  • 5988559 Visite
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #6780 il: 07 Marzo 2018, 11:24 »
@capo.punto ok, infatti io spegnerò il wifi.
Il 3490 invece come lo hai impostato?
Il 3490 deve instaurare una connessione PPOE tramite una porta WAN che provvede lui a configurare all' attacco Lan 1 e configurerà la sua rete interna con IP 192.168.188.1 e a seguire, con tutti i client che si collegheranno sia in cablata e sia in wifi. Quindi dovrai connetterli con un cavetto RJ45-RJ45 tra LAN1 del DGA e WAN (ex LAN1) del Fritz.
Per far assumere al Frtz questa configurazione devi andare in: Internet / Dati di accesso / scheda Accesso a internet e:
1) Selezionare il proprio provider di Internet. (io ho personalizzato con Modem-TIM);
2) Alla Connessione devi flaggare il terzo punto "Selezionare il proprio provider di Internet.";
3) Alla Modalità devi flaggare il primo punto "Creare connessione Internet autonomamente";
4) Ai Dati di accesso devi inserire nome utente e password di TIM: timadsl-timadsl.
5) Alle Impostazioni della connessione devi inserire i valori di velocita Up e Dwn che normalmente riscontri sul DGA4130.
N.B.: Il DGA 4130 dovrà avere la sua classe di indirizzi IP diversa da quelli del Fritz, ovvero, 192.168.1.1 a seguire e, potrai raggiungerlo con una connessione cablata (visto che avrai spento il suo wifi) nel range IP suddetto.
Es. Io lo faccio con un portatile che in Wifi è settato nel range del Fritz e nel cablato con la scheda LAN settata nel range del DGA.
In questo modo, posso andare dove voglio e dalla strada che preferisco.
Spero di essere stato semplice ed averti aiutato. Saluti
« Ultima modifica: 07 Marzo 2018, 11:32 da capo.punto »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6781 il: 07 Marzo 2018, 11:27 »
@Ansuel  nella tua repo c'è una nuova GUI, so che manchi da un pò nel thread, ma potresti darci info? Grazie !! :help:
basta leggere il topic "i'm back" : https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78585.msg231207.html#msg231207
Offline 37275125
  • 145
« Risposta #6782 il: 07 Marzo 2018, 11:58 »
buona sera a tutti,
il router AGTEF non si accende, dal momento che non riuscivo a farlo partire dopo il ripristino del firmware AGTEF_1.0.0_003_closed.rbi tftpd32.328, ftp procedeva perfettamente e aggiornava.
Il router però non voleva partire per tre minuti si riuscivo a pingare dopo si bloccava e dopo sette minuti ripartiva il boot e andava in loop in questa modalità.
Per risolvere il problema ho recuperato un cavo seriale rs 232 di un vecchio cellulare ho individuato  fili Rx Tx GND e ho saldato i fili stando attendo di non metterli in corto.
Ma dopo la saldatura il router non si accende, ho provato a vedere se qualche goccia di stagno fosse caduta sulla scheda ho rimosso la saldatura della seriale Niente...
Come inserisco l'alimentazione sia acceso che spento il led dell'alimentatore si spegne.
Ci sono soluzioni/Consigli.
buongiorno
mi rispondo da solo:
ho riguardato con attenzione la scheda del router con la lente ed ho trovato una micro goccia di stagno rimovendola il router è ripartito, tuttavia aveva lo stesso difetto.
Riprovato nuovamente ftp con firmware il router è ripartito alla grande prima della goccia di stagno avevo provato circa  30 volte senza successo, misteri dell'elettronica. :clap:
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #6783 il: 07 Marzo 2018, 13:01 »
Ciao @Ansuel , hai usato per caso un estensione diversa per l'archivio della GUI rispetto alle tue precedenti versioni?
Altra domanda questa nuova versione è compatibile sia con firmware 1.1.x sia con 1.0.4?
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #6784 il: 07 Marzo 2018, 13:32 »
@mixmax Lo voglio qui, morto e teso! Si fa per dire.
Negativo, mi sono fermato con la mia lista di 17 numeri e la versione 1.04 con il mio messaggio personalizzato.
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #6785 il: 07 Marzo 2018, 17:17 »
Ho provato ad installare la blacklist ed ho visto che viene installato asterisk 1.8. Avrei bisogno di configurare quest'ultimo per l'utilizzo con un telefono voip che ho in casa e che non posso configurare direttamente con le credenziali TIM. C'è qualcuno che mi sa indicare come accedere ad asterisk via GUI per poter configurare il tutto da lì?
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6786 il: 07 Marzo 2018, 18:50 »
@shdf Hai ragione, non avevo letto, mea culpa.
@capo.punto grazie!
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6787 il: 07 Marzo 2018, 23:40 »
 sembra che la nuova versione Chrome 65  ha risolto i problemi  ;)  si scrive bene
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #6788 il: 07 Marzo 2018, 23:48 »
Anch'io come altri, nel passaggio al fw 1.1.0 ho notato di aver perso qualcosa nel adsl.
Ho provato a caricare il driver del Asus DSL-AC88U firmware 1.10.03 ed ho effettivamente recuperato da 3 a 5 Mbps.
Non una gran cosa...
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6789 il: 08 Marzo 2018, 00:20 »
@Ansuel con la GUI 5 .2 e fw 1.0.3 , cliccando sulla scheda DHCP ti rimanda alla pagina di login e non si apre mai
« Risposta #6790 il: 08 Marzo 2018, 12:50 »
ciao output di questo comando! transformer-cli get uci.dhcp.  sto cercando di fixare questo bug... a quanto pare il fix non da i risultati sperati!
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6791 il: 08 Marzo 2018, 14:40 »
dando il comando    transformer-cli get uci.dhcp      ottengo questo messaggio d'errore :
ERROR   invalid exact path uci.dhcp
p.s.: ho aggiornato alla 5.3.3 ma ancora non prende le modifiche del cambio driver
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
« Risposta #6792 il: 08 Marzo 2018, 16:37 »
@giulio63 riaggiorna ora va comunque il punto finale il comando da fare è transformer-cli get uci.dhcp.
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6793 il: 08 Marzo 2018, 20:08 »
@Ansuel
eccoti l'output!
root@modemtim:~# transformer-cli get uci.dhcp.
uci.dhcp.bootNumberOfEntries [unsignedInt] = 0
uci.dhcp.dnsmasqNumberOfEntries [unsignedInt] = 1
uci.dhcp.classifierNumberOfEntries [unsignedInt] = 0
uci.dhcp.relayNumberOfEntries [unsignedInt] = 0
uci.dhcp.matchNumberOfEntries [unsignedInt] = 0
uci.dhcp.hostNumberOfEntries [unsignedInt] = 0
uci.dhcp.dnsruleNumberOfEntries [unsignedInt] = 0
uci.dhcp.vendorclassNumberOfEntries [unsignedInt] = 0
uci.dhcp.dhcpNumberOfEntries [unsignedInt] = 6
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.dhcpv6 [string] = server
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ndproxy_routing [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ndproxy_slave [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ra_hoplimit [string] = 64
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.leasetime [string] = 1h
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.limit [string] = 125
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ra_retransmit [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ra_reachable [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.force [string] = 1
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ra_preference [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.dynamicdhcp [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ra [string] = server
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ra_default [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.dhcpv4 [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ndp [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.instance [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ra_mtu [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ra_lifetime [string] = 1800
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ignore [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.master [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.networkid [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ra_management [string] = 0
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ra_mininterval [string] = 200
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.start [string] = 2
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ra_maxinterval [string] = 600
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.ra_offlink [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_24.interface [string] = wlnet_b_24
[email protected] [string] =
[email protected]_routing [string] =
[email protected]_slave [string] =
[email protected]_hoplimit [string] =
[email protected]_retransmit [string] =
[email protected]_reachable [string] =
[email protected]_preference [string] =
[email protected]_default [string] =
[email protected]_mtu [string] =
[email protected]_lifetime [string] =
[email protected] [string] = 1
[email protected]_management [string] =
[email protected]_mininterval [string] =
[email protected]_maxinterval [string] =
[email protected]_offlink [string] =
[email protected] [string] = wwan
[email protected] [string] = server
[email protected]_hoplimit [string] = 64
[email protected] [string] = infinite
[email protected] [string] = 155
[email protected] [string] = disabled
[email protected]_lifetime [string] = 1800
[email protected] [string] = 0
[email protected]_management [string] = 0
[email protected]_mininterval [string] = 200
[email protected] [string] = 100
[email protected]_maxinterval [string] = 600
[email protected] [string] = lan
[email protected][email protected] [string] = tag:cpewan-id,vi-encap:3561,6                                                            ,"4130"
[email protected][email protected] [string] = tag:cpewan-id,vi-encap:3561,4                                                            ,"101331"
[email protected][email protected] [string] = tag:cpewan-id,vi-encap:3561,5                                                            ,"***"
[email protected][email protected] [string] = 6,8.8.8.8,8.8.4.4
[email protected] [string] = wan
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.dhcpv6 [string] = server
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ndproxy_routing [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ndproxy_slave [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ra_hoplimit [string] = 64
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.leasetime [string] = 1h
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.limit [string] = 125
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ra_retransmit [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ra_reachable [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.force [string] = 1
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ra_preference [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.dynamicdhcp [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ra [string] = server
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ra_default [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.dhcpv4 [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ndp [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.instance [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ra_mtu [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ra_lifetime [string] = 1800
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ignore [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.master [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.networkid [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ra_management [string] = 0
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ra_mininterval [string] = 200
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.start [string] = 130
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ra_maxinterval [string] = 600
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.ra_offlink [string] =
uci.dhcp.dhcp.@wlnet_b_5.interface [string] = wlnet_b_5
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].queryport [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].ednspacket_max [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].localise_queries [string] = 1
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].cachelocal [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].nonegcache [string] = 0
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].strictorder [string] = 1
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].cachesize [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].logqueries [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].domainneeded [string] = 1
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].fqdn [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].local [string] = /lan/
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].leasefile [string] = /tmp/dhcp.leases
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].nodaemon [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].nohosts [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].readethers [string] = 1
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].add_local_domain [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].expandhosts [string] = 1
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].port [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].add_local_hostname [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].filterwin2k [string] = 0
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].authoritative [string] = 1
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].nonwildcard [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].resolvfile [string] = /tmp/resolv.conf.auto
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].rebind_localhost [string] = 1
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].domain [string] = homenet.telecomitalia.it
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].dhcphostsfile [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].dhcp_boot [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].rebind_protection [string] = 1
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].tftp_root [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].dnsforwardmax [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].dhcpleasemax [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].noresolv [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].boguspriv [string] = 1
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0].enable_tftp [string] =
uci.dhcp.dnsmasq.@dnsmasq[0][email protected] [string] = dsldevice
uci.dhcp.dnsserver.dns1 [string] =
uci.dhcp.dnsserver.dns2 [string] =
« Ultima modifica: 08 Marzo 2018, 20:15 da MisterFTTH »
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6794 il: 08 Marzo 2018, 20:21 »
@MisterFTTH Grazie per la modifica del post; qual è la tag da usare per il codice?
