  • 6071997 Visite
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8806 il: 08 Luglio 2019, 00:35 »
 @LuKePicci - Grazie 1000, dovrò studiarci un po'; è verso il limite max delle mie possibilità :hello:
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #8807 il: 08 Luglio 2019, 08:57 »
@Ansuel ma per usare il DGA come solo modem su una linea FastWeb, impostandolo in Bridge, non riesco a far prendere l'ip pubblico al router a valle (impostato in DHCP).
Sto provando in tutti i cavolo di modi ma ancora niente, serve un DHCP Relay? Oppure mi manca qualche passaggio?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8808 il: 08 Luglio 2019, 11:25 »
@LuKePicci - Come temevo niente da fare, mi ci perdo; alternative?
P.S. Ho visto che c'è farina del tuo sacco...
« Ultima modifica: 08 Luglio 2019, 11:29 da LorenzoL »
« Risposta #8809 il: 08 Luglio 2019, 13:29 »
@LorenzoL è facilissimo, ti fai il dump di mtd5 (dd if=/dev/mtd5 of=/tmp/mtd5.dump), te lo copi sul pc. Copi il driver di r2secr giusto nella cartella /tmp sull'agtef (è quello per linux 3.4 arm), dalla shell ti sposti nella cartella dove l'hai copiato e dai i comandi rmmod keymanager, rmmod ripdrv, insmod r2secr.....ko e infine dmesg, leggi quello che appare. A quel punto se non sai come avviare lo script python che estrae tutto dandogli in pasto l'mtd5 che ti sei salvato prima e la chiave letta in fondo al log adesso, mandameli entrambi in pm. Io ho solo messo ordine, il lavoro originale non è mio.
« Ultima modifica: 08 Luglio 2019, 13:32 da LuKePicci »
« Risposta #8810 il: 08 Luglio 2019, 13:49 »
@LuKePicci ma tutta sta roba per?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8811 il: 08 Luglio 2019, 20:59 »
@LuKePicci - ritengo che qualcosa non vada....probabile mio errore:
root@modemtim:~# dd if=/dev/mtd5 of=/tmp/mtd5.dump
256+0 records in
256+0 records out
« Risposta #8812 il: 09 Luglio 2019, 01:07 »
@Ansuel c'è un tale su un 789vac v3 in australia con firmware 18.3 che è riuscito a fare il root diretto del firmware, voleva estrarre l'osck di quel device così da sfogliarsi in anticipo gli rbi dei firmware successivi dato che di quello rootabile non ha l'rbi, quindi non potrebbe tornare indietro - si, potrebbe decrittarli direttamente sul device … ma tanto prima o poi dovremo compilarlo comunque sto modulo, quindi se così funziona è una rogna in meno.
Scusa ti ho risposto alla domanda sbagliata. Niente, vuole solo sapere l'access key di un agtef di cui non riesce a leggere l'etichetta, ma quella è la mia soluzione lunga di default a quel problema, se non sbaglio forse c'è un modo più veloce di leggerla direttamente se ha già il root. Questa lunga era l'unica opzione in un caso leggermente più disperato di tempo fa che non ricordo.
« Ultima modifica: 09 Luglio 2019, 01:16 da LuKePicci »
« Risposta #8813 il: 09 Luglio 2019, 01:12 »
ma pure noi abbiamo 18.3 rootato eh... e comunque l'osck è estraibili anche diversamente... un pò più rognoso ma fattibile
« Risposta #8814 il: 09 Luglio 2019, 01:18 »
Se vuoi aiutarlo - il tipo dell'osck - è qui: https://github.com/kevdagoat/hack-technicolor/pull/5
@LorenzoL è tutto ok, procedi!
« Ultima modifica: 09 Luglio 2019, 01:24 da LuKePicci »
Offline danilos92
Aiuto Downgrade AGTEF_2.0.0 di fabbrica
« Risposta #8815 il: 09 Luglio 2019, 10:43 »
Buongiorno ragazzi, avendo da poco lasciato tim volevo sapere se c'è qualche anima pia che può aiutarmi con lo sblocco dello "scola pasta nero" con installato il firmware "AGTEF_2.0.0" per poterlo usare successivamente con infostrada.
Premetto che ho letto è "provato/cercato" di eseguire le varie guide, ma in un modo o nell'altro venivo interrotto da qualche errore, c'è qualcuno che può spiegarmi passo passo la procedura di downgrade al 1.0.3, penso sia quello che mi blocchi il tutto, perchè dopo quello ho letto che basta solamente usare il tool AGTEF Unlocker, giusto?
Grazie anticipatamente per l'aiuto che qualche buon anima mi darà  :rotfl: :P
« Risposta #8816 il: 09 Luglio 2019, 13:23 »
Factory reset, vai nella home del router, usi la funzione di sblocco implementata da tim, e lo usi con Infostrada. Fine.
Se poi vuoi anche il root, da router sbloccato, trova la funzione di aggiornamento firmware, usala per caricare l'1.0.3 e poi procedi come più ti senti comodo, agtef unlocker o autoflashgui
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #8817 il: 09 Luglio 2019, 17:59 »
Ciao a tutti, non so se posso scrivere qui o c'è una sezione apposita per i bug, nel caso fatemelo sapere dove postare questo " problemino "
Ho notato che con l'ultimo aggiornamento della GUI, la schermata di accesso non è più centrata ma rimane molto più in basso.
Una volta che si fa il login, cliccando in alto sulla voce per cambiare da scheda a statistiche, impostando la voce su " statistiche ", rimane tutto bianco (da smartphone), mentre da pc, compaiono diverse schermate del login. Come mai?
EDIT: Risolto facendo upgradegui da Putty
« Ultima modifica: 10 Luglio 2019, 00:51 da slimfit »
  • 3403
« Risposta #8818 il: 13 Luglio 2019, 09:33 »
@pigr8 ipotizzando di partire da un router con GUI appena installata, e ipotizzando che devi mettere in bridge la VDSL dovrebbe funzionare in questo modo:
-apri modal broadband disattiva wansensing, imposta VDSL e il VLAN ID
-apri modal internet imposta bridge
il modem a valle dovra' essere impostato come DHCP su wan ma senza VLAN tagging
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8819 il: 14 Luglio 2019, 18:13 »
Ciao, identico problema segnalato da slimfit e stessa soluzione che non conoscevo fino a 10 minuti fa (Upgradegui).
