[GUIDA] Sblocco AGTEF (manuale) - ssh/root
  • 45 Risposte
  • 30929 Visite
Offline ItalianGamer91
  • 408
Re:Sblocco "manuale" ssh/root AGTEF 1.0.3
« Risposta #30 il: 09 Settembre 2017, 12:42 »
come può ansuel dire che agthp e uguale a livello hardware del Technicolor Gateway 789vac V2 Xtream 35b?
Sto piano piano tomo tomo modificando la ui di iinet
e solo una parte ma sto lavorando anche alla creazione di una immagine openwrt per ora sto studiando il come fare passo per passo
guida per esperti dove xdsl non va perchè i sorgenti driver xdsl sono sia chiusi che aperti https://www.gl-inet.com/build-your-openwrt-firmware-in-30-minutes/
« Ultima modifica: 10 Settembre 2017, 00:03 da ItalianGamer91 »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #31 il: 10 Settembre 2017, 03:14 »
Tra altre cose che sono a vedere da inserire in prima pag ora possiamo aggiungere anche come customizzare/aggiungere le "piastrelle"
Ecco la mattonella per cwmp  :victory:
Offline numero53
  • 74
« Risposta #32 il: 10 Settembre 2017, 23:01 »
Ottimo! Dicci come si fa! :D
Comunque se vi può essere utile, vi confermo che sono riuscito ad utilizzare un account VoIP diverso da quello Tim cambiando semplicemente i parametri all'interno del file /etc/config/mmpbxrvsipnet
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #33 il: 11 Settembre 2017, 00:30 »
Bisogna modificare il file /etc/config/web e aggiungere alla lista le parti mancanti in config ruleset 'ruleset_main' poi specificare il percorso del modal per ogni parte aggiunta nella sezione sotto.
Per i menù avanzati invece devi modificare sempre nel solito file il ruolo dell' utente.
Per il voip non capisco come far mostrare il modal in stile fw iinet dove inserire direttamente i dati per account sip1 e sip2 da web, forse tim ha incluso solo una versione gambizzata e bisogna modificare il modal o copiarlo dal fw iinet.
Offline numero53
  • 74
« Risposta #34 il: 11 Settembre 2017, 01:14 »
Grazie mille, ci sono riuscito. :)
Non conosco il firmware iinet ma aggiungendo
list roles 'admin'a tutte le voci che non ce l'hanno (in realtà quello incriminato credo sia mmpbxprofilemodal), mi si è attivato il menu avanzato dove inserire i dati della telefonia!
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #35 il: 11 Settembre 2017, 01:41 »
Ottimo ! devo aver scasinato un pò troppo a fare prove su prove :lolz:
  • 408
« Risposta #36 il: 11 Settembre 2017, 19:03 »
io ho messo in tutte le voci root ma niente non vedo nulla
  • 408
« Risposta #37 il: 21 Settembre 2017, 11:07 »
Come al solito faccio pasticci con il colore
Offline ^NiCo^
  • 1258
Re:[GUIDA] Sblocco AGTEF (manuale) - ssh/root
« Risposta #38 il: 21 Dicembre 2017, 06:16 »
Pulizia leggera effettuata
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #39 il: 21 Dicembre 2017, 15:01 »
Ok, ecco quello che ho messo insieme e adattato per agtef
--Tweaks
Salve a tutti,
domanda semplice: una volta sbloccato in questo modo il telnet è accessibile senza ulteriori steps oppure è stato rimosso in favore di ssh?
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #40 il: 21 Dicembre 2017, 18:58 »
oramai iinet non mostrà piu la foto del modem :(, cmq ho modificato la webGUI mettendo i colori e le immagini originali di technicolor.
http://brcm63xx-tch.ml/webGUI.tar.xz e nel topic dedicato a iinet abbiamo finito di lavorare al voip
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #41 il: 21 Dicembre 2017, 23:37 »
@giovanni69 Telnet non cè nel fw tim, il binario nella gui di Ansuel arriva dal fw del xtream 35b se non ricordo male.
@freddy0h Stiamo in topic , ora esiste un thread apposito per iinet.
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #42 il: 27 Dicembre 2017, 14:13 »
Grazie per la risposta, @^NiCo^.
Quindi con questa procedura manuale, dopo averlo così sbloccato senza il tool di Ansuel, servirebbe un apposito pacchetto telnet da installare?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #43 il: 27 Dicembre 2017, 23:02 »
Puoi installare solo telnet con questo tar -> https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/modular/&file=telnet_support.tar.bz2
Una volta messo in /tmp
bzcat /tmp/telnet_support.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
/etc/init.d/telnet enable
/etc/init.d/telnet start
La config è /etc/config/telnet_orig (credo vada rinominata in "telnet")
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #44 il: 28 Dicembre 2017, 23:53 »
Grazie, se necessario cercherò di farne buon uso.
