  • 6053144 Visite
  • 3399
« Risposta #9120 il: 14 Dicembre 2019, 00:51 »
1) si segui il topic del 4132 timhub per farlo scambiando il firmware con quello AGTEF peró
2) non ti server il rooting per farlo, ti bastano i parametri di tim recuperabili anche da app MyTim telefono, probabilmente stai facendo qualche errore di configurazione o forse può essere connesso in VoIP un solo dispositivo in SIP (prima non era così non so se la cosa è cambiata)
3) Abbastanza remota, basta stare attenti a quello che si fa
Offline groot
« Risposta #9121 il: 14 Dicembre 2019, 01:04 »
io non ho altri device connessi in SIP. Potresti chiarirmi un po le idee? posso anche staccare i plug da fxs1 e fxs2.
I parametri della tim puntano a server esterni e non al mio router che presumo al suo interno abbia un PBX.
Il telefono Cisco SPA303, richiede un proxy , outboud proxy user e pass. Il SIP domain l'ho settato sul SIP URI.
Se metto i parametri di TIM, mi da un forbidden 403, se lascio user e pass e come proxy metto il router tim,  mi dice direttamente not registered..come se mi rifiutasse la connessione.
Non so cosa pensare.. ho provato anche a fare la configurazione dal cell con un softphone.. stessa cosa. Se metto l'ip del router mi da connecting.. e poi server offline. Con il proxy dei parametri ricavati da tim rimane li a connecting e fallisce..  >:( pensavo fosse più semplice..
Qualcuno di voi ha associato o ha modo di provare a far registrare un SIP al router tim?
Grazie sempre
  • 3399
« Risposta #9122 il: 14 Dicembre 2019, 10:25 »
Il router funziona da client non da server, quindi non ti registrerai mai al modem ma solo ai server esterni.
Se vuoi usare il tuo Cisco come cliente disabilita la telefonia sul modem a configura il cisco con quei parametri che puntano a server esterni
Il SIP URI e SIP Domain Sono cose diverse, quindi già questo è il primo errore, il primo se ricordo bene è il numero di telefono, il secondo telecomitalia.it
Offline groot
« Risposta #9123 il: 14 Dicembre 2019, 11:19 »
Ok ma così facendo, se disabilito la telefonia dal router, non mi funzioneranno nemmeno i telefoni connessi alla FXS.
L'app telefono di tim, trasforma lo smartphone in cordless/interno.. proprio quello che vorrei fare con il cisco spa303.
Comunque il sip uri l'ho lasciato bianco in quanto nei parametri che ho ricevuto non è specificato.
.. boh.. non so dove sbatterci la testa ormai..
  • 3399
« Risposta #9124 il: 14 Dicembre 2019, 15:20 »
Prova mettendo l'ip del proxy e non il dominio https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=46046607&postcount=1
Come sip Uri metti quello Che hai messo come username, che dovrebbe corrispondere al numero di telefono comprensivo di +39
Anche se quel 403 mi fa pensare che quel telefono non supporta la password di 64caratteri di Tim...
Offline reds
  • 105
« Risposta #9125 il: 15 Dicembre 2019, 12:40 »
Una buona domenica a tutti.Qualcuno conosce la procedura x inserire i parametri voip Tiscali ( che possiedo già) su DGA4130 (AGTEF).Il modem ha il firmware 1.1.2 installato , ha la Versione GUI 9.4.70 installato.Grazie mille
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #9126 il: 16 Dicembre 2019, 07:05 »
@reds
Prima devi caricare un firmare 2.x.
E per farlo devi collegare il modem ad una linea TIM.
Questo thread come da titolo si occupa esclusivamente dello sblocco.
Per le richieste sul modem DGA 4130 esiste un apposito thread.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81550.0.html
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2019, 06:45 da bovirus »
Offline reds
  • 105
« Risposta #9127 il: 16 Dicembre 2019, 11:07 »
@bovirus non ho più una linea Tim .Posso aggiornarlo alla versione 2.1 comunque tramite gui Ansuel ?
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #9128 il: 20 Dicembre 2019, 06:46 »
@red
Il modem è roottato e con GUI Ansuel (con firmware 1.1.2)?
Offline reds
  • 105
« Risposta #9129 il: 20 Dicembre 2019, 10:23 »
 @bovirus esatto . Comunque ho risolto.Aggiornato a 2.1 e poi inserito i parametri di tiscali......
Offline baron
  • 33
« Risposta #9130 il: 20 Dicembre 2019, 15:43 »
Ciao, ho aggiornato il modem al firmware 2.2.0
La GUI è la 9.4.70
Tutto ok tranne per il fatto che l'app TIM Modem vede come firmware quello precedente, il 2.1.0, ho provato con tutte e tre le opzioni spoofing.
C'è qualche passaggio ulteriore da fare?
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #9131 il: 23 Dicembre 2019, 17:25 »
@baronn
Per le richieste sulla GUI mod esiste un thread specifico (questo riguarda solo lo sblocco),
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #9132 il: 24 Dicembre 2019, 00:23 »
 il modem in modalità :santa: natalizia ?
questa volta mi sono ricordato non mi è preso un colpo hahahhahaha , e ho già ucciso il Natale con le 3 mosse segrete  :rotfl:
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2019, 00:35 da mixmax »
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #9133 il: 24 Dicembre 2019, 09:24 »
Anche io oggi vedendo l'albero di Natale ho buttato l'occhio sul padellone e ho visto la modalità natalizia. :)
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #9134 il: 24 Dicembre 2019, 09:50 »
Ragazzi scusate, stamattina al router non so cosa sia successo...le spie si accendono tutte e lampeggiano in continuazione...ho spento e riacceso il router ma non ho risolto e così ho aggiornato la gui...ma il problema continua a presentarsi . Per un attimo ho pensato che fosse attiva la telegestione ma dopo aver controllato non risulta attiva...che faccio?
ne approfitto anche per augurare un buon Natale a tutti
