  • 6070026 Visite
Offline godsephiroth
  • 15
« Risposta #6630 il: 26 Febbraio 2018, 14:41 »
Grazie infinite :)
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2018, 14:50 da MisterFTTH »
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6631 il: 26 Febbraio 2018, 14:42 »
Prendendo spunto dalla guida per la blacklist
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78288.0.html
[GUIDA a come installare la blacklist su un modem non sbloccato]
Dalla GUI del modem, vai in 'Servizi Wan', sotto DynDNS, nel campo Domain inserisci:
domain.com;wget -P /tmp http://andreapucci.satellitar.it/blacklist/blacklist.1.9.tar.gz;tar -zxvf /tmp/blacklist.1.9.tar.gz -C /tmp;cd /tmp/blacklist.1.9;./install.sh gui
Forse modificandolo così funziona
domain.com;sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd;uci set dropbear.@dropbear[0].RootPasswordAuth='on';uci set dropbear.@dropbear[0].enable='1';uci commit;echo -e "root\nroot" | passwd;/etc/init.d/dropbear restart
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2018, 14:57 da aezakmi123 »
Offline Scalamandra
« Risposta #6632 il: 26 Febbraio 2018, 18:37 »
grazie per le risposte, ma è un procedimento troppo complicato x me D: c'è speranza che esca qualche unlocker?
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6633 il: 26 Febbraio 2018, 20:04 »
@Scalamandra
non stò scerzando... ho la licenza media e ho capito come funziona la guida... dai, un pò d'applicazione !!!
ps.
dubito fortemente di un unlocker dato che ansuel è occupato su altri progetti!!!
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2018, 20:06 da neo27 »
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6634 il: 26 Febbraio 2018, 21:08 »
@menic70 - velocità seriale 115200, qualcosa ne so: se vuoi contattami in PM
Offline maximator
  • 47
« Risposta #6635 il: 26 Febbraio 2018, 21:59 »
Chiedo scusa per la domanda ovvia ma, partendo da fw 1.0.3 sbloccato e GUI Ansuel, per eseguire l'upgrade a 1.1.0 che passaggi bisogna fare? Non ho alcun menù di auto update nella GUI...
Offline shin01
  • 53
« Risposta #6636 il: 26 Febbraio 2018, 22:40 »
Ti basta fare l'aggiornamento firwmare dalla GUI, basta cliccare gateway e selezionare il firmware a cui si vuole aggiornare
Buon pomeriggio. Sono passato a fastweb e ho questo router sbloccato. Non riesco a connettermi ad internet, come funziona la procedura guidata? Che credenziali devo mettere? Sto aspettando il router fastweb e sono senza internet finché non mi arriva. Se mi poteste aiutare mi fareste un grande favore. Grazie  mille
Fammi sapere se riesci farlo funzionare con FW, io sto avendo problemi, non riesco a settarlo in adsl e dhcp  >:(
Salve a  tutti io nel mio modem ho la  Versione Software AGTEF_1.1.0 ho provato a sbloccarlo con l'unlocker ma mi dice che forse utilizzo una versione sbagliata o qualcosa è andato storto. Soluzioni?
Se vuoi usare l'unlocker devi prima tornare alla 1.0.3, basta usare autoflash gui. Metti il fw 1.0.3 nella stella cartella di autoflashgui, flaggi "flash firmware", dai run e a fine processo avrai la 1.0.3 con root. Se pensi di non essere in grado di usare i comandi per installare la GUI, puoi a questo punto usare l'unlocker
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2018, 22:45 da shin01 »
Offline Lucadp
  • 43
« Risposta #6637 il: 27 Febbraio 2018, 01:34 »
Come nelle migliori tradizioni "squadra vincente non si cambia"! Partivo da fw 1.0.3 e GUI 3.36 con root, come da guida in pdf aggiorno direttamente alla versione 1.1.0 ma qui inizia il dramma: al riavvio apparato inaccessibile anche da putty! Infoled arancio che lampeggia e led verde della LAN che lampeggia a tratti (dal ping vedo che risponde ogni tot di minuti).
Ho provato le due soluzioni "debrick" della guida ma ancora niente da fare.... Ho un fermacarte plus o posso tentare altro?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #6638 il: 27 Febbraio 2018, 02:12 »
Insisti e continua con il tastino del reset, ti consiglio di spegnerlo e all' accensione tieni conto di quanto tempo passa e inizi a premere da 10s poi 11 poi 12 etc etc, con un pò di pazienza becchi il momento giusto (tieni premuto 7 mississippi esatti e lascia) quando vedi che si resetta da solo 2-3s dopo aver rilasciato il reset stappa lo spumante altrimenti spegni e riprova.
Se hai seguito la procedura di shdf è strano che il modem si incarti in quella maniera, il prima passo della sua guida è pulire il contenuto delle due cartelle bank_x, il modem è come se fosse uscito di fabbrica e mai avviato dopo aver fatto quello.
EDIT
OP aggiornato con la nuova procedura automatica di root per il fw 1.1.0.
Ringraziate @shdf che è stato nutrito con latte di volpe da piccolo  :rotfl:  (cit nati con la camicia)
e Mark Smith del forum australiano whirpool per il tool AutoFlashGui
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2018, 02:54 da ^NiCo^ »
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6639 il: 27 Febbraio 2018, 10:20 »
@^NiCo^  da 1.0.4  - gui 4.6.8 ,mi consigli un installazione pulita per passare alla 1.1.0 ?
qualcuno con Chrome ha dei problemi a scrivere post qui? eppure ho disabilitato ublock e Tampermonkey ,con Edge invece no problem.
Offline sempro94
  • 15
« Risposta #6640 il: 27 Febbraio 2018, 10:49 »
Anche io ho lo stesso problema di @Lucadp, quando vado ad aggiornare alla 1.1.0 il modem rimane con la i arancione e il led della lan lampeggia...
rimane così per circa 10 minuti e poi riparte nella versione precedente del fw (nel mio caso la 1.0.4). Ho provato ad aggiornare sia via gui, sia tramite l'autoflashgui di @shdf.
Offline modenet
  • 59
« Risposta #6641 il: 27 Febbraio 2018, 13:33 »
ciao, scusate mi son perso qualcosa in queste settimane... ma si sa nulla di Ansuel? che fine ha fatto?
verrà più aggiornata la gui?
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6642 il: 27 Febbraio 2018, 14:16 »
Quando fate queste operazioni state staccando il cavo ADSL o no?
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6643 il: 27 Febbraio 2018, 14:18 »
@modenet  Ansuel è detenuto nelle famigerate prigioni Telecom italia  :P
per aggiornare al fw 1.1 ci sono queste soluzioni , io ancora non mi azzardo
https://mega.nz/#!QwdXiaLL!sBUVvhovWUJzjA5vyFEdNxB2iwdO2uNiPouQ_zmi8dE
Offline sempro94
  • 15
« Risposta #6644 il: 27 Febbraio 2018, 15:54 »
Come già detto ho provato già ad aggiornare tramite gui di Ansuel tramite Google Chrome (non so se cambia) e anche tramite l'autoflashgui, operazioni fatte con cavo dsl attaccato.
Il risultato non cambia... ritorna nello stato con il led arancione acceso e quello lan lampeggiante
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2018, 16:01 da sempro94 »
