RS correctable errors su VDSL2
  • 5 Risposte
  • 8259 Visite
Offline nicko3.0i
  • 13
« il: 31 Ottobre 2017, 10:43 »
ciao a tutti!
nel campo VDSL Status (modem Sercomm,vdsl2 100/20) ho un gran numero di RS correctable errors, mi aiutate un po' a capire da cosa dipendono e se posso migliorare la situazione?
Gli uncorrectable sono 0, e gia' questo mi piace  :D:
Ps ho a disposizione anche un Technicolor che ho sbloccato con la vostra guida, che penso possa essere usato, alla bisogna, per apprendere altri parametri della linea normalmente non visibili dall'interfaccia web..
Seguono i valori della pagina del modem, cosi' da poter avere una visione complessiva del collegamento:
Stato connessione xDSL
VDSL Mode VDSL2
VDSL Uptime 73:35:13s
Line Coding Trellis On
Stato connessione Mobile Connected
Number of Cuts 0
Link Power State L0
Line Quality
 Downstream Upstream
Current Rate 83631 kbps 21598 kbps
Maximum Rate 84821 kbps 21523 kbps
Signal-to-Noise Ratio 5.8 dB 6.0 dB
Attenuation 7.3 dB 0.0 dB
Power 14.4 dBm  -24.1 dBm
CRC Errors in last 15 minute(s )  0  0
K (number of bytes in DMT frame) 0 0
R (number of bytes in RS code word) 10 14
S (RS code word size in DMT frame) 0.0929  0.0000
D (interleaver depth) 8 4
Delay 0 ms 0 ms
 Downstream Upstream
Super Frames 0 0
Super Frame Errors 56 5
RS Words 3198450944 3450952
RS Correctable Errors 3877659588 792345
RS Uncorrectable Errors 0 0
 Downstream Upstream
HEC errors 0 0
OCD Errors 0 0
LCD Errors 0 0
Total Cells 1244851727 0
Data Cells 85695478 0
Bit Errors 0 0
 DownstreamUpstream
Total ES 7 4
Total SES 53 0
Total UAS 31 31
ciao!
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
Re:RS correctable errors su VDSL2
« Risposta #1 il: 31 Ottobre 2017, 19:28 »
 :bye: @nicko3.0i , come prima cosa direi, se già non lo hai fatto, di spostare tutto sulla 1° presa e staccare il resto dell'impianto.
Dopodichè verifichi se questi errori persistono o meno..
Ayrton Senna
Offline nicko3.0i
  • 13
« Risposta #2 il: 31 Ottobre 2017, 20:26 »
ciao @-Mirco-
La linea e' composta solo dalla presa telefonica a cui e' collegato il router.
La giunzione tra il segmento di doppino dentro casa e il filo che arriva "da fuori" e' stata carteggiata e saldata a stagno, e oso dire con successo :-)
Il resto dell'impianto di casa, e' collegato a una delle prese "TEL" del router, e funziona meravigliosamente (riesce a far suonare perfino un telefono col combinatore a rotella  :D: )
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #3 il: 01 Novembre 2017, 13:20 »
@nicko3.0i  allora sei già a bolla, tutti questi errori potrebbero dipendere, tra le altre, da una coppia disturbata, ma senza un tentativo di cambio coppia resta solamente un'ipotesi.
Ayrton Senna
Offline nicko3.0i
  • 13
« Risposta #4 il: 04 Novembre 2017, 13:09 »
@-Mirco-
Beh...dato che non mi genera particolari problemi, non sveglio il can che dorme.
Non vorrei richiedere un cambio di coppia e finire in una situazione peggiore :-D
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #5 il: 04 Novembre 2017, 13:42 »
@-Mirco-
Se sei conscio che pensi di essere già al limite come coppia meglio non guastare nulla, avendo un vicino come riferimento su altra coppia potresti fare anche valutazioni migliori riguardo la tua ad esempio.
Ayrton Senna
