  • 574 Risposte
  • 397434 Visite
Offline roleo
  • 4601
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF
« Risposta #105 il: 07 Novembre 2017, 22:17 »
eh me sa che ci tocca... perchè da quanto ho capito i geni in casa technicolor li hanno aggiornati e ci hanno lasciato chaos calmer...  e poi comunque ora lede diventerà openwrt nel giro di 1-2 mesi quindi ....
comunque ora ho ordinato un adattatore usb to ethernet... perchè ho briccato il modem (brutta mossa sovrascrivere libc con una versione vecchia ahahah)
Mi spiace per il brick.
Il problema è che questo fw è un accrocchio di versioni incoerenti.
Se guardi la versione:
root@modemtim:~# cat /etc/openwrt_release
DISTRIB_ID='OpenWrt'
DISTRIB_RELEASE='Chaos Calmer'
DISTRIB_REVISION='r49389'
DISTRIB_CODENAME='chaos_calmer'
DISTRIB_TARGET='brcm63xx-tch/VBNTK'
DISTRIB_DESCRIPTION='OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1'
DISTRIB_TAINTS='no-all busybox'
Poi però c'è un kernel di non so quanti anni prima.
E librerie aggiornate all'anno scorso.
Quindi alla fine 3 generazioni diverse di software.
Secondo me il porting a Lede sarà complicato, comunque ci si può provare.
Intanto se c'è bisogno di aggiornare singoli pacchetti, come ho fatto con aria2, si può fare.
Ora cosa ci faccio con questa?
https://imgur.com/lkNzHnD
« Ultima modifica: 07 Novembre 2017, 22:21 da roleo »
Usate il pulsante "Ricerca".
« Risposta #106 il: 07 Novembre 2017, 22:21 »
il kernel vecchio non è per scelta di technicolor... ma di broadcom che non vuole minimamente aggiornare il driver xdsl.... anzi tutte le sue librerie proprietarie...
per il brick... mio errore... me lo dovevo aspettare... è sempre rischioso anzi non si fa ad aggiornare le librerie fondamentali come libc...
hai installato tutte le librerie tranne rpcd? credo che allora rpcd sia fondamentale proprio per far funzionare luci e mostrare le informazioni
« Ultima modifica: 07 Novembre 2017, 22:25 da Ansuel »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #107 il: 07 Novembre 2017, 22:52 »
Quando ho installato luci-base, opkg mi ha installato altri 3 pacchetti tra cui rpcd.
Quindi ce l'ho anche io.
E infatti mi sono accorto che è crashato anche a me.
« Risposta #108 il: 07 Novembre 2017, 22:57 »
ecco dovremmo vedere di installare gdb e debuggugare siccome ci fornisce il coredump :)
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #109 il: 08 Novembre 2017, 09:25 »
Ho provato intanto con strace, mi sembra che il problema sia la libubox.
Forse è troppo diversa la versione installata da quella con cui è stato compilato rpcd.
« Risposta #110 il: 08 Novembre 2017, 11:33 »
Se provi a forzare l'installazione?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #111 il: 08 Novembre 2017, 14:00 »
Ho aggiornato il primo post.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #112 il: 08 Novembre 2017, 14:45 »
Grazie !
se capisco bene, è meglio reinstallare Aria2 per avere il binario ottimizzato
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #113 il: 08 Novembre 2017, 15:10 »
l'rpcd che ho compilato non crasha e si lamenta di libubox.so e altre 2, ma io ho finito la pausa pranzo e devo tornare al lavoro; qualcuno vuole provarlo?
http://fk.hopto.org/pix/rpcd.zip
« Risposta #114 il: 08 Novembre 2017, 15:37 »
Domani mi arriva il cavo... Salto
Comunque in che senso si lamenta? Se non crasha però si lamenta Delle librerie come fa a funzionare?
Offline kkurt
  • 78
« Risposta #115 il: 08 Novembre 2017, 15:53 »
L'ho uploadato a mano senza opkg, ho provato a eseguire entrambi, quello in uclicb va in segmentation fault e riavvia il modem, quello in musl che ho compilato invece parte e dice che non trova le altre librerie quindi passa lo scoglio che provoca il reboot del modem.
edit: questo comportamento mi era gia' capitato qualche settimana fa con altri binari, il segfault e' immediato e nemmeno tenta di caricarle altre librerie.
« Ultima modifica: 08 Novembre 2017, 16:22 da kkurt »
« Risposta #116 il: 08 Novembre 2017, 15:55 »
ti consiglio di disattivare il riavvio dopo seg fault... se fai qualche casino va in bootloop
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #117 il: 08 Novembre 2017, 17:03 »
In ogni caso credo di aver trovato.
Secondo me il problema è la libubus vecchia versione, infatti rpcd falliva sulla ubus_add_object().
Ora non fallisce più ma devo fare del pulito per essere certo.
Appena riesco riavvio una ricompilazione totale, e dopo 3-4 ore vi aggiorno.
« Ultima modifica: 08 Novembre 2017, 17:16 da roleo »
« Risposta #118 il: 08 Novembre 2017, 17:06 »
:( libubus è quello su vecchio o quello che compili tu ?
comunque stessi flag di compilazione o quelli nuovi ?
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #119 il: 08 Novembre 2017, 19:37 »
Ottimo lavoro @roleo   :bravo: mi sono letto il 1° post ed è alla portata di tutti per la facilità di esplicazione.
A livello di "pesantezza"  lo scolapasta regge bene tutti i pacchetti al momento?
Ayrton Senna
