  • 6075400 Visite
Offline ignaziogss
  • 14
« Risposta #8175 il: 06 Novembre 2018, 18:30 »
Oggi dopo diversi giorni ho ricollegato il dga4130 sbloccato. Funziona perfettamente ma non mi fa entrare nella GUI da WEB, mi dice password sbagliata e mi chiede di azzerarla inserendo quella che c'e' nell'etichetta sotto il router, ma non funziona. SSH e Telnet funzionano. C'e' modo di azzerare o cambiare la password con qualche comando SSH o telnet senza dover resettare il modem col tastino posteriore e ricaricare tutto? Grazie.
« Ultima modifica: 06 Novembre 2018, 18:45 da ignaziogss »
« Risposta #8176 il: 06 Novembre 2018, 20:47 »
mhh nella gui c'è un file chiamato web_new puoi provare a sostituire con quel file il tuo file web in /etc/config dovrebbe resettare la password ad admin
dovresti fare poi /etc/init.d/nginx restart e /etc/init.d/rootdevice force
Offline ignaziogss
  • 14
« Risposta #8177 il: 07 Novembre 2018, 01:14 »
Nel file della GUI scaricato trovo un file web_unlock ma non trovo quello web_new. Cerco nel posto sbagliato?
« Risposta #8178 il: 08 Novembre 2018, 02:28 »
Tiscali ha iniziato a distribuire dei dga4130, sono anch'essi dei vbnt-k quindi i firmware sono probabilmente interscambiabili con quelli tim
Fornitore del prodotto Technicolor
Nome prodotto MediaAccess TG789vac Xtream 35b
Versione Software 17.1
Versione Firmware 17.1.7970-0001001-20180301141418
Firmware OID 5a97fcaa835b67358c787b1e
Versione Bootloader 16.11.1013-0000000-20160314084347-870409210027d7bcfa4d54666160c0bb5322e291
Bootloader OID unofficialbuildOID0000
Versione Hardware VBNT-K
Numero di serie CPxxxxxxxxx
Indirizzo MAC A4:91:B1:nn:nn:nn
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8179 il: 08 Novembre 2018, 21:32 »
 >:( Per vari motivi sono stato mio malgrado costretto a resettare (e rimuovere il root) il modem 4130 e adesso mi ritrovo con firmware 1.1.1.  >:( (me l'aspettavo). Non so su che bank sono finito quindi vorrei tentare a flashare con tftpd. Non sono però sicuro di compilare correttamente i campi, quindi correggetemi se ho sbagliato.
https://ibb.co/n7RHTV
https://ibb.co/cjzt2q
https://ibb.co/h17fhq
L'ip fisso del computer è 192.168.1.62, il dga ha 192.168.1.1, il file AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi è nella directory di tftpd.
Dopo aver impostato il server tftpd lo chiudo e lo riapro.
Ora spengo il modem e lo riaccendo: in teoria al lampeggiare arancione il server dovrebbe cominciare a flashare ma non succede niente. Dove sbaglio?
Ringrazio chi mi vorrà aiutare.
« Ultima modifica: 08 Novembre 2018, 21:34 da Patatrak »
Offline mixmax
  • 698
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8181 il: 09 Novembre 2018, 19:59 »
Grazie mixmax. E' tutto oggi che ci sto sbattendo ma senza fortuna. Ho provato a flashare ripetutamente col tftpd, ma non succede niente, il trucco del mandare in failboot col tastino non mi riesce, e anche la tecnica proposta da Ansuel di flashare con l'ausilio di Postman e Fiddler non mi hanno dato alcun risultato. Ho ripetuto infinite volte tutte e tre le tecniche seguendo meticolosamente le istruzioni .... niente. Sto proprio demoralizzato.
« Ultima modifica: 09 Novembre 2018, 21:12 da MisterFTTH »
« Risposta #8182 il: 09 Novembre 2018, 20:22 »
@patatrac sicuramente sei su bank2...  puoi provare a forzare il flash con il metodo che postarono sul gruppo beta della tim
https://plus.google.com/100734487992251103590/posts/gZK28Cdwz11
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8183 il: 09 Novembre 2018, 20:59 »
Grazie Ansuel. Ho forzato l'aggiornamento un paio di volte ma alla fine sono sempre rimasto sulla versione AGTEF_1.1.1. Posso provare qualcos'altro?
« Ultima modifica: 09 Novembre 2018, 21:13 da MisterFTTH »
Offline morrison945
  • 23
« Risposta #8184 il: 09 Novembre 2018, 21:20 »
Ciao a tutti..
perdonatemi se è qualcosa di risaputo ma sbaglio o non c'è il pulsante per cercare nel topic?? Comunque.. ho un problema noioso: cliccando sulla scheda "Rete Locale" mi ritrovo sbalzato fuori alla schermata di login..
ho la 3.36 e nonostante mi segnali l'aggiornamento, eseguendolo non succede nulla.. carica ma poi mi ritrovo sempre la stessa…
Avete consigli sul da farsi? Grazie in anticipo
EDIT:
catturando la schermata che appare appena clicco sulla scheda in questione, sono riuscito a capire il messaggio che restituisce. Fino ad ora non ci riuscivo in quanto era troppo veloce.. mi dice "Accesso Scaduto. Ricaricamento"
EDIT 2:
Risolto tutto scaricando la gui dai repository. Grazie a tutti
« Ultima modifica: 09 Novembre 2018, 21:41 da morrison945 »
« Risposta #8185 il: 09 Novembre 2018, 21:23 »
@Patatrak in teoria dopo che forzi devi fare la procedura di tftp per il downgrade
ad ogni aggiornamento, cambia bank
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8186 il: 09 Novembre 2018, 22:02 »
Si, ma purtroppo l'app MyTimFisso ha solo controllato. Di fatto non ha fatto alcun aggiornamento (è rimasta la 1.1.1). Ho comunque su tuo consiglio provato ugualmente col tftpd ma ............ niente. :(
« Ultima modifica: 10 Novembre 2018, 10:38 da MisterFTTH »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #8187 il: 10 Novembre 2018, 00:12 »
@Patatrak  guardando le foto che hai mandato vedo degli errori
 prova a mettere 192.168.1.64  non 62 , temp lease 2280 non 600 , su tftpd devi mettere none
 rileggi bene ,e tieni il cavo di rete scollegato ,se non riesci allora fai lo switchbank e riprovi di nuovo  (se hai un pc a 32 bit devi usare tftpd 32)
01. Colleghiamo direttamente il router al nostro pc, tramite cavo ethernet, e impostiamo la scheda di rete del pc con ip statico "192.168.1.64", subnet "255.255.255.0", gateway "192.168.1.1"
02. Scarichiamo da internet il programma tftpd in versione 32 o 64 bit che si voglia e avviamolo
03. Clicchiamo su "Settings" e spostiamoci sulla finestra "TFTP"
04. In "Base directory" selezioniamo la cartella dove risiederà il firmware da caricare; Impostiamo "None" su "TFTP Security" e selezioniamo l'ip "192.168.1.64" accanto alla voce "Blind TFTP to this address" (il resto lasciamolo di default)
05. Ora spostiamoci nella finestra "DHCP"
06. Inseriamo in "IP pool start address" l'ip del router "192.168.1.1"; in "Size of pool" inseriamo "1"; in "Lease" inserite "2280"; in "Boot file" inseriamo il nome del file "AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi"; in "Def router Opt 3" inseriamo "192.168.1.1"; in "Mask Opt 1" inseriamo "255.255.255.0" e date "OK" in basso (il resto lasciamolo di default)
07. Riavviamo il programma
08. Tenendo premuto il tasto reset, accendiamo il router finché la luce di stato arancione non inizierà a lampeggiare
09. In automatico il programma inizierà a scrivere sul banco passivo il firmware "AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi" da noi selezionato
« Ultima modifica: 10 Novembre 2018, 00:23 da mixmax »
« Risposta #8188 il: 10 Novembre 2018, 10:45 »
@morrison945 per le ricerche nel forum puoi utilizzare la lente in alto a destra, comunque anche tramite la funzionalità avanzata ( https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?action=search;advanced ) puoi al limite raffinare la ricerca per sottoforum e non per topic/thread.
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #8189 il: 10 Novembre 2018, 11:59 »
@mixmax
Grazie mixmax. Ho provato a fare l'aggiornamento dal portatile e stavolta ce l'ho fatta a primo colpo. Risultato? Nulla di fatto perchè doveva essere su bank 2 visto che al riavvio è ripartito con la 1.1.1. Ora sto impazzendo per fargli fare lo switchover. Ma non è affatto facile!!!
« Ultima modifica: 10 Novembre 2018, 12:12 da MisterFTTH »
