  • 6020087 Visite
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #765 il: 18 Settembre 2017, 19:25 »
su questo forum mi sembra lo spiegarono, ma non ricordo dove... comunque andrebbero fatte 2 route statiche sia sul modem e sia sul fritz
Grazie. Ci do un'occhiata (anche se così sto già bene). :)
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #766 il: 18 Settembre 2017, 19:27 »
in realtà ora che si possono fare le route statiche la seconda parte non servirebbe....
Intendi che non serve impostare l'ip del DGA nel range del fritz, oppure che non serve il secondo cavo LAN?
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #767 il: 18 Settembre 2017, 19:34 »
@Ansuel che cambiamenti apporta la GUI che hai caricato oggi?
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #768 il: 18 Settembre 2017, 19:49 »
2.18
Aggiunto card limiter e fixato bug VOICEMODE (si prega di rieseguire la procedura)
Offline soap00
  • 14
« Risposta #769 il: 18 Settembre 2017, 20:19 »
@Ansuel Ma si sa la questione dell'id del chiamante è un bug o meno della versione stock? In tal caso sarebbe risolvibile?
Offline orione67
  • 34
« Risposta #770 il: 18 Settembre 2017, 20:29 »
@Ansuel non sono ne in voicemode ne in bridgemode... ho solo il modem della tim ed uso questo come modem/router
Dato comando /etc/init.d/cwmpd restart e ora il modem è tornato visibile (senza spegnere il modem)  :hihi:
Utile info.... nel caso dovesse presentarsi... quindi col MyTim, per ora, tutto Ok.
Avrei un'altra cosa da chiedervi... tra le altre nuovi funzioni gestibili è anche il motivo che mi spinge a sbloccare il modem... Prima di passare alla 200Mega avevo il Sercomm e li era possibile in wifi scegliere l'ampiezza del canale 2Ghz a 40mhz fissi, oltre che auto/20/40... Con mio disappunto nel Technicolor (fw TIM originale) si può scegliere solo o 20mhz fissi oppure auto/20/40 col risultato che a me, pur settandolo auto, va solo e sempre a 20mhz... Col firmware sbloccato c'è la possibilità di impostare il canale 2Ghz anche solo a 40mhz fissi?
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #771 il: 18 Settembre 2017, 22:43 »
2.18
voicemode funzionante qui finalmente :)
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #772 il: 18 Settembre 2017, 22:45 »
Se l'ultima WEBUI è la 2.18 bisognerebbe  aggiornare la pagina (dice ancora 2.17).
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #773 il: 18 Settembre 2017, 22:58 »
si anche la GUI nel modem in basso dice ancora 2.17, vabbè poco male
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #774 il: 18 Settembre 2017, 23:00 »
Modified Ver. [ 2.18 ] 2017 Changelog
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #775 il: 19 Settembre 2017, 05:11 »
Scusate ma a che serve il bridge mode?
Per quanto riguarda la configurazione col fritz io ho messo quest'ultimo in dmz (sul dg) che cambia?
Non ho ancora sbloccato
« Ultima modifica: 19 Settembre 2017, 05:26 da erpomata »
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #776 il: 19 Settembre 2017, 05:26 »
Provato per la prima volta il tuo pacchetto webui @Ansuel  il 2.18, così mi sono beccato anche il permaroot, bravo bravo bel lavoro.
Ti segnalo un piccolo bug nella piastrella di samba, stavo spulciando tutte le piastrelle e quando sono arrivato li ho trovato lo switch su on (prima della mod era spento samba printer sharing e dlna) mentra da fuori diceva che samba era spento.
Altro bug, se abiliti ssh (su lan) cade la pppoe, uguale quando lo stacchi, è normale ?
Stessa cosa anche con telnet, immagino sia uguale anche con syslog.
PS
Confermo quanto ti ha già scritto vl4d, il trattino finale che hai messo nella pagina con la guida e i link da errore xchè è quello sbagliato, se noti è più lungo, non è colpa del copia è incolla, se lo compari con lo stesso comando nei sorgenti del tool noti che è un trattino diverso.
PS2
Non ho mai smanettato con lo switchbank, ma se io tengo la telegestione attiva e tim mi lancia uno switchbank + upgrade, la cosa fotte il permaroot ??
« Ultima modifica: 19 Settembre 2017, 05:37 da ^NiCo^ »
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #777 il: 19 Settembre 2017, 05:39 »
Riapplica xchè se hai ancora la pagina vecchia non hai aggiornato, o non ha aggiornato tutto.
A me dice 2.18 a fondo pagina ed è anche presente la entry 2.18 nel changelog
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #778 il: 19 Settembre 2017, 09:50 »
Per chi ha già il device con lo sblocco...
Potrebbe postare un bootlog completo?
Offline cip93
  • 17
« Risposta #779 il: 19 Settembre 2017, 10:47 »
Ragazzi vi scongiuro aiutatemi assolutamente! Non mi funziona la bridge mode ci stò provando in tutti modi. Clicco su bridge mode e faccio attivo. Dopodichè riavvio il router e questo non si collega + ad internet...
Imposto ip statico sul router telecom, collego 2 cavi ethernet al fritzbox e poi seleziono la terza voce quella di voler instaurare una connessione a cascata.  Sul fritz esce se inserire o meno le credenziali voip e clicco no così come le credenziali username e password.
Non capisco come sia possibile che il router telecom non si colleghi a internet...
Dove sbaglio?
