  • 6043600 Visite
0 Utenti e 16 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
« Risposta #855 il: 19 Settembre 2017, 19:29 »
invece di spiegare opera :)
posso inserire nello script del root il salvataggio dell'hash del file così è possibile richiamarlo e fare il confronto :)
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #856 il: 19 Settembre 2017, 19:38 »
edit, ok cron e crontab ci sono :D
« Ultima modifica: 19 Settembre 2017, 19:43 da pigr8 »
« Risposta #857 il: 19 Settembre 2017, 19:42 »
eh asd
root@DGA4130:~# cron
-ash: cron: not found
root@DGA4130:~# crontab
BusyBox v1.23.2 (2017-01-19 01:44:35 UTC) multi-call binary.
Usage: crontab [-c DIR] [-u USER] [-ler]|[FILE]
-c Crontab directory
-u User
-l List crontab
-e Edit crontab
-r Delete crontab
FILE Replace crontab by FILE ('-': stdin)
root@DGA4130:~# crontab -l
crontab: can't change directory to '/var/spool/cron/crontabs': No such file or directory
root@DGA4130:~# cd /var/spool
root@DGA4130:/tmp/spool# ls -l
drwxr-xr-x    3 root     root             0 Sep 19 14:20 cups
c'è crontrab ma non cron? wierd.
nessun wierd... crontab è cron LOL
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #858 il: 19 Settembre 2017, 19:44 »
no crontab è solo la tabella di cron, cron è crond, lo cercavo in /usr/bin ma sta in /usr/sbin :D
« Risposta #859 il: 19 Settembre 2017, 19:47 »
se vuoi ti faccio il sistema che salva l'hash :)
il mio l'ho fatto ora tocca a te :) vediamo che ne esce fuori
« Ultima modifica: 19 Settembre 2017, 20:00 da Ansuel »
Offline laciodrom80
  • 15
« Risposta #860 il: 19 Settembre 2017, 20:11 »
ringrazio per il lavoro fatto ma sarebbe cosa utile sapere prima di effettuare lo sblocco quali sono le funzioni "sbloccate" in quanto ognuno in base alle sue esigenze decide se sbloccare oppure no
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #861 il: 19 Settembre 2017, 20:12 »
sui led non ci ho ancora lavorato ahahah
Ah... è una cosa che si potrà sistemare con le prossime release, Ansuel? Grandioso!
« Risposta #862 il: 19 Settembre 2017, 20:13 »
se qualcuno si vuole offrire a fare una lista delle funzioni...  sarebbe ben accetto :)
« Risposta #863 il: 19 Settembre 2017, 20:13 »
si può fare tutto con la buona volontà :)
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #864 il: 19 Settembre 2017, 20:14 »
Si possono avere anche i led blu volendo.  :hihi:
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #865 il: 19 Settembre 2017, 20:16 »
Grazie, Ansuel. Grazie per il supporto che stai dando.
Secondo te, una volta attivata la Bridge Mode, potrai agire sul colore e far diventare la spia verde? Anche spenta del tutto non sarebbe male. :P
« Risposta #866 il: 19 Settembre 2017, 20:18 »
manualmente si :)
config led metti check 0 :)
ANZI EFFETTIVAMENTE POSSO AGGIUNGERLE IO molto easy ahahaha
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #867 il: 19 Settembre 2017, 20:20 »
manualmente si :)
Grande, Ansuel! Config led check 0, dove va inserito?
« Risposta #868 il: 19 Settembre 2017, 20:21 »
va modificato il file /etc/config/ledfw
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #869 il: 19 Settembre 2017, 20:22 »
Grazie. Lo scarico con WinSCP e poi lo ricarico, giusto?
