  • 6082037 Visite
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #8940 il: 14 Agosto 2019, 21:18 »
Resta però il grosso dubbio sul comportamento del wifi...davvero strano
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #8941 il: 15 Agosto 2019, 17:23 »
Aggiornata ultima GUI da scheda, aggiornamento ok, riavviato router da scheda, luci tutte verdi tranne la principale, impossibile collegarsi al modem tramite 192.168.1.1
ERROR 503 : UNKNOWN Service not available.
Credo ci siano problemi gravi con la nuova GUI....
Entrato con putty, riavviato, tutto ok.
Non è che percaso bisogna aggiornare anche il firmware ? Io sono ancora con il 2.0.1_001 perchè nei changelogs della GUI non è specificato altro.
« Ultima modifica: 15 Agosto 2019, 17:34 da fiberman »
« Risposta #8942 il: 15 Agosto 2019, 19:26 »
la gui in linea di massima funziona indifferentemente con tutti i firmware, i problemi si presentano quando non si parte da una configurazione pulita (il che potrebbe significare anche un semplice upgrade)
quando si verifica il problema per avere la sicurezza di indentificarlo serve la cartella config (dato che puo contenere dati sensibili mandate in pm ad ansuel con annesso il problema che si verifica) e un logread, in assenza di questi i problemi saranno resilienti e continueranno a presentarsi random non potendo identificare i casi...
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #8943 il: 15 Agosto 2019, 19:34 »
Insistendo con i reset, come consigliato da @FrancYescO, ora mi ritrovo con GUI TIM, firmware 2.1.0 e... router bloccato.
Niente accesso telnet nè ssh.
Anche Nmap  conferma che le uniche porte aperte sono le seguenti:
445/tcp
443/tcp
53/tcp
8080/tcp
80/tcp
139/tcp
5001/tcp
137/udp
Cosa posso fare?
C'è modo di fargli fare lo switch su bank2 (dovrei essere rimasto su bank1)?
Lo butto?
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
Offline Draven
  • 13
« Risposta #8944 il: 15 Agosto 2019, 20:57 »
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #8945 il: 15 Agosto 2019, 21:01 »
Grazie @Draven!
Appena possibile provo.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #8946 il: 15 Agosto 2019, 23:12 »
Forse ricordo male, ma dal 2.0.0 in su se si lascia il modem scollegato non compare l' opzione per mettere il fw che si desidera ?
Forse andava anche resettato a linea scollegata ?
Avevo letto male ??
« Risposta #8947 il: 15 Agosto 2019, 23:34 »
bisogna resettarlo e non farlo connettere ad una linea TIM, altrimenti appena si connette sparisce l'opzione
@Gerrino non mi e' chiaro i reset cosa ti hanno fatto cambiare rispetto a prima.. comunque puoi pur sempre flashare il firmware che te lo faceva partire tramite tftp se sei in bank1
Offline Draven
  • 13
« Risposta #8948 il: 16 Agosto 2019, 10:36 »
Si è vero, dopo il 2.0.0 si può procedere al downgrade senza  tanti passaggi ostici.
Grazie per la correzione.
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #8949 il: 17 Agosto 2019, 19:32 »
@FrancYescO il reset mi ha solo restituito l'accessa alla GUI (che però è quella TIM). Il router risulta bloaccato e non ho accesso tramite Putty o altro.
Mi confermi che per effettuare lo sblocco devo flasshare la 1.0.3?
Se non sbaglio nessuna delle successive è sbloccabile.
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #8950 il: 17 Agosto 2019, 21:40 »
Ho fatto il reset con connessione alla linea TIM scollegata.
Non trovo l'opzione per aggiornare il firmware, l'unica cosa che compare il tab di connessione avanzata.
Se provo ad attivarla mi avverte che la password da admin admin diventa quella dell'etichetta sotto il router.
Ho provato più volte ma non accetta detta pasword.
dove sbaglio?
« Risposta #8951 il: 17 Agosto 2019, 21:59 »
l'opzione per aggiornare il firmware compare dopo aver fatto appunto lo sblocco con l'opzione dell'ultima card
dopo aver fatto il login con il nuovo utente l'opzione e' nella card gateway (la prima) se non ricordo male cambia anche l'utente comunque e' scritto esattamente prima che fai lo sblocco, leggi li
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #8952 il: 18 Agosto 2019, 00:14 »
Grazie dei consigli @FrancYescO
Sbagliavo key.
Fatto downgrade alla 1.0.3
Effettuato lo sblocco
Installata la GUI 9.3.77
Aggiornato firmeware alla 2.0.1 che mi funzionava.
Ora volessi affiornare alla 2.1.0 rischio nuovamente di perdere lo sblocco?
« Ultima modifica: 18 Agosto 2019, 01:21 da Gerrino »
« Risposta #8953 il: 18 Agosto 2019, 03:22 »
Ti consiglio di fare un factory reset (non rimuovi config dalla pagina modgui ma factory reset dalla pagina gateway!)
Reinstallare la gui sul 2.0.1 (non capisco perché non sei passato direttamente alla 2.1.0 a sto punto) che dovresti ritrovarti rootato ma con config originale dopo il reset, fare upgrade a 2.1.0 e nuovamente reset e installazione GUI, così sicuro sei in una situazione pulita....
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #8954 il: 18 Agosto 2019, 16:35 »
Grazie dei consigli @FrancYescO.
Ora è tutto tornato funzionante.
