  • 6045229 Visite
« Risposta #6900 il: 13 Marzo 2018, 12:11 »
Gui che hai ora?
Indirizzo telegestione?
Offline fedfed
  • 36
« Risposta #6901 il: 13 Marzo 2018, 12:27 »
@Ansuel GUI 5.10.17
Indirizzo di telegestione: https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/
Tra l'altro che tu sappia, la telegestione posso tenerla sempre attiva o meglio disabilitarla dopo il provisioning per evitare aggiornamenti da TIM?
Grazie  :)
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6902 il: 13 Marzo 2018, 12:47 »
niente ,ho 1.1.0 no root,e quando lancio autoflashgui  mi da error no such repository....   ho provato diverse volte booo... :facepalm:
@fedfed prova a ripristinare la fonia manualmente se hai salvato i dati :
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg226959.html#msg226959
« Risposta #6903 il: 13 Marzo 2018, 13:07 »
@fedfed allora devi mettere il link vecchio e si provisiona Che non ricordo sta dietro mi pare... ora cerco
Offline fedfed
  • 36
« Risposta #6904 il: 13 Marzo 2018, 13:09 »
@mixmax @Ansuel Ho risolto grazie alla guida di recupero dati fonia..
Come al solito, sempre un enorme grazie per tutto!
Offline fedfed
  • 36
« Risposta #6906 il: 13 Marzo 2018, 14:52 »
@Ansuel ho fatto quanto mi hai chiesto.
Allora ho modificato l'indirizzo da GUI, il modem si è riavviato automaticamente e il link era https://regman-tl.interbusiness.it:10500/acs/ (come lo avevo messo io).
Da app MyTIMFisso, da rete cellulare mi dice "Modem spento oppure nessun dispositivo collegato in questo momento".
PS: Meglio lasciare la telegestione attiva oppure no secondo te?
« Risposta #6907 il: 13 Marzo 2018, 15:26 »
Indifferente però dovrebbe trovare il modem online...
Offline modenet
  • 59
« Risposta #6908 il: 13 Marzo 2018, 15:27 »
ma alla fine si passa a questo thread https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=78585.150 per aggiornare la gui?
« Risposta #6909 il: 13 Marzo 2018, 15:34 »
Nella gui sta il tasto per aggiornare!
Offline modenet
  • 59
« Risposta #6910 il: 13 Marzo 2018, 15:55 »
Riavviato anche l'altro giorno, non mi mostra nessun aggiornamento disponibile.
Aggiorno manualmente?
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6911 il: 13 Marzo 2018, 16:14 »
@fedfed , ti consiglio di verificare se il router riesca a decodificare correttamente la url della telegestione, ( oltre che dal log )  collegandoti al router in ssh/telnet e dando il comando  :  nslookup regman-mon.interbusiness.it   e se non lo dovesse ben interpretare, ti consiglio di reinserire manualmente la url   https://regman-tl.interbusiness.it:10500/acs/   ed attivare la telegestione.
Quando l'ho sperimentato io, ha funzionato ed subito dopo ha reinserito automaticamente l'url  originaria  :
https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/   quindi nel caso a te non lo facesse, provvedi a reinserirla  e verifica col comando nslookup che la procedura abbia funzionato.
Se tutto funziona e quindi se riesci ad accedere l'app mytimfisso in rete mobile puoi lasciarla attivata
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6912 il: 13 Marzo 2018, 16:20 »
@modenet  vai nella tab "Gateway" e poi scendi fino ad "Aggiorna Gui" e fai "Forza aggiornamento" così ti applicherà comunque l'ultima versione presente sul repository anche se fosse quella che hai già
« Ultima modifica: 13 Marzo 2018, 16:41 da giulio63 »
Fritz!Box 7590
Offline giovanni69
  • 68
Firmware 1.1.0 e profilo SOS -save our showtime
« Risposta #6914 il: 13 Marzo 2018, 17:19 »
Buongiorno a tutti,
vi risulta che solo con la release del firmware 1.1.0 sia stata resa piena compatibilità al profilo c.d. SOS Save Our Showtime che funziona a 12dB di SNRm in down?
Si trova menzione dell'esistenza di quel profilo nel post di zdnko qui https://www.ilpuntotecnico.com/scopriamo-cosa-e-lsra-seamless-rate-adaptation/ ma secondo le mie fonti non era stato implementato nei firmware 1.03 e 1.04 per cui non funzionerebbe correttamente con quelle versioni. Avete notizie in merito?
 Non trovo riferimenti da nessuna parte riguardanti i miglioramenti dal lato SOS.
« Ultima modifica: 13 Marzo 2018, 17:39 da giovanni69 »
