  • 6074939 Visite
Offline mancene
  • 84
« Risposta #7965 il: 07 Agosto 2018, 14:43 »
Un saluto a tutti,
ho collegato un disco esterno ad una porta USB del 4130, volevo chiedere se è possibile creare delle regole dove solo alcuni utenti possono accedere a determinate cartelle oppure al disco intero come si fa con un NAS.
Offline Gastonx
  • 20
« Risposta #7966 il: 07 Agosto 2018, 15:48 »
Salve. Non so se sia il thread adatto, ecco il mio problema:
Upnp attivato, ps4 impostata con connessione a 5ghz.
In questo caso le porte necessarie a giocare online con un determinato gioco non vengono aperte, si aprono solo 2 porte per il party della ps4.
Se invece imposto la ps4 con connessione a 2.4ghz allora le porte necessarie per giocare con quel determinato gioco vengono aperte in automatico.
Come mai? Grazie!
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #7967 il: 08 Agosto 2018, 00:27 »
Perché non le apri manualmente le porte?
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7968 il: 08 Agosto 2018, 11:37 »
ciao ,non riesco più a cambiare i driver xdsl da gui ,anche dopo 2 reset e 1 da pulsantino ,rimane il  driver 1.1.0
potrei farlo manualmente se qualcuno mi fornisce quello dell asus ac88u o 1.0.3  ,anche se un paio di volte è andato in boot dopo fatto questi giochini.
credo sia così con l'ultima gui 8.6.4 ,prima ci riuscivo.
edit : ho provato ad aggiornare il Fw ,ma niente con si cambiano i driver da Gui ,idee ? i driver dls asus e 1.0.3  li ho trovati ,qualcuno ha la Gui precedente alla 8.6.4 ?
@verdes  devo sostituire questa riga :
wget -O /tmp/$driver_set https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/adsl_driver/$driver_set
con questa ?
curl -k -o /tmp/$driver_set https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/adsl_driver/$driver_set
in   /usr/share/transformer/scripts/refresh_driver.sh  ,giusto    Grazie  ;)
« Ultima modifica: 09 Agosto 2018, 14:29 da mixmax »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #7969 il: 09 Agosto 2018, 13:37 »
@mixmax Probabilmente é lo stesso problemino che é capitato a me qualche settimana fa; leggi la risposta dell'utente maxthemad  nel post a questo link:  https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78585.1110.html
Offline army1977
« Risposta #7970 il: 09 Agosto 2018, 14:36 »
Buonasera a tutti, ho un problemino ma forse sono io che sbaglio qualcosa ho lo scolapasta nero con firmware AGTEF_1.1.1 quando cerco di sbloccare nella console ho questo errore:
Authenticating
Authenticated OK
Sending flash command to modem
<html>
<head><title>401 Authorization Required</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>401 Authorization Required</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
ho seguito la procedura alla lettera ma niente.... sto impazzendo....  :help: :help: :help:  :pray:
Offline verdes
  • 279
« Risposta #7971 il: 09 Agosto 2018, 16:16 »
@army1977  Devi usare un'altra procedura con TFTP perché con firm. 1.1.1 la procedura tradizionale non funziona. Leggi nel topic che allego  https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.1635.html
@mixmax Esatto quello che hai scritto
« Ultima modifica: 09 Agosto 2018, 16:27 da verdes »
Offline xxxmoscoxxx
  • 21
« Risposta #7972 il: 10 Agosto 2018, 09:06 »
Ciao a tutti. Chiedo a voi esperti, "lumi" sullo sblocco del modem AGTEF; nel mio caso montante FW 1.1.1 che a quanto ho capito NON è sbloccabile.
-Se ho capito bene, dovrei innanzitutto effettuare DOWNGRADE del fm al 1.0.3 (seguendo questa guida? https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78145.0.html).
-Successivamente posso usare il simpatico tool AGTEF unlocker.
Tutto ovviamente con cavo dsl staccato.
Vi prego, correggetemi se sbaglio, grazie anticipatamente.
Offline verdes
  • 279
« Risposta #7973 il: 10 Agosto 2018, 10:17 »
@xxxmoscoxxx  No devi applicare la guida con TFTP, linkata 1 post indietro da me
Offline xxxmoscoxxx
  • 21
« Risposta #7974 il: 10 Agosto 2018, 13:52 »
@verdes  Grazie per la risposta. allora cerco di ricapitolare, poi leggo e rileggo fino a decidermi a procedere.
Dunque- Con tftp, seguendo la guida, flasho la 1.0.3 e col "trucco" switcho su banco passivo. Quindi dovrei ottenere un modem con FW 1.0.3.
poi il post che mi hai indicato a sua volta rimanda a questa guida per lo sblocco https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.0.html, qui devo praticamente "riflashare" il fw 1.0.3? (leggendo meglio, devo solo cliccare per il root giusto?), applicare la gui trascinandola. Poi alla fine, tramite gui, devo ri-aggiornare alla 1.1.1??
Abbi pazienza con me, sono smanettone, ma coi modem ho pochissima dimestichezza.
Offline verdes
  • 279
« Risposta #7975 il: 10 Agosto 2018, 14:59 »
@xxxmoscoxxx  Guarda prima dovrai fare la fase 1 come spiega dettagliatamente l'utente zaserty82 in questo link: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.0.html
Poi fatto questo passi ad installare la gui
« Ultima modifica: 10 Agosto 2018, 15:04 da verdes »
Offline xxxmoscoxxx
  • 21
« Risposta #7976 il: 11 Agosto 2018, 09:42 »
@verdes  Grazie mille, sono riuscito "nell'impresa". Ora non mi resta che testarlo un pò e vedere che potenzialità ha. Innanzitutto vedo che aggancia la mia 100MB FTTC Tim a velocità PIENA, ovvero 110mb, il vecchio cerottone agganciava a 90... e infatti se scarico qualcosa da steam vedo che "martella" sugli 11,5 11,9 MB costanti, mentre prima non andava oltre 9.5; 9.6MB.
piccolissimo O.T.
Per disabilitare telegestione, reset da parte di telecom e "diavolerie" varie, mi basta spuntare l'opzione nella GUI?
GRAZIE ANCORA
Offline verdes
  • 279
« Risposta #7977 il: 11 Agosto 2018, 12:03 »
@xxxmoscoxxx Si disabilita Telegestione CWMP P.S. Visto che hai portante piena fatti attivare anche la 200
« Ultima modifica: 11 Agosto 2018, 12:05 da verdes »
Offline xxxmoscoxxx
  • 21
« Risposta #7978 il: 11 Agosto 2018, 15:43 »
Ho uno strano problema col "voip", non so dove postare la richiesta d'aiuto. Qual'è la sezione giusta dove poter chiedere?
Intanto provo a chiedere qui, in caso infranga qualche regola mi scuso in anticipo.
Praticamente la fonia voip funziona tramite APP Tim Telefono, ma se collego un cordless al modem (funzionante su vecchio cerottone), MUTO. e la spia "telefono" sul modem è spenta, ne rossa ne verde.
Sono abbastanza sicuro di aver attaccato i telefoni al modem in configurazione originale, e aver constatato il corretto funzionamento.
  • 9337
« Risposta #7979 il: 11 Agosto 2018, 17:13 »
ciao la spia telefono deve essere accesa anche se non c'è collegato nessun telefono.
