  • 6023574 Visite
0 Utenti e 15 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6570 il: 20 Febbraio 2018, 17:44 »
Riguardo le porte usb, ma qualcuno e' mai riuscito ad utilizzare una chiavetta 4g ?
si, funziona bene con 2 chiavette diverse e SIM Orange  Francia.
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6571 il: 20 Febbraio 2018, 17:50 »
Ti ringrazio, sapresti dirmi marca/modello delle chiavette ?
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2018, 17:56 da MisterFTTH »
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6572 il: 20 Febbraio 2018, 18:21 »
ZTE K3565-Z
Huawei E160E
Offline matteone2
  • 136
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #6573 il: 20 Febbraio 2018, 19:43 »
Per il problema del log pieno di questi:
netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
ho trovato svariati riferimenti in internet e quello che mi sembra dia la spiegazione più corretta è questo:
Newer iproute2 package uses struct ifinfomsg to encode information about ext_filter_mask
but the kernel is not updated and calculates the data offset incorrectly leading to "netlink" log messages
Sul varie distribuzioni linux hanno risolto aggiornando il kernel, qui che invece siamo vincolati a quello che viene dal firmware penso si debba lavorare sul package iproute ... non so se basti trapiantare qualche file da una versione fw precedente
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6574 il: 20 Febbraio 2018, 20:01 »
possiamo anche risolvere il problema smettendo di guardare i log quando non ci sono problemi.   :D
è solo un warning che non influisce sul funzionamento corretto del modem.
Offline capo.punto
  • 187
« Risposta #6575 il: 20 Febbraio 2018, 21:30 »
per contenere i costi, sto meditando di cogliere l'occasione della rimodulazione del canone (+8,60€) per passare a Vodafone.
Con questo modem, secondo voi, si può fare?
Potrebbe funzionare, Blacklist compresa?
Potrebbe essere reso compatibile?
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #6576 il: 20 Febbraio 2018, 21:39 »
Buona sera gente, volevo chiedervi un info... chi è così gentile da indicarmi la procedura da riga di comando per aggiornare il firmware mantenendo il root?
Attualmente ho la versione 1.0.3 root con GUI Tim ufficiale
Offline donato74
  • 197
« Risposta #6577 il: 20 Febbraio 2018, 22:46 »
@capo.punto Le chance che hai di sostituire la vodafone station revolution credo siano 0. Potresti mettere il DGA in cascata, ma sinceramente credo sia meglio la VSR.
« Risposta #6578 il: 20 Febbraio 2018, 23:38 »
Per la componente dati la VSR è rimpiazzabile senza troppa fatica, a patto di utilizzare un apparato di rete che supporti una specifica modalità di autenticazione PPP.
Per la componente fonia in effetti mi risulta che i passi in avanti, almeno pubblicati, non siano stati molti...
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #6579 il: 21 Febbraio 2018, 09:40 »
Discorso api tellows, avremmo una potenziale strada.
Io purtroppo non ho conoscenze in ambito centralini per addentrarmi, invoco @roleo per capire la fattibilità (o chi ci sa mettere mano).
Qui c'è un esempio di interfacciamento al database tellows usando macro asterisk, le api sono implementate in PHP5 https://blog.tellows.de/2013/11/asterisk-integration-von-tellows-anruferschutz/
E eventualmente volontari vari e eventuali per messaggi audio in italiano (o per pernacchie ai numeri indesiderati  :rotfl:)
Che ne pensate?
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2018, 09:43 da darkangel85 »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #6580 il: 21 Febbraio 2018, 10:10 »
@shdf  , installando la tua GUI, ho notato un aumento di portante.
 Con la GUI viene caricato un driver xdsl differente? e se sì, quale?
Offline condor74
  • 159
« Risposta #6581 il: 21 Febbraio 2018, 16:11 »
Upgrade del firmware mediante la seguente riga di comando "sysupgrade -s /tmp/TUO-FW.rbi" (senza le virgolette)
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #6582 il: 21 Febbraio 2018, 20:42 »
Ancora una potenziale soluzione per blocco chiamate spam con interrogazione di tellows (questo dovrebbe rispondere e riagganciare subito).
Niente api Key qui, interroga il db pubblico.
Un paio di parametri da settare relativi alla propria utenza.
https://github.com/Guglio95/TimVoipSpamKiller
Si basa su docker-compose e Java, fattibilità @roleo?
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2018, 20:44 da darkangel85 »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #6583 il: 21 Febbraio 2018, 23:42 »
È interessante:
Ho trovato la parte di codice dove interroga il db, me lo devo studiare
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 00:54 da puandr »
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #6584 il: 22 Febbraio 2018, 00:25 »
I parametri non sarebbe un problema, si possono recuperare in chiaro dalla configurazione.
Ho contattato lo sviluppatore, a dire il vero non mi ha parlato di codice incompleto ma di adattamento in corso per girare su una misera Orange pi.
Girerò questa tua osservazione. O eventualmente potrei invitarlo direttamente sulla board.
Parentesi: io ho premesso che in linea generica non mi occupo di centralini, sto condividendo idee e potenziali implementazioni.
La prima per quanto tortuosa da percorrere sarebbe la più interessante.
Non credo risposte come la tua siano producenti per lo sviluppo di funzionalità che credo possano interessare a più persone.
Se ne sai a riguardo proponi e aiuta(ci) :)
Ho chiamato in causa roleo perché so che ha adattato alcuni pacchetti nella sua repository per girare nel router, ma l'input a aiutare è aperto a tutti ovviamente
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 00:32 da darkangel85 »
