  • 6048833 Visite
0 Utenti e 15 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #9210 il: 01 Marzo 2020, 10:28 »
@MisterFTTH
Questo è il link del fork di putty modificato da Jakub senza uso di chiavi di registro
https://jakub.kotrla.net/putty/
Offline reds
  • 105
« Risposta #9211 il: 01 Marzo 2020, 10:52 »
Ma non è che avevi ssh abilitato su Wan con password di default?
Quale sarebbe questa password di default?? :help:
« Risposta #9212 il: 01 Marzo 2020, 10:55 »
E' quello dello sblocco root/root
Comunque cerchiamo di risolvere il problema. Non avendo più l'accesso come root, cosa comporta il reset da tastino? L'avere la gui tim senza root? Se si fa il downgrade in queste condizioni cosa comporta? Conviene a questo punto fare un reset di fabbrica direttamente da gui?
« Ultima modifica: 01 Marzo 2020, 11:07 da larsen64it »
« Risposta #9213 il: 01 Marzo 2020, 11:04 »
@bovirus
Ti ringrazio ma quando ho scritto che non sono al corrente di versioni elaborate mi riferivo - e credo fosse chiaro dal contesto - a versioni elaborate tali da fornire funzionalità aggiuntive simili a quelle di Bitvise ;)
Ginos1
  • Visitatore
« Risposta #9214 il: 03 Marzo 2020, 15:24 »
avevo sbloccato questo modem/router un pò di tempo fa ma per vari problemi l'ho ripristinato a come era apppena comprato.Adesso ho intenzione di sbloccarlo e fare il root ma leggendo anche nel  thread del tim hub mi sembra sia cambiato l'impostazione di sbloccoe non capisco come settare autoflashgui correttamente.Impostando cosi per DGA4130 va bene https://imgur.com/N9ln3DU?  :help:
  • 3398
« Risposta #9215 il: 03 Marzo 2020, 15:32 »
Stai utilizzando una versione vecchia di AFG, segui la guida del 4132 hai necessità solo ci cambiare i firmware a cui si fa riferimento con quelli di questo modello.
Ginos1
  • Visitatore
« Risposta #9216 il: 03 Marzo 2020, 15:43 »
Grazie per avermi risposto appena posso procedo allo sblocco.
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #9217 il: 04 Marzo 2020, 14:17 »
forse mi sto perdendo in un bicchier d'acqua, ma avrei bisogno di un chiarimento.
Ho attivato delle regole di portforwarding per alcuni servizi che devo esporre su internet.
Ho attivato momentaneamente le porte 80 e 443 per la generazione dei certificati con Let's Encrypt.
Fatto ciò ho provveduto a disabilitarle (e anche cancellarle), ma se dall'esterno faccio una telnet sulle porte 80 e 443, queste risultando sempre aperte  :-\
Non dovrebbero risultare chiuse?
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #9218 il: 04 Marzo 2020, 21:22 »
ciao
ho creato un dominio su duckdns per avere un ip fisso.
ho provato a configurare l'aggiornamento tramite servizi wan->DDNS ma non riuscendo a rinfrescare il mio ip ho pensato di passare a cron
ho creato una cartella sotto home ed ho copiato il file .sh che funziona sul raspberry, sul cron ho inserito
50 * * * * /home/duckdns/duck.sh >/dev/null 2>&1
ma purtroppo non funziona...
  • 3398
« Risposta #9219 il: 04 Marzo 2020, 21:50 »
funziona quello in wan ddns.
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #9220 il: 04 Marzo 2020, 23:55 »
purtroppo ho provato come hai cortesemente postato ma non va...
forse perche ho creato il dominio con github???
in user e pass ho messo i dati di github..
  • 3398
« Risposta #9221 il: 05 Marzo 2020, 01:30 »
La password è il token che ti da duckdns
username e dominio ci metti il dominio da aggiornare
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #9222 il: 05 Marzo 2020, 07:06 »
grazie così funziona..
Offline esparisi
« Risposta #9223 il: 06 Marzo 2020, 10:24 »
Salve a tutti,
ho provato a cercare senza fortuna, c'è modo di cambiare la password di root da interfaccia?
Non riesco più ad accedere con la solita pass! Non so cosa sia successo.
Grazie,
Emanuele.
  • 3398
« Risposta #9224 il: 06 Marzo 2020, 12:02 »
No.
Se hai la gui mod ci potrebbe essere qualche modo poco convenzionale per farlo, ma chiedi nel thread apposito.
