamo i sorgenti di quello... penso che dobbiamo cambiare i sorgenti di luci o di uhttpd...
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #196 il: 19 Novembre 2017, 15:21 »
@ervius2  è ancora tutto in stato embrionale e work in progress, @roleo  ha già promesso, come sta già facendo, che aggiornerà la il primo post del topic con le indicazioni apposite, non appena si riuscirà a rilasciare qualcosa di "stable".
ok, grazie e buon lavoro!
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #197 il: 19 Novembre 2017, 15:43 »
Pensavo di mettere la vecchia libreria in una cartella differente dalla /lib (tipo /libex) e intercettare l'avvio di transformer impostando la LD_LIBRARY_PATH=/libex
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #198 il: 20 Novembre 2017, 12:12 »
@roleo potresti inserire nano e nmap nel repository. grazie
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #199 il: 20 Novembre 2017, 18:18 »
Ho letto qui
https://github.com/dirkfeytons/transformer
che transformer richiede libuci da una certa versione in poi.
Quindi ho aggiornato il pacchetto. Quando hai tempo, prova a vedere se va.
« Risposta #200 il: 20 Novembre 2017, 18:36 »
Ho letto qui
provo ora... comunque vedi secondo me conviene iniziare a lavorare sul nuovo...
devo anche vedere di compilare nginx con la compressione gzip abilitata...
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #201 il: 20 Novembre 2017, 18:51 »
Fatto.
Intendi Lede?
Questo è il config del nginx che trovi sul repo:
CONFIG_PACKAGE_nginx=m
# Configuration
# CONFIG_NGINX_SSL is not set
# CONFIG_NGINX_DAV is not set
# CONFIG_NGINX_FLV is not set
# CONFIG_NGINX_STUB_STATUS is not set
CONFIG_NGINX_HTTP_CHARSET=y
CONFIG_NGINX_HTTP_GZIP=y
CONFIG_NGINX_HTTP_SSI=y
CONFIG_NGINX_HTTP_USERID=y
CONFIG_NGINX_HTTP_ACCESS=y
CONFIG_NGINX_HTTP_AUTH_BASIC=y
CONFIG_NGINX_HTTP_AUTH_REQUEST=y
CONFIG_NGINX_HTTP_AUTOINDEX=y
CONFIG_NGINX_HTTP_GEO=y
CONFIG_NGINX_HTTP_MAP=y
CONFIG_NGINX_HTTP_SPLIT_CLIENTS=y
CONFIG_NGINX_HTTP_REFERER=y
CONFIG_NGINX_HTTP_REWRITE=y
CONFIG_NGINX_HTTP_PROXY=y
CONFIG_NGINX_HTTP_FASTCGI=y
CONFIG_NGINX_HTTP_UWSGI=y
CONFIG_NGINX_HTTP_SCGI=y
CONFIG_NGINX_HTTP_MEMCACHED=y
CONFIG_NGINX_HTTP_LIMIT_CONN=y
CONFIG_NGINX_HTTP_LIMIT_REQ=y
CONFIG_NGINX_HTTP_EMPTY_GIF=y
CONFIG_NGINX_HTTP_BROWSER=y
CONFIG_NGINX_HTTP_UPSTREAM_HASH=y
CONFIG_NGINX_HTTP_UPSTREAM_IP_HASH=y
CONFIG_NGINX_HTTP_UPSTREAM_LEAST_CONN=y
CONFIG_NGINX_HTTP_UPSTREAM_KEEPALIVE=y
# CONFIG_NGINX_HTTP_CACHE is not set
# CONFIG_NGINX_HTTP_V2 is not set
CONFIG_NGINX_PCRE=y
CONFIG_NGINX_NAXSI=y
CONFIG_NGINX_LUA=y
# CONFIG_NGINX_HTTP_REAL_IP is not set
# CONFIG_NGINX_HTTP_SECURE_LINK is not set
« Ultima modifica: 20 Novembre 2017, 18:52 da roleo »
« Risposta #202 il: 20 Novembre 2017, 19:20 »
@roleo si intendo lede... e avere tutti i pacchetti aggiornati
comunque con questa versione di libuci-lua sembra funzionare tutto per bene...
si ti posso confermare che ora possiamo installare luci e avere la gui originale :)
a quanto pare però... sul modem è presente una versione molto vecchia di nginx... la 10 sul repo sta la 12....
abiliti queste flag?
« Ultima modifica: 20 Novembre 2017, 19:26 da Ansuel »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #203 il: 20 Novembre 2017, 20:02 »
Fatto.
« Risposta #204 il: 20 Novembre 2017, 20:03 »
Comunque la pagina web con gzip abilitato è instantaneo....
Segnalo che se si aggiona nginx va modificato il file config... e va aggiornato openssl se si vuole usare ssl... lì...
« Ultima modifica: 20 Novembre 2017, 20:20 da Ansuel »
« Risposta #205 il: 20 Novembre 2017, 20:49 »
@roleo puoi editare i sorgenti? mi serve una modifica...
nginx Makefile
define Build/configure
aggiungi --with-tproxy alla fine?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #206 il: 20 Novembre 2017, 21:09 »
Non ce l'ho tra le opzioni del configure di nginx.
« Risposta #207 il: 20 Novembre 2017, 21:29 »
@roleo
sicuro?
ho trovato questo https://forum.nginx.org/read.php?2,227551,227551
nel nginx originale nel file config è presente esattamente questa dicitura listen ^ tproxy
quindi o è stata implementata o usano questa patch... è necessaria perchè senza dobbiamo eliminare l'intercettamento...
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #208 il: 20 Novembre 2017, 22:48 »
@roleo
sicuro?
Sembra essere una patch della 1.2.1 che non è stata poi incorporata.
Ho provato a vedere di portarla sulla 1.12.1 ma le versioni sono troppo diverse.
Domani ci guardo meglio.
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #209 il: 22 Novembre 2017, 19:30 »
Ciao @roleo puoi caricare sul repository transmission e tutte le sue dipendenze.  Grazie
