  • 6079327 Visite
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #7440 il: 24 Aprile 2018, 23:49 »
@Ansuel   :rotfl: ok grande! A me funziona!  :D Se poi qualcuno vuole darci feedback per un'ulteriore conferma...
Offline verdes
  • 279
« Risposta #7441 il: 25 Aprile 2018, 09:46 »
Buongiorno. Sul mio 4130 sbloccato con firm. 1.0.3 ,  guy originale e aggiornamenti disabilitati non mi funziona piω il tel. Mi dite come potrei far rifunzionare il tel. Grazie
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7442 il: 25 Aprile 2018, 10:28 »
@verdes se hai salvato i dati ripristina il voip manualmente
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg226959.html#msg226959
@verdes  prova un reset con il pulsantino dietro  ,e dopo se va bene salvati i dati ,la pass con 64 caratteri ,e il proxy primario (forma dXXYZ.co.imsw.telecomitalia.it)
« Ultima modifica: 25 Aprile 2018, 10:36 da mixmax »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #7443 il: 25 Aprile 2018, 10:32 »
@mixmax  Purtroppo non ho salvato la configurazione che avevo
Offline radiomodel
  • 13
« Risposta #7444 il: 25 Aprile 2018, 12:35 »
ciao, qualcuno potrebbe aiutarmi a farlo girare su mac? ovviamente ho installato python 3.6 e dato il comando pip3. Ora cosa devo fare?
Grazie mille
anche se un po' in ritardo ....
devi installare robobrowser con
pip3 install robobrowser
ovviamente devi aver installato pip3 ....
autoflashgui funziona anche su linux (testato su debian9)
entri nella cartella autoflashgui e dai il comando
debian:~/autoflashgui$ python3 sources/autoflashgui.py
« Ultima modifica: 25 Aprile 2018, 12:36 da radiomodel »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7445 il: 25 Aprile 2018, 21:29 »
@Ansuel  con la gui 7.91  e anche quella di prima  ,nel modem rimane acceso solo il led i  ,anche se sembra funzionare tutto
edit :
ok  era spento di default eco led , l'ho prima attivato e poi disattivato e si sono accesi i led
« Ultima modifica: 25 Aprile 2018, 21:33 da mixmax »
  • 9339
« Risposta #7446 il: 25 Aprile 2018, 21:33 »
non   proprio tutto import/esport config non funziona
  • Il trucco θ avere tanti modem da brikkare :P
« Risposta #7447 il: 25 Aprile 2018, 21:35 »
@natalinux ma come! Sicuro di avere ultima versione?
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #7448 il: 25 Aprile 2018, 21:54 »
@Ansuel  sono sulla 7.8.11 , sia facendo "forza aggiornamento" da Gui, che utilizzando il file batch "upgradegui.sh" non fa nessun aggiornamento e rimane sulla 7.8.11 e l'esportazione della configurazione in chiaro, funziona senza problemi ( circa 176KB )
perς sia su GitHub  che sul file "version"  (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/version)  risulta che ci sono stati altri 2 aggiornamenti, ovvero la 7.9.0  e  la 7.9.1 , ma che la gui non ha segnalato e non aggiorna neanche in maniera forzata ( anche facendo Avanzate - Controlla aggiornamenti )
« Ultima modifica: 25 Aprile 2018, 21:57 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
« Risposta #7449 il: 25 Aprile 2018, 23:25 »
Sicuro di non essere nel branch dev?
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #7450 il: 25 Aprile 2018, 23:32 »
@Ansuel  se ti riferisci a me, si sono sempre su "Sviluppatore", ma perchθ θ piω recente la versione "stabile" ?  :-\
Fritz!Box 7590
Offline djadry
  • 12
« Risposta #7451 il: 25 Aprile 2018, 23:58 »
Ciao, ho appena aggiornato alla versione 1.1.1_002. Per evitare di trovarmi il firm di Tim θ sufficiente disabilitare la telegestione?
  • 9339
« Risposta #7452 il: 26 Aprile 2018, 08:57 »
si agtef 1.0.3 gui 7.9.1 e aggiungo che con ultima gui in import/esport config si blocca la pagina e non chiude
Offline il_cercatore
  • 29
« Risposta #7453 il: 26 Aprile 2018, 10:00 »
salve sono su bank_1 con la 1.1.1_002, come faccio a mettere la 1.03? Ho provato con il tool di shf perς mi dice 401 Required Autorization
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #7454 il: 26 Aprile 2018, 10:47 »
@il_cercatore  hai il root ? hai accesso a ssh (putty)  se si ,carica l'ultima Gui e su tab funzioni extra sistema controlla in che bank sei ed eventualmente fai uno switch o provi a caricare il fw stesso dalla gui ,se non hai il root e autoflashgui non funziona prova con tftpd , 2 o 3 pagine dietro ho postato una guida
