  • 6045224 Visite
« Risposta #8775 il: 21 Giugno 2019, 19:57 »
Se vuoi aggiungere la route in modo temporaneo da riga di comando il comando è questo:
ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.0.2
(dovrebbe prendere in automatico l'interfaccia)
poi puoi fare:
ip route show match 192.168.1.1/32
e vedere quale regola pesca per il routing verso 192.168.1.1, e poi con:
ip route get 192.168.1.1
ti fa proprio vedere come viene fuori il pacchetto post-routing.
A questo punto se da un device sotto il dga fai ping 192.168.1.X dove X è un device sotto l'ubiquiti su cui puoi avviare wireshark dovresti vedere come minimo arrivare le richieste Echo, se poi non arriva nulla allora devi controllare nelle impostazioni dell'ubiquiti perchè il ping è una di quelle cose che da wan a lan sono vietate (dipende dalla zona nella quale hai messo quella 192.168.0.2 dell'uniquiti)
Offline mlupieri
  • 17
« Risposta #8776 il: 23 Giugno 2019, 13:01 »
Ho aggiunto la route sul dga ma il problema con il gateway xiaomi rimane, è cambiato un po il funzionamento, in meglio, ma dopo 2-3 ore non è più raggiungibile. Domanda stupida, ma posso isolare una lan del dga e connetterla ad una porta dello switch della rete ubiquiti? Cosi avrei una porta del dga sulla rete 192.168.1.x...
Offline soqquadro
  • 13
« Risposta #8777 il: 24 Giugno 2019, 10:44 »
Salve, io ho questo modem (sbloccato e aggiornato all'ultima GUI) e lo sto utilizzando perfettamente su una linea Infostrada.
Ora, se spostassi questo modem in un altro luogo dove hanno appena attivato un'altra linea Infostrada (hanno fatto la permuta in armadio ma stanno ancora aspettando il modem ufficiale) riuscirei a collegarmi oppure per configurazione iniziale è necessario il loro modem brandizzato?
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #8778 il: 28 Giugno 2019, 19:21 »
Ragazzi scusate, ho il seguente modem sbloccato con versione firmware 1.0.3
Secondo voi, è possibile utilizzarlo per una connessione VDSL di Fastweb (vula)?
Grazie  ;)
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #8779 il: 02 Luglio 2019, 22:56 »
ciao
ho un problema con il mio 4130
qualche nottata fa c'e stato un temporale notturno ed immagino che ci siano stati degli stacchi e riattacchi di energia elettrica
la mattina mi sono trovato il router resettato e senza gui e senza root
sono un paio di giorni che provo a ristabilire il root ma niente
il modem è fermo sulla 2.0.0 e non riesco a riflashare la 1.0.3
ho provato anche con tftpd ma niente il modem rimane sempre con la 2.0.0
la cosa strana è che se provo a fare un reset o riavviare il modem dalla sua gui non risponde ai comandi..
c'e qualche possibilità di recupero??
« Risposta #8780 il: 02 Luglio 2019, 22:58 »
se è fermo alla 2.0 sbloccalo e flasha il firmware dalla gui no ?
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #8781 il: 02 Luglio 2019, 23:25 »
grazie per la risposta
ma non mi appare la cartellina di sblocco!!!
ho staccato il doppino e resettato ma la cartellina non compare!!!!
« Risposta #8782 il: 02 Luglio 2019, 23:42 »
sicuramente non lo resetti correttamente
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #8783 il: 02 Luglio 2019, 23:51 »
mi dai cortesemente qualche dritta..
ho provato a tenere il pin di reset pigiata 1 minuto ma niente...
mi sembra che sia bloccato!!!!
  • 9332
« Risposta #8784 il: 03 Luglio 2019, 08:31 »
@miki8989  reset x 7 sec.
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #8785 il: 03 Luglio 2019, 18:13 »
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #8786 il: 04 Luglio 2019, 21:35 »
purtroppo il semplice reset di 7 secondi non andava...
ma... dopo aver provato almeno una 20 di volte si è resettato!!!!
pensavo evvai!!!!
ma purtroppo una volta fatto lo sblocco non riuscivo più ad entrare nella gui del modem
dopo tanto ho scoperto che la password era scritta dietro il modem!!!
in ogni caso c'e lo fatta!!! modem sbloccato e rootato...
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #8787 il: 05 Luglio 2019, 01:28 »
Ciao, l'adesivo appiccicato nella parte bassa del case, è graffiato e non riesco a leggere la 'access key'. C'è modo di recuperarla/estrarla?
« Risposta #8788 il: 05 Luglio 2019, 02:10 »
Sì, se hai già o puoi prima ottenere accesso come root al dispositivo. Se è come penso e sei sul firmware >=2.0.0 senza root, allora ti tocca prima il downgrade alla vecchia maniera, a quel punto root ed estrazione chiavi private (tra cui la access key)
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #8789 il: 05 Luglio 2019, 16:13 »
Nuovo firmware beta 2.1.0_005 !!!
https://drive.google.com/open?id=1cM_V4jLxBqGa8xJr9rLd19_k0kPHPaQ3
Chiedo a te o magari anche ad Ansuel o per lo più agli admin se possono dare un occhiata al Repository di Ansuel dove ci sono i firmware nuovi per lo scolapasta nero (AGTEF) e il TIM Hub (AGTHP) e di aggiornare la lista con quelli usciti di recente e postati nelle varie sezioni del forum così da non creare confusione.
Quale è il firmware stabile dopo il 2.0.0?
Il 2.0.1 oppure il 2.1.0??
In più cortesemente @Ansuel puoi aggiornare le tue gui anche qui nel repository perchè sono dannatamente vecchie e credo se un' utente voglia prelevarle è bene che se le scarichi aggiornate non credi?
Chiaro se hai tempo.
Poi ti segnalo un Bug nella GUI 9.2.33 non funziona la pianificazione WIFI dice che la pagina non esiste e di contattare un amministratore!!!!!
Grazie mille ancora
