  • 6067949 Visite
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7110 il: 25 Marzo 2018, 11:53 »
@Ansuel Sì è possibile, ma non è questo il punto. Fastweb, non connette tramite pppoe. Anche dallo stampato di ifconfig su ptm0 , l'incapsulamento è ethernet, non pppoe. E non vedo traccia di pppoe in altre interfacce.
ptm0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:74:59:90
Da quello che ho capito (perchè l'assistenza business non mi considera) si connette con IPoE.
Questo incapsulamento (che poi è semplice ethernet a quanto ho capito) passa attraverso il modem in bridged? Oggi faccio altre prove di debug, perchè con DHCP il fw non prende nessun IP, proverò a clonare la ptm0 del modem esattamente uguale sul firewall.
« Risposta #7111 il: 25 Marzo 2018, 11:57 »
Confermo che FW lavora in IPoE, mi astengo sull'interazione con la modalità bridged.
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7112 il: 25 Marzo 2018, 14:46 »
Grazie per la conferma @MisterFTTH a questo punto, una volta impostato il modem in bridge da GUI. Quale porta (tra LAN1,2,3,4 e WAN) è settata per il bridge?
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7113 il: 25 Marzo 2018, 16:57 »
qui il log di debug del firewall
DHCP: SDiscover attempt # 6 for entry (xid = 0xb81c72e) at 16:18:20 CEDT Sun Mar 25 2018
DHCP: SDiscover broadcast 306 bytes on interface 2
DHCP Broadcast to 255.255.255.255 from 0.0.0.0 on interface 2
DHCP: SDiscover attempt # 7 for entry (xid = 0xb81c72e) at 16:18:28 CEDT Sun Mar 25 2018
DHCPC: msg received, fip=ANY, fport=0 on outside interface
DHCP: SDiscover attempt # 8 for entry (xid = 0xb81c72e) at 16:18:37 CEDT Sun Mar 25 2018
DHCP: SDiscover attempt # 1 for entry (xid = 0xb81c72e) at 16:18:47 CEDT Sun Mar 25 2018
DHCP: SDiscover attempt # 2 for entry (xid = 0xb81c72e) at 16:18:50 CEDT Sun Mar 25 2018
DHCP: SDiscover attempt # 3 for entry (xid = 0xb81c72e) at 16:18:54 CEDT Sun Mar 25 2018
sembra che non ci sia risposta alle richieste DHCP, e (non ho screen perchè non compariva  sempre) sembra che sia lo stesso modem che raccoglieva le richieste DHCP e rispondeva con no pool available for DHCP. Quindi il firewall non veniva correttamente bridgiato verso la parte DSL
e qui screen della parte DSL mentre è in bridge
« Ultima modifica: 25 Marzo 2018, 17:00 da Dark345 »
« Risposta #7114 il: 25 Marzo 2018, 17:11 »
@Dark345 In bridge il modem mette semplicemente la ptm nel bridge della LAN settando la ptm giusta dovrebbe andare se ooi con un router lo si setta in DHCP...
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7115 il: 25 Marzo 2018, 18:41 »
a capito, quindi la ptm si inserisce nel bridge group delle lan. Nello screen segnava però che la ptm0 era disabilitata. E' corretto?
con la ptm0 nel bridge group, la richiesta DHCP in broadcast quindi dovrebbe essere inoltrata anche sul link della ptm0..........
Quindi potrei farlo anche con un computer teoricamente, lo imposto in DHCP e dovrebbe prendersi IP di fastweb... Farò altre prove.....
« Risposta #7116 il: 25 Marzo 2018, 18:49 »
@Dark345 si esatto per la ptm scollegata.. è un errore della gui... già fixato sulla dev prima o poi quando sistemo altre cose rilascerò in stabile
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #7117 il: 25 Marzo 2018, 19:21 »
Dalla 6.6.1 ho saltuariamente la GUI che si blocca selezionando un tab qualsiasi.
logread -f mi restituisce:
Sun Mar 25 19:16:46 2018 daemon.info transformer[23774]: async run: /usr/share/transformer/scripts/checkver.sh
Sun Mar 25 19:16:52 2018 daemon.info odhcpd[3109]: Using a RA lifetime of 0 seconds on wl0_1
Sun Mar 25 19:16:52 2018 daemon.notice odhcpd[3109]: Failed to send to ff02::1%wl0_1 (Operation not permitted)
Sun Mar 25 19:16:52 2018 daemon.err transformer[24881]: Set failed on network.config.nil = config: lua-uci: Invalid argument
Per ripartire do /etc/init.d/nginx restart
Qule può essere il problema?
« Ultima modifica: 25 Marzo 2018, 19:25 da Gerrino »
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
« Risposta #7118 il: 25 Marzo 2018, 19:36 »
@Gerrino elimina il file  /usr/share/transformer/scripts/checkver.sh
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7119 il: 25 Marzo 2018, 19:38 »
Mentre @Ansuel , l'ip attraverso il quale raggiungo il modem sia in GUI, che in SSH, come ci si dovrebbe comportare con esso una volta messo il modem in bridge?
Adesso con la configurazione DMZ ho il modem impostato così
giusto che poi passi in bridged?
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #7120 il: 25 Marzo 2018, 19:40 »
Ok
Provo
« Risposta #7121 il: 25 Marzo 2018, 19:47 »
@Dark345 Potresti tenere il wifi attivo o impostare direttamente un ip statico dovrebbe andare... (Ah e dei riabilitare odhcpd) mi avrà
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #7122 il: 25 Marzo 2018, 20:27 »
ok grazie @Ansuel ma non ho capito l'ultima cosa che hai detto.
« Risposta #7123 il: 25 Marzo 2018, 20:46 »
Nulla mi stavo confondendo su una cosa
Offline gusura
  • 25
« Risposta #7124 il: 26 Marzo 2018, 13:29 »
La cosa migliore,secondo me,  sarebbe fare pulsante Installa/rimuovi nella gui che installa solo la blacklist senza numeri e poi fare un tasto importa che aggiunge i numeri e magari segnalare che viene cancellata la lista attuale  chiedendo la conferma che, se data risposta positiva, cancella la lista
