  • 6033350 Visite
Offline naima_is_online
  • 18
« Risposta #8370 il: 29 Dicembre 2018, 15:15 »
Ho googlato un po e ho dato mtd -r erase rootfs_data adesso la web ui semrba funzionare solo mi ritrovo con firmware 1.1.2 non so se su bank 1 o 2 e non ho più il root e con Bootloader OID unofficialbuildOID0000. Che faccio? Grazie mille dell'aiuto
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 15:46 da MisterFTTH »
  • 3394
« Risposta #8371 il: 29 Dicembre 2018, 16:03 »
@naima_is_online lo tratti come nuovo e lo sblocchi, importante tu sia riuscito a farlo ripartire
  • 18
« Risposta #8372 il: 29 Dicembre 2018, 16:09 »
Con autoflashgui non riesco ne putty ne WinSCP si connettono. Dovrei fare il downgrade ma non so proprio da che parte girarmi se mi indichi una guida o una sezione di questo thread dove posso cercare di capirci qualcosa. Grazie mille
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 16:21 da MisterFTTH »
  • 3394
« Risposta #8373 il: 29 Dicembre 2018, 16:24 »
leggi questa per il 4132 i concetti sono gli stessi ma ovviamente devi utilizzare i firmware per 4130 https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8374 il: 29 Dicembre 2018, 19:07 »
@FrancYescO  adesso ho rimesso l'ultima Gui 8.10.76 ,e sulla telefonia ho cambiato solo la scadenza da 3600 a 86400  . Comunque quando faccio reset da Gui o da Ssh non torna quella di Tim ,ma una Gui viola baggata .
speriamo che il voip non faccia più i capricci ,per ora non metto la black list . :-\
  • 18
« Risposta #8375 il: 31 Dicembre 2018, 13:39 »
@FrancYescO Grazie mille seguito il metodo della guida funziona benissimo. Adesso sono in bank_1 con gui sbloccata e firmware 1.1.2 con root ovviamente, quindi volevo sapere se ci fosse un metodo per clonare il bank_1 sul 2 con annesso il root.
Grazie in anticipo.
E Buon Anno
  • 3394
« Risposta #8376 il: 31 Dicembre 2018, 13:43 »
se hai installato gui di ansuel e' tra le funzioni extra
  • 18
« Risposta #8377 il: 31 Dicembre 2018, 14:08 »
@FrancYescO Si ma se da putty faccio switchover il bank_2 me lo trovo sempre senza root e tocca mandarlo in failboot per tornare al bank_1. C'è qualche comando per fare un check se il bank_2 è rootato o meno, senza fare il boot da li. Grazie mille
  • 3394
« Risposta #8378 il: 31 Dicembre 2018, 16:34 »
se installi la gui di ansuel al primo boot del bank2 viene rootato e il firmware spostato in bank1 ... in ogni caso secondo me e' inutile preoccuparsi del contenuto del bank2.
se trovi il file /overlay/bank_2/etc/init.d/rootdevice allora e' tutto ok anche per il bank2 altrimenti copialo dal bank_1 insieme a /etc/rc.d/S94rootdevice
  • 18
« Risposta #8379 il: 01 Gennaio 2019, 22:01 »
@FrancYescO controllato  i file sono presenti in bank_2 grazie della mano
  • 18
« Risposta #8380 il: 01 Gennaio 2019, 23:55 »
Ciao a tutti avendo dovuto mandare il mio DGA4130 (AGTEF) in boot fail (failboot fail boot) ho provato a seguire i numerosi consigli degli utenti ma non sono mai parsi molto chiari quindi volevo condividere la procedura come l'ho eseguita io:
Tutta la proceduta va eseguita con cavo dsl scollegato.
Bisogna accendere il router e dopo circa 8-10 (dovrebbe essere accesa solo luce arancione e forse la connessione cavo lan) quindi premere velocissimamente off-on (la luce arancione non dovrebbe mai spegnersi) e continuare a premere velocemente off-on ad intervalli di 4 secondi finché il router non si riavvia da solo (si spegne la luce arancione) quindi aspettare di nuovo 8-10 secondi e premere velocemente on-off ad intervalli di nuovo di 4 secondi fino a che il modem non si riavvia di nuovo da solo, la procedura va ripetuta per un totale di 3 volte (cioè il modem deve riavviarsi da solo per 3 volte) e poi dovrebbe andare in failboot al terzo riavvio.
Spero possa essere di aiuto a qualcuno.
« Risposta #8381 il: 02 Gennaio 2019, 12:11 »
Puoi anche pigiare velocemente on/off di continuo o ad intervalli più brevi, il vincolo del farlo ogni 4 secondi non è necessario. L'importante è che, come hai detto, il router non si riavvii direttamente a causa dello spegni/accendi, ma deve farlo spontaneamente di suo dopo un po' a causa delle numerose perturbazioni dovute allo spegni/accendi veloce. In altre parole, il software deve andare in crash al termine del caricamento per rilevata corruzione dovuta agli sbalzi di tensione, e non spegnersi per un ammanco di corrente.
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #8382 il: 03 Gennaio 2019, 21:57 »
Ragazzi ho un problema serio, allora a monte ho un TIM HUB 1.1.2 con GUI sbloccata, ora ho messo UN DGA4130  in cascata al primo, con ip statico 1.2 e dhcp disabilitato, funziona tutto ma dopo un riavvio ho provato ad accedere alla GUI del 1.2 e mi da "connessione negata", che faccio ? aspetto un vostro consiglio perché so 10 volte che lo resetto per lo stesso identico problema...spero in una soluzione meno drastica...infine anche la connessione SCP e SSH viene rifiutata...
TIM HUB 17.3.c GUI ANSUEL/ROOT
TIM AGTOT 16.3 GUI ANSUEL/ROOT
TIM TG789vac v2 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FB TG789vac v2.(ex FW IAD) 17.2 GUI ANSUEL/ROOT
FASTGate (DGA4131) Forse Brikkato
FASTGate (Askey)
  • 3394
« Risposta #8383 il: 03 Gennaio 2019, 22:52 »
il collegamento e' LAN-LAN?
Offline nproduction
  • 149
« Risposta #8384 il: 03 Gennaio 2019, 23:49 »
FASTGate (Askey)
