  • 6063999 Visite
Offline marcobb
Offline mixmax
  • 698
« Ultima modifica: 01 Aprile 2018, 17:24 da mixmax »
Offline marcobb
« Risposta #7172 il: 01 Aprile 2018, 18:00 »
Ti ringrazio!!
Offline PVSAT
  • 67
« Risposta #7173 il: 01 Aprile 2018, 20:24 »
Dopo svariati tentativi andati sempre con bootloop  :headbang: :tumbleweed: >:D>:( (ma grazie alla giornata di Pasqua O:-) O:-) sono sempre riuscito a resuscitarlo anche da bank_2 attiva :help: e TFTPD flash :'( :'() sono riuscito a trovare un metodo per flashare la 1.1.0 avendo la 1.0.3 root senza mettere nessun firmware su bank_2 questa procedura è l'unica che almeno per il mio modem non dà come risultato un bootloop.
Come prima cosa si deve avere un firmware root su bank_1 con bank_2 vuota cioè nel mio caso in bank_2 non ci ho mai messo niente.
Come primo passo copiare il firmware 1.1.0_CLOSED.rbi in /temp utilizzando il protocollo SCP(WinSCP)
Secondo passo collegarsi in SSH al modem e dare il seguente comando per installare il firmware
sysupgrade-safe -o /tmp/<nome file update>.rbiTerzo scaricare il file dal repository di Ansuel
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/modular/base.tar.bz2Quarto passo andare nella directory della bank_1 dove è stato installato il firmware (capisco che il comando -o serva per installare sulla bank inattiva ma nel mio caso dalla 1 non si schioda)
cd /overlay/bank_1Quinto passo estrarre i file base nella directory di bank_1 per non farlo andare in bootloop
bzcat /tmp/base.tar.bz2 | tar -xvf -Sesto passo vedere il led che da arancione passa a verde!!! :clap: :clap: :clap:
Offline modenet
  • 59
« Risposta #7174 il: 01 Aprile 2018, 23:56 »
ftp://
Esatto, @modenet il pbx stock permette un solo trunk sip
Azz non posso fare niente anche se rootato?
Offline jjgianadsl
  • 27
« Risposta #7175 il: 02 Aprile 2018, 09:14 »
11.   Come si cambiano i DNS?
In rete locale, mostra opzioni avanzate, Impostazioni DHCP e server DNS.
Se si vuole aggiungere dopo l'ip con , e senza spazio, se no si sostituisce.
Buongiorno a tutti dopo aver sbloccato correttamente il modem  ho provato a cambiare i dns come in guida ma niente da fare , restano sempre quelli di telecom.
Ho anche provato manualmente a modificare /etc/resolv.conf ma niente da fare, ad ogni riavvio del mdem il file viene riscritto automaticamente con i valori dns di telecom.  :headbang:
« Ultima modifica: 02 Aprile 2018, 09:38 da jjgianadsl »
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #7176 il: 02 Aprile 2018, 18:24 »
ciao a tutti a furia di smanettare e provare ho l'hub con AGTHP_1.1.1_001 non riesco piu a fare nulla non mi piace posso ritornare indietro?
Offline kekkojoker90
  • 33
« Risposta #7177 il: 03 Aprile 2018, 11:21 »
 Qualcuno poi è venuto a capo con qualche soluzione per il WiFi debole e che non mantiene le prestazioni dovute? E c'è modo di avere un filtro mac per bloccare dispositivi indesiderati?
« Ultima modifica: 03 Aprile 2018, 11:34 da kekkojoker90 »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #7178 il: 03 Aprile 2018, 12:17 »
filtro mac c'è già, per il wifi un po Ansuel l'aveva migliorato ma non risolto
  • 33
« Risposta #7179 il: 03 Aprile 2018, 13:39 »
mi sai dire dove esattamente?
« Ultima modifica: 03 Aprile 2018, 13:44 da MisterFTTH »
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7180 il: 03 Aprile 2018, 15:30 »
Ciao a tutti, avrei bisogno di sapere che parametri passa il DHCP Client del modem, quando è impostato per IPoE/DHCP Routed Mode. Sembra che questo modem sia l'unico (a parte il fastgate) a funzionare con una linea fastweb fttc 200 mega e sono quasi sicuro che dipende dalle opzioni DHCP che vengono passate al gateway remoto di fastweb.
Il tutto nell' ottica di collegare un firewall in bridge.
questo screen sotto mostra le opzioni che necessito. Grazie mille
EDIT: Inoltre, c'è modo, durante la modalità bridged, di far uscire almeno 1 porta LAN dal bridge-group principale (quello dove è dentro anche la ptm0)??
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7181 il: 04 Aprile 2018, 21:20 »
forse quello che sto per scrivere è già stato scritto precedentemente, però non riesco a trovarlo.
Possiedo il modem DGA4130 con la versione Software : AGTEF_1.1.0
Ho intenzione di sbloccare il router dato che non sbloccato ha solo problemi/bug.
Ho letto sulla prima pagina di questo thread il metodo per sbloccarlo grazie ad ansuel.
Letto inoltre il discorso del bank 1 , 2 etc etc . C'è il rischio che questo ATFEF UNLOCKER non funzioni sul mio modem? Oppure posso procedere? Sinceramente non so se è bank 1 o 2 etc etc.
Cosa faccio?
Ho pertanto scaricato ULTIMA VERSIONE PROGRAMMA: 0.9.6 (AGTEF UNLOCKER) E fino a qui tutto ok.
Adesso viene il bello, per me dato che non sono molto pratico come molti di voi.
Una volta aperto il programma AGTEF UNLOCKER, in basso a dx c'è scritto: FALLBACK LOGIN MANUALE (Modem non tim).
Ovviamente non devo premere quel pulsante, giusto? Oppure si?
Sia se lo premo che no, devo fare il login. ok, procedo. Una volta fatto il login, metto la spunta alle prime due caselle e premo " SBLOCCA ORA " .
In teoria, salvo catastrofi, il modem si sblocca, giusto? C'è il rischio di brick o altro qualora non dovesse sbloccarsi?
Qualora non si vede la webgui, devo riavviare il modem, e mi sta bene.
Fino ad oggi, con modem non sbloccato il telefono ha sempre funzionato, sia per chiamate in entrata che uscita. Con questo sblocco potrò avere problemi sia per effettuare chiamate che riceverle? Come fixo, qualora dovessi avere questo problema?
Adesso che possiedo il modem sbloccato, cosa devo fare? Leggo il discorso del caricamento gui e quant'altro. Mi spiegate bene?
Resto in attesa di vostre. Grazie mille e scusate per il lungo messaggio, ma ho sempre paura di fare casini e preferisco una parola in più di un esperto che ritrovarmi con qualcosa di " rotto ".
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7182 il: 04 Aprile 2018, 22:04 »
Ciao, sbloccandolo di per sè non cambia nulla a livello di 'problemi/bug'. Dopo lo sblocco, sapendo cosa fare, si possono ottenere miglioramenti. Tentare di sbloccarlo non ti crea alcun problema, o lo sblocca oppure no. Ammesso che tu riesca a sbloccarlo, avrai a che fare con Putty e WinSCP che sono programmi un po' complessi da utilizzare. Una cosa è certa, hai qualche dubbio di troppo; è come nuotare, se non ti butti non imparerai mai. Poi vedi tu. :bye:
slimfit
  • Visitatore
« Risposta #7183 il: 04 Aprile 2018, 22:26 »
Grazie mille per la risposta sei stato gentilissimo.
Bene, mi butto, altrimenti come dici te, non imparo mai a nuotare. :)
Una volta sbloccato cosa devo fare?
Sul pc avevo salvato questa guida: https://ufile.io/s09v7 , è da seguire/vale anche x il mio 4130 o no?
La guida che ho linkato sopra, sostituisce anche  l'AGTEF UNLOCKER creato da ansuel, o sbaglio? Pertanto seguendo il primo step, avrò allo stesso modo il router sbloccato?
Grazie mille.
Ho scaricato l'ULTIMA VERSIONE PROGRAMMA: 0.9.6 (AGTEF UNLOCKER) e mi esce fuori questo messaggio:
Il log è questo: http://www.filedropper.com/log04-04-2018--22-41-26
Quale è il problema?
« Ultima modifica: 05 Aprile 2018, 00:18 da MisterFTTH »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #7184 il: 04 Aprile 2018, 22:58 »
Quel tool funziona fino alla 1.0.3, quindi per te non va bene; guarda in fondo a pag. 1 ci sono le istruzioni e il tool giusto, aggiornato al 28-03. Comunque non è successo nulla, nessun danno, finora. Non ti offendere, mi sembri un po' incerto, non voglio spingerti, decidi tu.
