  • 6073076 Visite
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6750 il: 05 Marzo 2018, 21:11 »
  :bomb:  è vero ,ci sono stati 3 feriti vicino casa mia ,è esploso un 4130  ;)
Offline naima_is_online
  • 18
« Risposta #6751 il: 06 Marzo 2018, 01:47 »
Ho installato aria2 ma adesso mi da problemi  (sembra si sconnetta e riconnetta di continuo) volevo saper il modo per disinstllare il pacchetto di aria e reinstallare ex novo.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6752 il: 06 Marzo 2018, 08:09 »
opkg remove libstdcpp
opkg remove aria2
a parer mio non è un problema di installazione.
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #6753 il: 06 Marzo 2018, 08:18 »
Buongiorno  :coffee: :coffee: :coffee: :coffee:
La soluzione di ^NiCo^ di modificare il file dhcp non funziona neppure... E' la stessa cosa che cambiare i DNS nella GUI, quindi praticamente inutile... I Dns utilizzati continuano ad essere quelli automatici imposti dal provider, infatti le solite pagine web non mi si aprono... se inserisco i dns alternativi nel pc invece si aprono regolarmente (oppure modificandoli nel file network, però il voip poi non funziona)... :smirk:
Mah si vede propio che non funzionano........ io il mio lo tengo settato così da tanto, tanto tanto tempo e và alla grande, tutti i dispositivi lan/wifi prendono i dns di google e aprono tutto, come ti hanno già scritto forse non hai fatto qualche passaggio necessario ed ecco il problema......
PS
Per chi ha bisogno dei dns google + quelli dalla sessione pppoe può provare così :
list dhcp_option '6,8.8.8.8,192.168.1.1'
Ovvero usare i IP del router come dns, per risolvere tutto quello che nn risolve google (hostnames?)
Il router usa i due dns assegnati da tim per fa funzionare il voip, usare l' ip del router come dns equivale ad usare quei due dns
quindi questo DOVREBBE risolvere il problema di alcuni domini bloccati da tim e degli hostnames non identificati come riportato da @shdf
Due piccioni fixati con una fava, come si dice qua xD
Voip ok, filtro dns ok, hostnames ok
O forse 3  >:D
Aspettiamo feedback da chi può testare la cosa, grazie :D
PS2
Ricordate il post che @shdf ha scritto poco indietro !!!
  • 18
« Risposta #6754 il: 06 Marzo 2018, 12:00 »
opkg remove aria2
Anche io penso non sia relativo all'installazione, ma pensavo che facendo piazza pulita potessi risolvere senza stare a spaccarmi la testa. Spiego meglio il problema che ho: quando vado su http://192.168.1.1/aria/#!/status
E non riesco a vedere la lista dei download in corso e neppure di quello terminati.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6755 il: 06 Marzo 2018, 12:13 »
hai messo il token ?
puoi farmi vedere la pagina di "AriaNG Settings" ?
devi verificare col comando top, che aria2 funziona :
dopo in AriaNG Settings, verificare l'ip del modem, e il token :
Quando tutto va bene :
« Ultima modifica: 06 Marzo 2018, 12:23 da shdf »
Offline verdes
  • 279
« Risposta #6756 il: 06 Marzo 2018, 14:47 »
Sapresti dirmi se potrei ritornare alla 1.0.5 originale invece della 1.1.0 perché con questo nuovo aggiornamento sono andato indietro di 10 mega. Grazie P.S. Ho provato sulla mia linea con il 4130 del mio vicino che ha ancora la 1.0.5 ed ho tutti i 10 mega che mancavano
« Ultima modifica: 06 Marzo 2018, 15:58 da MisterFTTH »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6757 il: 06 Marzo 2018, 15:07 »
qual è il rapporto con ariang? perché copiare la citazione?
sei arrivato a fare l'upgrade al firmware 1.1.0, hai bisogno di un tutorial per eseguire un downgrade al firmware 1.0.5? Non capisco come puoi fare questa domanda ...basta usare autoflashgui e usare il firmware 1.0.5, non c'è niente di complicato...soprattutto se sei arrivato a installare il firmware 1.1.0
« Ultima modifica: 06 Marzo 2018, 15:11 da shdf »
Offline Dark345
  • 43
« Risposta #6758 il: 06 Marzo 2018, 15:15 »
ciao a tutti, con la modalità bridged, è il router collegato direttamente al modem a ricevere l'IP pubblico da provider giusto?
Quale porta del modem devo usare per la modalità bridged?
Grazie mille.
Offline verdes
  • 279
« Risposta #6759 il: 06 Marzo 2018, 15:18 »
Non ho istallato io la vers. 1.1.0 ma si é istallata in automatico perché non ho il router sbloccato; facendo con autoflashgui e mettendo il firm 1.0.5 poi non é che si aggiorna di nuovo in automatico. Grazie e scusa se ho citato sbagliando "ariang"
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6760 il: 06 Marzo 2018, 15:36 »
@verdes haaaaa ok scusami  :D
se fai il downgrade al firmware 1.0.5, il CWMP ti fara automaticamente l'upgrade al 1.1.0  :D
devi sbloccare il modem e installare una GUI sbloccata per spegnere il CWMP.
altri hano riuscito ad installare il driver dsl della versione 1.0.4/1.05 col firmware 1.1.0, ma vuole dire ancora che devi sbloccare il modem e installare una GUI sbloccata.
« Ultima modifica: 06 Marzo 2018, 15:40 da shdf »
  • 18
« Risposta #6761 il: 06 Marzo 2018, 17:28 »
Ho Disinstallato tutto e ricominciato daccapo ora funziona. Ho solo il problema che non riesco a puntare aria  al file di configurazione che voglio io. Nel path in advanced settings mi mostra  //.config/aria2/aria2.conf e non mi fa cambiare poszione del file aria2.conf. E' normale che sia così?
Offline verdes
  • 279
« Risposta #6762 il: 06 Marzo 2018, 18:14 »
@shdf  Ok grazie per avermi illuminato
@MisterFTTH Seguirò in futuro quello che mi hai fatto notare. Grazie anche a te
Offline orione67
  • 34
« Risposta #6763 il: 06 Marzo 2018, 18:25 »
PS
O forse 3  >:D
PS2
I passaggi li ho eseguiti tutti alla lettera... non sono così niubbo  :smirk:
L'unico metodo che funziona (e dirotta effettivamente gli indirizzi su altri server) è quello di scrivere i DNS alternativi nel file /etc /config /network, c'è solo l'inconveniente del VoiP che non va, anche inserendogli insieme un DNS TIM...  ::)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6764 il: 06 Marzo 2018, 18:43 »
cosa intendi quando dici "funziona" o "non funziona" ?
non è possibile che cambiare i dns in /etc/config/dhcp "non funziona". il router rimane col DNS del ISP e il tuo PC riceve da DHCP il dns indicato, che è quello di Google...come non puo "funzionare" ?  :facepalm:
