  • 6073438 Visite
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #7890 il: 12 Luglio 2018, 12:24 »
Sono riuscito grazie alla guida che ho ritrovato e all'utente rules1985
Offline condor74
  • 159
« Risposta #7891 il: 12 Luglio 2018, 12:46 »
Posta la procedura, può essere d'aiuto per tutti!!
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #7892 il: 12 Luglio 2018, 12:49 »
E' su un altro forum ad ogni modo è pressapoco come ha detto rules1985 mescolata con quella di un altro sito.
Bisogna far come interrompere il boot del modem e alla terza volta avendo due bank se quella di avvio è corrotta il modem switcha da solo sull'altra e si riavvia.
Unica cosa credo a sto punto è di non avere entrambe le bank corrotte
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7893 il: 12 Luglio 2018, 16:43 »
@CastleBravo se fai un copia e incolla della guida dell'altro sito nessuno ti denuncia  :D
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #7894 il: 12 Luglio 2018, 18:29 »
Disponibile update GUI Stabile che fixa i problemi con l'ultimo firmware beta 003 anche per AGTEF.
La prossima volta comunque, consiglio di non cimentarsi subito a fare l'upgrade firmware.
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7895 il: 12 Luglio 2018, 18:41 »
Ripropongo la domanda...
Vorrei:
- bloccare tutte le chiamate in uscita
oppure
- poter chiamare solo dopo digitazione pin sulla tastiera del cordless
Come potrei fare???
prova con l'app android o Ios Tim Telefono ,associ il tuo cellulare al numero fisso che diventa un cordless, puoi bloccare anche le chiamate ,e tante altre cose.
« Ultima modifica: 12 Luglio 2018, 18:48 da mixmax »
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #7896 il: 14 Luglio 2018, 03:03 »
Comunicazione importante riguardante bugfix nel thread dello sblocco dedicato al TIM HUB DGA4132, si prega la visione degli interessati.
Ho preferito scriverlo anche qui evitando di copiare ed incollare il messaggio inutilmente, ma rendervi comunque partecipi.  :)
Offline ELGeKo
  • 40
« Risposta #7897 il: 14 Luglio 2018, 17:39 »
Se cambio i dns dal menu della Rete Locale, mi usa sempre quelli di default di Telecom, mentre se li cambio da Luci, me li cambia ma non funziona più il VoIP, soluzioni?
« Risposta #7898 il: 14 Luglio 2018, 20:35 »
Non devi cambiare i DNS "del router", che devono rimanere quelli telecom per la risoluzione dei proxy SIP.
Devi cambiare i DNS distribuiti dal DHCP, quindi da Rete Locale
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #7899 il: 15 Luglio 2018, 08:55 »
Impossibile connettersi al wifi del DGA 4130 con un vecchio portatile windows 7
Ho portato il DGA 4130, aggiornato alla 1.1.0 e con GUI di Ansuel 8.1.2, da mio suocera che ha ADSL di TIM,
per sostituire un vecchio TPlink che si incrodava spesso.
Riesco a collegare in wifi il portatile (un vecchio pc con un adapter wifi 802.11g) solo fino al riavvio del modem. Dopo il riavvio, il pc non si connette più (impossibile collegarsi a questa rete). Via cavo, invece il PC naviga correttamente.
Se cambio una impostazione del wifi (passare da b/g a b/g/n o viceversa) e cancello la rete wifi da windows, allora la connessione wifi si instaura. Tutto questo fino al riavvio del modem.
I telefoni android si collegano invece senza problemi.
Quel che mi lascia perplesso è che per re-instaurare la connessione devo agire sia sul PC (cancellare la rete) sia sul modem (cambiare una qualsiasi impostazione del wifi).
Qualcuno ha avuto problemi analoghi ed è riuscito a risolvere?
Grazie per l'attenzione,
LionHe
EDIT: Grazie alla risposta di Mavelot ho cercato i driver del wifi del vecchio notebook ed in effetti erano da aggiornare (non me ne ero accorto quando ero passato  da Vista  a 7). Adesso il collegamento wifi funziona regolarmente
« Ultima modifica: 18 Luglio 2018, 07:46 da lionhe »
« Risposta #7900 il: 15 Luglio 2018, 10:22 »
Che impostazioni utilizzi per il wifi ? In particolare mi riferisco alla crittografia
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #7901 il: 15 Luglio 2018, 10:38 »
@mavelot
L'impostazione sul modem è WPA2-personal. Sul Pc risulta WPA2-AES (non ho provato ad impostare TKIP, ma ricordo che è uno standard vecchio). In effetti potrei provare a vedere che succede lasciando la rete aperta. (essendo in un posto isolato con vicini conosciuti potrebbe anche andare bene cosi')
« Ultima modifica: 15 Luglio 2018, 10:42 da lionhe »
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #7902 il: 15 Luglio 2018, 11:17 »
ciao a tutti,
oggi ho messo la 8.5.6 e mi sono accorto che non mi aggiorna più il dns dinamico su namecheap.com. se provo a variare i parametri mi mette in rosso namecheap.com come parametro non valido.
in basso nel changelog mi è rimasto 8.1.8 come versione gui, ma all'aggiornamento fatto tramite interfaccia non ho avuto errori.
segnalo solo come presunto bug
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #7903 il: 15 Luglio 2018, 12:30 »
@grzmrc Verifica di non avere file della GUI nella cartella /tmp e prova a rifare l'upgrade, poiché questo bug è stato già fixato, sei ancora su una versione vecchia...nel tuo caso 8.1.8  ;)
« Risposta #7904 il: 15 Luglio 2018, 12:41 »
@mavelot
La questione va risolta lato driver mi sa....dovresti cercare driver aggiornati direttamente dal produttore della scheda wifi
