  • 5992112 Visite
0 Utenti e 20 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline verdes
  • 279
« Risposta #7515 il: 28 Aprile 2018, 15:50 »
@boydok  Ma perché non fai il tutto con autoflashgui che fa tutto in automatico
Qui trovi come fare: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg233858.html#msg233858
« Ultima modifica: 28 Aprile 2018, 15:52 da verdes »
Offline boydok
  • 37
    • il blog di Boydok
« Risposta #7516 il: 28 Aprile 2018, 15:55 »
Ho provato. Non si aggiorna.
Ma non mi è chiara una cosa!
Dove deve stare il file del software es. AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi?
nella cartella di autoflashgui?
Assieme ai file del programma?
Cosa si spunta, in autoflashgui?
Smart Modem Plus 4130 (Bianco), Modem Pirelli Alice Gate 2 Plus Wifi, IP Camere Dlink DSC-5222L, Piano Dati (TIM Smart Internet +200 FTTC)
Offline verdes
  • 279
« Risposta #7517 il: 28 Aprile 2018, 16:10 »
@boydok  Il file  AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi lo devi copiare nella cartella dove ci sta autoflashgui e poi ovviamente devi metterlo nella casella firmware file name; per cosa spuntare ti ho messo il link con tutte le spiegazioni fatte da un utente del forum
Offline verdes
  • 279
« Risposta #7518 il: 28 Aprile 2018, 16:21 »
@boydok  Ho visto in questo momento la foto delle impostazioni del tuo router e vedo che hai il firm 1.1.1 per cui la procedura di sblocco non funziona con questo firm
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7519 il: 28 Aprile 2018, 17:14 »
@boydok a pag 497 ho postato una guida per tftpd ,forse solo con quello puoi passare da 1.1.1 a 1.0.3
« Ultima modifica: 28 Aprile 2018, 17:21 da mixmax »
Offline boydok
  • 37
    • il blog di Boydok
« Risposta #7520 il: 28 Aprile 2018, 21:24 »
Grazie a tutti ragazzi . Ci sono riuscito a ripristinarlo, questo modem. Ecco la situazione attuale.
Adesso non farò piu casini, (spero).
In questa situazione però, avviando putty, quando digito la prima stringa per aggiornare la GUI,
poi mi da questo messaggio, e non va avanti, costringendomi a chiudere il terminale shh.
Come faccio a proseguire, per aggiornare la GUI ?
« Risposta #7521 il: 28 Aprile 2018, 21:40 »
Devi loggarti con la combo root root
Offline boydok
  • 37
    • il blog di Boydok
« Risposta #7522 il: 28 Aprile 2018, 22:31 »
Grazie per, L'enorme pazienza che hai. ;)
Ultima domandina, e tolgo il disturbo, per ora.  O:-)
Come aggiorno il software del modem, all'ultima versione presente sul repository?
Dalla nuova GUI, vedo la situazione nella memoria del modem.
In pratica, sia Bank 1, che Bank 2, sono entrambi con la stessa versione software. Allego screen. Non vorrei fare casini.
Ecco cosa mi dice putty, se digito questa stringa. Bank 2 è quello inattivo?
cat /proc/banktable/inactive
Altra cosa poco chiara!
Dove si modificano i DNS?
« Ultima modifica: 28 Aprile 2018, 22:52 da boydok »
« Risposta #7523 il: 28 Aprile 2018, 23:05 »
se vuoi continuare ad usare il voip non ti conviene usare dns... comunque dalla tab network... in ogni caso dalla gui aggiornamento firmware...
Offline boydok
  • 37
    • il blog di Boydok
« Risposta #7524 il: 28 Aprile 2018, 23:33 »
Quindi aggiornando il software dalla gui, funziona stabilmente la procedura.
Ma devo scaricare il file dal repository, e poi selezionarlo nella gui?
E per il fatto che su bank 1 e bank 2, c'è installata la stessa versione software 1.0.3
Cosa succede aggiornando dalla gui?
Al termine si modifica Bank 1 e Bank 2 ?
In uno resta la versione 1.0.3, e nellaltro si installa l'ultima 1.1.1-02
Ultima cosa. I led di stato sul modem, sono tutti spenti, eccetto il primo. È normale, oppure un bug?
« Ultima modifica: 28 Aprile 2018, 23:36 da boydok »
« Risposta #7525 il: 28 Aprile 2018, 23:49 »
@boydok si i led nel prossimo aggiornamento vengono aggiustati :)
comunque bank_2 rimane uguale viene modificata bank_1 (se dopo l'aggiornamento c'è la gui tim, controlla se hai ssh... in quel caso applica semplicemente la gui con i comandi)
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #7526 il: 29 Aprile 2018, 01:21 »
Scusate ma l'Event Log di questo router dove cavolo sta ?  :huh:
Nel sercomm bianco c' era una pagina dedicata, ma qui ?
Ad esempio per vedere tutto quello che succede alla connessione, inizializzazione, lcp ecc... ecc..
« Ultima modifica: 29 Aprile 2018, 01:22 da fiberman »
« Risposta #7527 il: 29 Aprile 2018, 01:28 »
basta girarsi la gui... sta in gestione modem ed utente...
Offline boydok
  • 37
    • il blog di Boydok
« Risposta #7528 il: 29 Aprile 2018, 15:54 »
Ciao Ansuel
Niente problemi fin ora, tutto bene. Lo Smart Modem Plus, funziona regolarmente.
Volevo semplicemente sapere, passando all'ultima versione software disponibile.
Quella sul repository, la 1.1.1_02_CLOSED.rbi,
ci sono vantaggi evidenti?
Maggiore stabilità?
O funzioni aggiuntive?
potrei anche restare alla versione: 1.0.3, la vedo molto stabile.
Parlavi di del prossimo aggiornamento, che sistema i led. Immagino che ci siano altre novità?
Se aggiorno all'ultima versione, rischio di incasinarmi con la GUI? Ed anche l'accesso root, con ssh?
« Risposta #7529 il: 29 Aprile 2018, 18:47 »
io ti consiglio, aggiorna all'ultima gui, poi se per te non è un problema di portante o altro, aggiorna alla 1.1.0 (non 1.1.1) per essere ad una versione nuova e rimani così per ora.
puoi fare tutto da gui ;)
con l'aggiornamento firmware si resetta il modem  ti ricordo, quindi ti consiglio di farti un backup della cartella /etc/config o magari se ti ricordi le cose che avevi modificato... questo è tutto
