  • 574 Risposte
  • 389588 Visite
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF
« Risposta #165 il: 17 Novembre 2017, 20:46 »
si però come ti ho detto secondo me dovremmo basare tutto su luci... la repo di ora è davvero troppo vecchia... moltissimi pacchetti non sono riuscito a trovarli...
comunque sto pensando un'idea malsana... luci+gui stock...
uhttpd lo facciamo girare su una porta diversa e su directory www2 per non mescolarli... che ne pensi?
Non sono con le mani in pasta come voi ma mi sento di dire la mia:
penso sia il top una cosa del genere, già su firmware moddati netgear la gestivano così ad i tempi dell'adsl, porte differenti e GUI diverse,  in questo modo non si crea confusione ed a livello di codice secondo me è la soluzione più pulita.
Ayrton Senna
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #166 il: 17 Novembre 2017, 21:51 »
Anche sull'aga avevo fatto la stessa cosa.
Mi sembra una buona idea.
Usate il pulsante "Ricerca".
« Risposta #167 il: 17 Novembre 2017, 22:13 »
vedo un pò come fare va...
« Risposta #168 il: 17 Novembre 2017, 22:14 »
comunque bello che hanno compilato wget ma senza il pacchetto per controllare il certificato...
wget: can't execute 'openssl': No such file or directory
« Risposta #169 il: 17 Novembre 2017, 22:17 »
@roleo il problema grave è che per luci dobbiamo avere due librerie perchè ho notato che transformer crasha se libuci non è il suo...
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #170 il: 17 Novembre 2017, 22:35 »
In che situazione crasha? Faccio qualche prova.
« Risposta #171 il: 17 Novembre 2017, 22:38 »
avvio... sembra che si avii correttamente ma poi effettivamente non lo fa e butta fuori tanti errori...
o troviamo un modo per usare entrambi o facciamo usare a luci quella che c'è già
« Risposta #172 il: 17 Novembre 2017, 23:01 »
per far funzionare opkg abbiamo bisogno di openssl-utils... complimenti...
comunque noto che manca ca-certificates dal tuo repo...
@roleo sono riuscito ad installare correttamente luci e  mantenendo la gui stock...
basta modificare porte e posizione della cartella di www o nei file config di nginx o nei file config di uhttpd....
« Ultima modifica: 17 Novembre 2017, 23:22 da Ansuel »
Offline al3000
  • 23
  • Tecnico Telefonico Reti in Rame
« Risposta #173 il: 18 Novembre 2017, 10:34 »
Ragazzi ho due problemi, il primo e che opkg update da errore nel download dei source, prima a causa di openssl quindi ho aggiornato sia libopenssl che wget con le versioni sul repo di roleo che ora mi danno errore wget 5, il secondo problema e che ho abilitato nel file network l' igmp snooping sulla lan e volevo verificare che funzionasse a dovere, solo che la shell non riconosce il comando "show" e non so in quale pacchetto installabile e contenuto.
Attendo suggerimenti.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #174 il: 18 Novembre 2017, 10:59 »
l'igmp snooping era gia installato da technicolor...io non ho installato niente e ho l'IPTV che funziona molto bene.
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #175 il: 18 Novembre 2017, 11:25 »
il nuovo pacchetto nnginx - 1.12.1-1 da problemi. consiglio di non aggiornarlo
Offline al3000
  • 23
« Risposta #176 il: 18 Novembre 2017, 11:34 »
Si l' avevo visto solo che sulla wiki di openwrt si deve mettere l' opzione sulla lan nel file network e cmq a me serve in quanto ho problemi con lo smart tv che durante il play da server dlna sul nas o sul mio pc si disconnette e ho letto che bisogna attivare l' igmp snooping sul router
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #177 il: 18 Novembre 2017, 11:47 »
Mettendo le librerie funziona.
Lo aggiungo.
Possiamo eventualmente metterle entrambe e poi cambiare la LD_LIBRARY_PATH prima di avviare il processo.
Che tipo di problema ti dà?
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #178 il: 18 Novembre 2017, 11:50 »
almeno a me non funzionava più il server web
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #179 il: 18 Novembre 2017, 12:02 »
Se me lo confermate torno alla versione di prima.
