  • 6042065 Visite
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6885 il: 12 Marzo 2018, 17:28 »
Sto provando a riportare tutto di fabbrica ma in questi passaggi ho perso la fonia!!! Che sega questo modem!!!!
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6886 il: 12 Marzo 2018, 17:33 »
@Diavulrus   ciao ,sto su 1.1.0  no root  ,  ma la guida a pag 1 in fondo alle faq ,non è più semplice ?
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.0.html
  ora io ho scaricato autoflashgui  devo fare run senza toccare nulla o spuntare flash firmware ?
deve caricare AGTEF _1.1.0_CLOSED.rbi  (DGA 4130 agtef 1.0.3 )
e solo dopo spuntare le caselle flash firmware , I really truly know...., e DGA 4130 1.0.3 root inactive  ??
« Risposta #6887 il: 12 Marzo 2018, 17:40 »
@yhcim86 forse non ti è ancora chiaro un concetto importante: l'apparato così come fornito dal provider fornisce corrette funzionalità dati/fonia e nessuno ti obbliga ad affrontare una modifica non supportata ufficialmente per la quale siete tutti "beta tester" e le cui conseguenze possono essere anche gravi, pertanto sei invitato a revisionare almeno in pubbico le tue intemperanze.
Non voglio ripetermi.
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #6888 il: 12 Marzo 2018, 18:03 »
@mixmax Sì, la guida linkata in prima pagina è più facile ma visto che Ansuel aveva consigliato all'altro utente di fare in questo modo per i brick del modem con il flash della 1.1.0 gli ho tradotto quello che aveva scritto in comandi da incollare nel terminale.
Nel tuo caso devi scaricare autoflashgui, cambiare nella casella nome il nome del firmware con quello dello 1.0.3, spuntare la casella flash firmware e la casella I really truly know... ed infine run.
A questo punto il modem, terminato il flash, dovrebbe riavviarsi con la versione 1.0.3 rootata.
Riapri autoflashgui e spunta solo I really truly know... e selezioni nella colonna di fianco DGA4130 Root Inactive, clicchi run e aspetti che si riavvii.
A riavvio terminato se tutto è andato a buon fine dovresti avere fw 1.1.0 rootato
@yhcim86 Se hai salvato i dati del voip puoi usare la guida che ho fatto qualche tempo fa per recuperare la fonia da gui
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6889 il: 12 Marzo 2018, 18:13 »
@Diavulrus  sto provando ma al primo comando che devo dare mi dice che il file è corrotto eppure l'ho preso da dove hai detto tu è Ansuel
Allora i dati x la fonia e la fonia è ok
Sono su Bank 2 attiva la 1 disattiva
Ho il firmware 1.0.3 root gui Tim non sbloccata
Come posso procedere ora con il programma autoflashgui vediamo se è più semplice!!!???
« Ultima modifica: 12 Marzo 2018, 18:16 da yhcim86 »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6890 il: 12 Marzo 2018, 18:14 »
@Diavulrus  non succede nulla ,ma mica devo abilitare dynDNS sulla Gui ? mi conviene fare un reset visto che ho fatto dei cambiamenti ,pass ,ip statici ecc..
« Ultima modifica: 12 Marzo 2018, 18:17 da mixmax »
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #6891 il: 12 Marzo 2018, 18:19 »
@yhcim86 stai scaricando il file AGTEF_1.1.0_001_CLOSED.rbi?
EDIT, ho visto ora il tuo edit, prova a eseguire la procedura che dovrebbe eseguire mixmax ma prima di tutto ti consiglio di fare uno switchover in modo da trovarti bank1 attiva e bank2 passiva altrimenti se qualcosa dovesse andare storto non potresti più nemmeno provare a recuperare il modem con tftp a meno di spenderci qualche anno e qualche insulto nel trovare la tecnica per switchare bank
@mixmax prova
« Ultima modifica: 12 Marzo 2018, 18:23 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6892 il: 12 Marzo 2018, 18:22 »
No ho scaricato il file AGTEF 1.1.0 da dove si prende auto flash gui dell'utente francese hai presente??
Editato ho Bank 1 attiva con 1.0.3 root Bank 2 passiva
Ora come procedo con il programma che mi dicevi???
« Ultima modifica: 12 Marzo 2018, 18:26 da yhcim86 »
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #6893 il: 12 Marzo 2018, 18:24 »
In prima pagina ci sono le faq, l'ultima è quella in cui si trova il link al mega di shdf, lì trovi una cartella con lo zip contenente il programma
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6894 il: 12 Marzo 2018, 18:28 »
Ok trovato è scaricato ora che devo fare?? Non si capisce come fare se uno è già su 1.0.3 root
Offline Diavulrus
  • 128
« Risposta #6895 il: 12 Marzo 2018, 18:35 »
Se vuoi installare il firmware 1.1.0 devi seguire dall'inizio la guida flashate quindi per prima cosa il fw 1.1.0 (togliendo la spunta da I really...) e poi tutti gli altri passaggi che ho scritto prima. Se fossi già stato su fw 1.1.0 no root potevi seguire la guida come avevo scritto prima.
« Ultima modifica: 12 Marzo 2018, 18:38 da Diavulrus »
FTTC TIM 200/20
AGTEF - 1.1.1
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #6896 il: 12 Marzo 2018, 19:06 »
Raga fatto tutto grazie a tutti che mi avete aiutato e ascoltato ora mi trovo su Bank 1 attiva con 1.1.0 root gui Tim
La mia richiesta è ora posso mettere la gui di Ansuel ultima versione che dite o potrebbe fare confusione???
PS fonia in moto e funzionante!!!
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6897 il: 12 Marzo 2018, 19:45 »
Come faccio ad accedere al modem da remoto?
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline ttt666
  • 59
« Risposta #6898 il: 12 Marzo 2018, 20:37 »
@Ansuel l'installazione/aggiornamento della tua GUI mi corrompe sempre il server openvpn (installato secondo la guida ---> https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77856.0.html)
Il client openvpn mi dà questo errore:
read UDPv4: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (code=10054)
Se reinstallo il server openvpn tutto ritorna normale...riesci a capire quali potrebbero essere i file coinvolti?
Offline fedfed
  • 36
« Risposta #6899 il: 13 Marzo 2018, 11:53 »
Buongiorno ragazzi e bentornati!
Allora tempo fa avevo sbloccato il modem DGA con 1.03 e ultima GUI.
Oggi è venuto il tecnico per spostarmi da ADSL a VDSL.
Tutto OK, tranne la fonia che non scarica la configurazione e quindi il VoIP non funziona.
Qualcuno che ha già avuto questi problemi, come ha risolto?
Grazie mille e buona giornata!
