Un miracolo per Technicolor Tg1100 fastweb chi vuole una sfida provi questa
  • 2 Risposte
  • 8514 Visite
Offline magixdevil
Ciao a tutti,oggi sto per chiedervi un miracolo per il mio problema che almeno per ora sembra irrisolvibile. Ho un modem Fastweb Technicolor Tg1100 con fibra 100 e da quando hanno messo l'ultimo firmware le porte e la dmz sembrano non funzionare più. Quindi volendo tralasciare questo che spesso mi fa avere delle mini disconnessioni e nat pessimo vorrei sbloccare questo modem che oltre ad i vantaggi che potrebbe darmi modificando le configurazioni di base magari riuscirei a risolvere anche questo problema. Ma il vero problema ora è che il firmware del mio modem è 10.A.B.A il peggiore che possano aver mai inventato inoltre sembra sia diventato inagibile tramite telnet. Leggendo un po' in giro ed avendolo anche testato di persona pur facendo l'hard reset il modem prende questo ultimo firmware probabilmente perchè ne ha 2 in bank 1 e bank 2 e carica ovviamente quelle che non deve.. io accedo con username fastweb quindi senza privilegi di nessun tipo. Ora mi serve un genio che riesca a dirmi come sbloccare questo maledetto modem prima che lo distruggo.
Questa sono le info del mio modem:
Nome prodotto: TG1100
Versione del software: 10.A.B.A
Modello software: BW
Versione boot loader:   2.0.25
Chiunque ci riesca gli farò una statua d'oro.
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
@magixdevil  penso che al momento sia una sfida ardua, a maggior ragione che i nostri "migliori" uomini sono focalizzati al 100% sulle potenzialità offerte dallo scolapasta 2.0 .
Ad ogni modo spero di essere vivamente smentito in caso di intervento di qualcuno che può venirti in soccorso  :cheer:
Ayrton Senna
Offline magixdevil
Allora premetto che dovendo passare ad 1 Giga Fastweb non appena mi chiameranno avrò il nuovo modem fastgate,ma poichè sono abbastanza stufo di dover sottostare alle loro configurazioni come buffering limitato,dns da non poter cambiare,ecc. vorrei sapere se c'è un modo di utilizzare un altro modem di pari potenza se non superiore(sfruttando sempre la massima banda quindi fino ad 1Gb) a cui posso fare tutte le configurazioni che voglio. Unica difficoltà credo sia per il voip poichè io ho anche il telefono. Ma si può fare una cosa del genere? Se si quale modem mi consiglieresti?
