  • 6070052 Visite
Offline il_cercatore
  • 29
« Risposta #8415 il: 08 Gennaio 2019, 11:01 »
non vorrei che l'aggiornamento togliesse il root... dove trovo l'ultima versione?
  • 9333
« Risposta #8416 il: 08 Gennaio 2019, 11:06 »
il root rimane dopo l'aggiornamento, guarda nel repository
  • 29
« Risposta #8417 il: 08 Gennaio 2019, 11:17 »
ottimo... credevo che aggiornandolo avrei perso tutto... l'unica cosa che non capisco ่ come disinstallare la blacklist della gui per mettere quella puadr
  • 3402
« Risposta #8418 il: 08 Gennaio 2019, 14:09 »
la blacklist della GUI e' quella di puandr, il pulsante di disinstallazione e' comunqua di fianco a quello per installarla...
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #8419 il: 08 Gennaio 2019, 14:12 »
Ragazzi scusate, ma l'ultima ่ la 1.2.0 o la 1.1.2, perch้ la data 1.1.2 nella repository ่ pi๙ recente, quale metto? E la gui vedo che ่ pi๙ recente la stabile. Chiarimenti per favore?
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #8420 il: 08 Gennaio 2019, 14:19 »
@LuKePicci
Ciao ora l’ultimo problema che si pone ่ il DNS, ieri ho provato a settarlo ma i pacchetti dopo non li riesce a scaricare e non riesce s fare nemmeno il Ping verso ip esterni... soluzioni ?
Eh giเ hai ragione dopo che finisco di settare il TG789VAC v2 sotto all’ultimo DGA4132 (eh giเ ne sta anche un altro ma avendo capito il procedimento non ci sono problemi).. che devo aggiungere alla config ? Ho messo rebind protection a 0 ma non va
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
  • 3402
« Risposta #8421 il: 08 Gennaio 2019, 14:34 »
@jackk11111 1.2.0_001 che io sappia e' una beta precedente alla 1.1.2
il download delle gui, affinche' siano sincronizzati con GitHub e' stato spostato qui https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto in ogni caso anche scaricando dalla repo di Ansuel, l'ultima stable dovrebbe corrispondere
« Risposta #8422 il: 08 Gennaio 2019, 14:41 »
Devo dare una occhiata alla routing table di un 4130 in cascata (la vedi dando semplicemente il comando 'route') mentre ่ connesso, e la config del firewall del 4132 a monte.
  • 3402
« Risposta #8423 il: 08 Gennaio 2019, 17:37 »
@il_cercatore 1.1.2 come spoofing (e puoi metterla anche come versione reale tanto se hai gui di Ansuel viene rootata) senza impostare lo spoofing a questa versione il cwmp non ti carica le impostazioni del voip quindi l'unico modo per farlo andare e' metterle manualmente
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #8424 il: 08 Gennaio 2019, 18:19 »
@LuKePicci
Ora vedo, comunque se non ่ fattibile per bug noti non superabili, sarเ per il DHCP che a quanto pare funzioni senza problemi ma...vorrei evitare...
Ecco la routing table di un device in cascata ;)
root@modemtim:~# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask                   Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0           *               255.255.255.0               U         0       0        0 br-lan
192.168.42.0        *                255.255.255.0               U         0      0        0 waneth4
192.168.168.0      *                255.255.255.128          U          0      0        0 wl0_1
192.168.168.128  *               255.255.255.128           U         0      0        0 wl1_1
239.0.0.0               *               255.0.0.0                        U         0      0        0 br-lan
EDIT
Risolto tutto, dopo mando config funzionante, era il dns da settare
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2019, 19:26 da nproduction »
FASTGate (Askey)
  • 29
« Risposta #8425 il: 08 Gennaio 2019, 20:37 »
ho aggiornato alla versione 1.1.2 con gui Ansuel ma il voip non ne vuole sapere di funzionare... cosa dovrei fare?
  • 9333
« Risposta #8426 il: 08 Gennaio 2019, 21:03 »
ciao devi inserire manualmente i parametri del voip nella card telefonia
  • 29
« Risposta #8427 il: 08 Gennaio 2019, 21:10 »
Ho inserito nella casella sip_profile_0 il mio numero telefonico con prefisso sia come "Nome Utente" che come "URI", come password ho messo il mio numero senza prefisso, salvato e riavviato. Mi dice sempre 1 Account Non Registrato
  • 3402
« Risposta #8428 il: 08 Gennaio 2019, 21:14 »
@il_cercatore la password e' tutt'altro che il tuo numero senza prefisso: i parametri li prendi tramite app mytim.
io comunque approfondirei sul perche' non te li passa l'ACS i dati... l'indirizzo che hai nel CWMP riesci ad aprirlo? lo spoofing di versione e' impostato a 1.1.2? hai mica cambiato DNS?
  • 29
« Risposta #8429 il: 08 Gennaio 2019, 21:20 »
ho installato due volte la gui Ansuel... la prima normalmente tramite root etc seguendo la guida, poi ho usato il comando rtfd come diceva la guida visto che il voip non andava. La seconda volta la gui Ansuel ad un certo punto ha dato degli errori tipo Installing wget (1.17.1-1) to root...Configuring wget. sh: 2: unknown operand sh: 2: unknown. operand. Non ho modificato nulla, tutti i parametri sono quelli dell'interfaccia.
