  • 6044011 Visite
  • 9332
« Risposta #9090 il: 24 Novembre 2019, 10:48 »
ciao prova a cambiare bank
Offline naima_is_online
  • 18
« Risposta #9091 il: 24 Novembre 2019, 11:05 »
Ho tentato piu volte col fail boot ma nulla sempre la stessa storia, luce arancione e bootloop
« Ultima modifica: 25 Novembre 2019, 11:28 da MisterFTTH »
« Risposta #9092 il: 24 Novembre 2019, 11:52 »
Quando va in bootloop ci prova gia lui ad avviare anche l'altra bank. Purtroppo non ti resta che il secchio.
  • 3398
« Risposta #9093 il: 24 Novembre 2019, 13:28 »
prova ad insistere con il tasto reset magari sei fortunato...
Offline uomoukko
  • 121
    • github.com/uomoukko
« Risposta #9094 il: 25 Novembre 2019, 02:04 »
Ciao amici, il proprietario di un DGA 4130 mi ha chiesto se e' possibile aggiornarlo a 2.2.0 con root ma mantenendo la gui Telecom.
Ho provato e riprovato e mi sono imbattuto in diversi problemi che vado ad esporvi.
Ho usato solo 2 firmware: 1.3.0 e 2.2.0. Cosi' facendo il rischio di dover usare tftp  o peggio di brikkare il modem e' zero
perché da entrambi i firmware si accede all'opzione per caricarne un altro.
BOZZA DI PROCEDURA PER AGGIORNARE MODEM ALLA 2.2.0
MANTENENDO LA GUI TELECOM
qualcuno potrebbe dirmi dove sbaglio? grazie.
« Ultima modifica: 25 Novembre 2019, 02:09 da uomoukko »
  • 3398
« Risposta #9095 il: 25 Novembre 2019, 10:03 »
Immagino sia un BUG di AFG (o meglio degli script che piazzia per il root permanente)
Un metodo alternativo è installare la GUI quando sei su firmware 1.0.3, dopodiché aggiornando a 2.2.0 puoi anche scegliere di eliminare tutto ma mantenere il root
« Risposta #9096 il: 25 Novembre 2019, 10:17 »
AFG non installa alcuno script per il root permanente.
@uomoukko Non ho capito come hai provato a fare l'aggiornamento, ma usare AFG a tale scopo direi che non è mai una buona idea. Se hai la custom GUI va fatto da lì, se non la hai ti conviene farlo a mano, ad esempio così.
Offline l.spaccatrosi
  • 21
« Risposta #9097 il: 26 Novembre 2019, 14:26 »
C'è sempre da caricare l'1.0.3 e sbloccarlo da lì. Partendo dalla 2.0.0 o successive è semplice perchè la funzione per caricare altri firmware è disponibile, mentre dal 1.1.0 ti tocca prima caricarlo con tftp e poi se sei sfortunato devi anche vedere come fare per far partire il firmware appena caricato con tftp. Quindi, carica 1.0.3 con tftp, lascia avviare il dispositivo, fai un factory reset. Se vedi che ti ritrovi ancora su 1.1.0 pensi a preoccuparti oltre, se invece ti ritrovi già su 1.0.3 continua con la guida come da programma.
Recepito.
Mi mancava la certezza del passaggio con tftp per il downgrade.
Grazie mille.
Offline reds
  • 105
« Risposta #9098 il: 27 Novembre 2019, 10:21 »
quale è l'ultimo Firmware Ufficiale (Non beta) per il DGA4130?
Io attualmente ho la Versione Software AGTEF_
AGTEF_1.1.2 + GUI DGA4130 9.4.70-184d06d3.Ma sopratutto dove si puo il Changelog tra le varie versioni.? Grazie
« Ultima modifica: 27 Novembre 2019, 11:00 da reds »
  • 3398
« Risposta #9099 il: 27 Novembre 2019, 12:25 »
2.2.0 (giusto per fare i pignoli, i firmware sono tutti ufficiali, quelli stabili non finiscono per _00x)
TIM non fornisce changelog.
Offline uomoukko
  • 121
« Risposta #9100 il: 28 Novembre 2019, 00:51 »
Sono riuscito con estrema fatica a rootare il modem di cui parlavo qualche messaggio fa.
Purtroppo al momento non ricordo la esatta procedura cmq a grandi linee
la procedura era la solita: carico il 2.2.0,
carico il 1.3.0  e passo a questo banco,
ottengo root e ssh  sul banco corrente dove ho 1.3.0,
ottengo root e ssh sull'altro banco dove ho 2.2.0
e switchover.
sospetto che l'errore da me incontrato al primo tentativo  (password di root sbagliata)
sia dovuto a qualche incongruenza nel file passwd o shadow tipo cambio tipo hash del sistema?
SEGNALO che la procedura di aggiornamento indicatami da @FrancYescO mi ha causato momenti di panico visto
che non e' filato tutto liscio come l'olio, e ho temuto per un brick del modem. includo il log
delle mie maldestre operazioni
Ho notato con tristezza che gli eseguibili binari della versione 1.3.0 non vengono riconosciuti
dalla versione 2.2.0. che risponde con un not found. E' del tutto normale?
Ora dovro' sbattermi per cercare una toolchain compatibile da installare su una chiavetta usb
come ho fatto a suo tempo per la vecchia versione!!
« Ultima modifica: 28 Novembre 2019, 00:56 da uomoukko »
  • 3398
« Risposta #9101 il: 28 Novembre 2019, 01:17 »
Non è filata liscia .. perché?
Dalla 2.1.0 in poi son cambiati sia kernel che naming del processore quindi che i binari credi di versioni più vecchie si lamentino è normale.
Pacchetti compilati li trovi qui https://github.com/Ansuel/GUI_ipk per la toolchain completa (a me piacerebbe averle dockerizzate..) non ti riesco ad aiutare
« Risposta #9102 il: 28 Novembre 2019, 02:33 »
@uomoukko i comandi che hai seguito erano nella guida che ho indicato io non, @FrancYescO
Il problema è che hai eseguito i comandi sbagliati. Questi sono i comandi che avresti dovuto eseguire:
rm -rf /overlay/`cat /proc/banktable/booted`
mkdir -p /overlay/`cat /proc/banktable/booted`/etc
chmod 755 /overlay/`cat /proc/banktable/booted` /overlay/`cat /proc/banktable/booted`/etc
echo -e "echo root:root | chpasswd
sed -i 's#/root:.*\$#/root:/bin/ash#' /etc/passwd
sed -i 's/#//' /etc/inittab
uci bla .. bla ...bla
rm /overlay/`cat /proc/banktable/booted`/etc/rc.local
" > /overlay/`cat /proc/banktable/booted`/etc/rc.local
chmod +x /overlay/`cat /proc/banktable/booted`/etc/rc.local
Come puoi notare sono cinque comandi: rm, mkdir, chmod, echo e chmod. Il comando echo è fatto in questo modo:
echo -e "...
Ma tu hai preso la prima riga, l'hai trasformata in qualcosa di originale e poi hai eseguito tutti i comandi contenuti dentro il comando echo, cosa che non avresti dovuto fare. La prossima volta che ci riprovi limitati a fare copia & incolla di tutto il blocco dall'inizio alla fine e vedi che andrà meglio.
  • 3398
« Risposta #9103 il: 28 Novembre 2019, 09:44 »
Forse ho sintomi di alzheimer, ma non sto nemmeno capendo di cosa stiamo parlando e dove è quel codice 😅
« Risposta #9104 il: 28 Novembre 2019, 10:09 »
passwd: can't create '/etc/shadow+': No such file or directory
sed: can't create temp file '/etc/inittabXmi2Hx': No such file or directory
Ma i comandi sono stati copiati da una pagina web?
