  • 6034188 Visite
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #6585 il: 22 Febbraio 2018, 00:36 »
Ok ho analizzato il codice, devo trovare il modo di poterlo eseguire sul Technicolor
Se ci riesco,  lo inserirò in una delle prossime release dell'app blacklist.
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 01:09 da puandr »
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6586 il: 22 Febbraio 2018, 12:37 »
ragazzi, ho provato tutti i firmware, tutte le gui, tutti i trick e ballac... ognuno di loro ha pregi e difetti. Come sapete sono ritornato all'1.0.3 con gui 3.36 che secondo il mio modesto parere è il duo più equilibrato.
Wifi 2,4ghz. Uso molto lo stream dlna da pc a tv con kodi tramite wifi 2,4ghz, con firmware diversi dall'1.0.3 lo streaming balbetta random o si blocca deltutto. Infatti, con entrambi i fw successivi il link wifi scende sino a 5,5mbps mentre con quest'ultimo non scende mai sotto i 39mbps oscillando spesso verso l'alto (questo durante lo streaming).
Bf4 multiplayer. Altro motivo per cui preferisco questa accoppiata è la gestione dei pacchetti dati, ho relativamente un miglior ping in game, meno lag e soprattutto assenza di stuttering, ques'ultimo molto presente nel fw 1.1.0, uno dei motivi principali al mio downgrade. Ovviamente test eseguiti su stesso server e via cavo ethernet.
Questa è la mia testimonianza/esperienza e spero possa servire ai posteri
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6587 il: 22 Febbraio 2018, 13:08 »
@neo27 - per limitare i cali di velocità vergognosi in 2.4, esiste un accorgimento abbastanza efficace: In etc/config/wireless:
config wifi-device 'radio_2G'
   option type 'broadcom'
   option country 'EU'
   option channel 'auto'
   option htmode 'HT40'
   option require_mode 'n'
   option rateset '54 65b'<<<<<<<
   option ht_security_restriction '1'
   option sgi '1'
   option cdd '0'
   option frame_bursting '0'
   option interference_mode 'auto'
Io ho editato anche qualche altro parametro.....
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6588 il: 22 Febbraio 2018, 13:56 »
 @LorenzoL Sei sicuro della sintassi che hai postato? secondo me hai messo una b al posto sbagliato  :rotfl:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg230207.html#msg230207
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 14:07 da donato74 »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6589 il: 22 Febbraio 2018, 14:14 »
Il 4130 è un essere diabolico, dotato di volontà propria; è ostile a ogni modifica e ragisce per neutralizzarla  >:D. La posizione della 'b' non è importante; provate dopo il 54 o dopo il 65, tra l'altro si possono mettere le parentesi, volendo. Provare per credere..... :bye:
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6590 il: 22 Febbraio 2018, 14:17 »
Ho notato fra l'altro che hai disattivato il framebursting, nel file; ti trovi meglio o è solo un test?
Offline ulix
  • 44
« Risposta #6591 il: 22 Febbraio 2018, 17:23 »
Ciao a tutti....ho il 4130 con firmware ufficiale 1.1
Volevo chiedervi se si può sbloccare e se c'è una guida passo-passo per un nubbio come me....GRAZIe
Offline shin01
  • 53
« Risposta #6592 il: 22 Febbraio 2018, 19:45 »
Sto provando a usare questo modem con Fastweb. Gui sbloccata 4.6.8 firmware 1.0.4, dal wizard faccio
ADSL
Dynamic IP addres
VPI 8
VCI 36
Riavvio il modem e non capisco per quale motivo vada in modalità bridge  :facepalm: ho provato 3 volte pensando di aver selezionato sbagliato  qualcosa :help:
EDIT: Ho notato che usando il wizard qualunque impostazione cerchi di mettere, non prende corretttamente le modifiche e per qualche assurdo motivo al riavvio sono in modalità bridge  ::) succede solo a me?
« Ultima modifica: 23 Febbraio 2018, 01:15 da shin01 »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6593 il: 22 Febbraio 2018, 20:08 »
Sono delle prove, vado a tentoni; peraltro, sono quasi certo che a volte "lui" me lo disattiva.... Scherzi a parte, ogni tentativo di velocizzare la 2.4 è stato vanificato da qualche specie di protezione interna. A proposito, avrei 2 quesiti per iscritti agguerriti: si potrebbe  sostituire il driver Wifi attuale con questo? Sarebbe difficile?
https://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx/generic/packages/base/wireless-tools_29-5_brcm63xx.ipk
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #6594 il: 22 Febbraio 2018, 22:11 »
Questi non sono i driver wifi. Questi sono i tool per gestire l'apparato wifi. E' diverso
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 22:24 da MisterFTTH »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6595 il: 22 Febbraio 2018, 22:16 »
@ElDavo - grazie per la precisazione, potrebbe essere interessante comunque. Sembri agguerrito, come potrei utilizzarli? Vorresti suggerirmi dove posso trovare istruzioni/tutorials?
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #6596 il: 22 Febbraio 2018, 22:29 »
@LorenzoL Beh la mia conf è un tantino illegale.... eheh :ban:
root@scolapastaplus:~# cat /etc/rc.local
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
sleep 60
wl country JP
#wl chanspec 13/40u
wl chanspec 11/40u
wl down
wl up
wl txpwr1 21
exit 0
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #6597 il: 22 Febbraio 2018, 22:30 »
@MisterFTTH ora capisco perchè questo thread è arrivato a 440 pagine...  :D
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6598 il: 22 Febbraio 2018, 23:19 »
@LorenzoL
Da quanto sono riuscito a capire leggendo in giro, il driver wireless dovrebbe essere questo:
lib/modules/3.4.11-rt19/wl.ko
Ti segnalo anche la cartella
lib/wireless
che contiene alcune configurazioni probabilmente interessanti.
Purtroppo la mia competenza finisce qui.
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6599 il: 23 Febbraio 2018, 00:09 »
@mrfiber - grazie  :great:
