  • 6074923 Visite
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #735 il: 18 Settembre 2017, 17:15 »
« Risposta #736 il: 18 Settembre 2017, 17:16 »
esatto pigr8
Infatti era quello che volevo fare io.
Avendo i sorgenti del kernel si può provare ad integrarli in CC e provare poi a compilarsi i pacchetti software
l'unico modo per averli è richiederli alla diretta interessata... cioè la technicolor... hanno una email apposita...  per il dga richiedete sempre per il tg789vac xtream [email protected]
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #737 il: 18 Settembre 2017, 17:20 »
Grazie Ansuel,
Ci provo.
vl4d se ti va fai questa prova...
Apri una ssessione ssh tramite putty e digita:
opkg install --nodeps http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/bcm53xx/generic/packages/packages/vsftpd_3.0.2-4.1_bcm53xx.ipk
Vediamo se gli piace... anche il bcm53xx dovrebbe essere un arm
« Risposta #738 il: 18 Settembre 2017, 17:23 »
quelli dovrebbero andare... il problema grave sono i kmod... e con quelli aggiungi reali funzioni
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #739 il: 18 Settembre 2017, 17:24 »
root@modemtim:~# opkg install --nodeps http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/bcm53xx/generic/packages/packages/vsftpd_3.0.2-4.1_bcm53xx.ipk.
Unknown package 'vsftpd'.
Collected errors:
 * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for vsftpd found, but incompatible with the architectures configured
 * opkg_install_cmd: Cannot install package vsftpd.
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #740 il: 18 Settembre 2017, 17:29 »
Peccato...
Non lo freghiamo.
Rimane la strada della compilazione da se.
Dai vediamo se si riesce a cavar fuori qualcosa..
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #741 il: 18 Settembre 2017, 17:35 »
Intanto vl4d se vuoi fai quest'altra prova...
scarica questo file:
http://www.mediafire.com/file/81f43mvui4sdcpk/vsftpd
e lo copi sul modem in /usr/sbin
poi digita il comand chmod 777 /usr/sbin/vsftpd
poi per vedere  se funziona digita
vsftpd --help
« Risposta #742 il: 18 Settembre 2017, 17:36 »
Peccato...
Non lo freghiamo.
io devo capire perchè ancora nessuno ha cercato sul santo google...
PRIMO RISULTATO
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=25413
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #743 il: 18 Settembre 2017, 17:41 »
@vl4d  mi confermi che a te il modem viene visto da app tramite rete mobile?
Mi pare d’aver capito che te hai l’ultima beta 1.0.4... provo a caricare anche io questa versione magari risolvo il problema della telegestione.
Per l’aggiornamento, una volta scaricato dal repository lo carico direttamente da interfaccia giusto?
La GUI bisogna aggiornarla nuovamente?
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #744 il: 18 Settembre 2017, 17:44 »
No Ansuel non funziona così...
Quel post si riferiva al fatto che il nome di un'architettura ad un certo punto è cambiato e quindi i vecchi packages non venivano riconosciuti dalle versioni più nuove.
Ma la compilazione era corretta per quella cpu.
Quello che ho fatto ora è estrarre solo l'eseguibile e passarlo a vl4d per provarlo.
In questo modo si bypassa la verifica del ipk
Solo per vedere se l'architettura della cpu è compatibile.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #745 il: 18 Settembre 2017, 17:44 »
mi raccomando chiedete per il tg789vac xtream specificatamente perchè ha sempre il 63138, il tg789vac v2 è mips.
ora gli scrivo pure io :v
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #746 il: 18 Settembre 2017, 17:45 »
@CrAcK
Sì, a me funziona anche da remoto con 104_006.
scarichi da rep>>carichi dall'interfaccia sbloccata>>esegui la miniguida a fine articolo per l'aggiornamento GUI
Cosa scrivere nella mail?:
Hello,
I would like to know if it is possible to obtain the kernel source code for the tg789vac xtream router?
va bene?  :cheesy:
« Ultima modifica: 18 Settembre 2017, 17:48 da vl4d »
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #747 il: 18 Settembre 2017, 17:52 »
vl4d riesci a fare anche la seconda prova che ti ho suggerito?
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #748 il: 18 Settembre 2017, 17:57 »
root@modemtim:/usr/bin# chmod 777 vsftpd
root@modemtim:/usr/bin# vsftpd --help
500 OOPS: unrecognise option: --help
ops ho sbagliato cartella! un momento
root@modemtim:/usr/sbin# chmod 777 vsftpd
root@modemtim:/usr/sbin# vsftpd --help
-ash: vsftpd: not found
« Ultima modifica: 18 Settembre 2017, 18:02 da vl4d »
« Risposta #749 il: 18 Settembre 2017, 18:03 »
in ogni caso va fatto... perchè se teniamo i sorgenti compiliamo con architettura bcm non bcm-tch... quindi
