  • 6074151 Visite
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6525 il: 18 Febbraio 2018, 18:54 »
@jackk11111  quindi da 1.0.4 dovrei tornare a 1.0.3 ,e poi ?  se è troppo complicato ci rinuncio
Si sono tornato indietro e ho fatto tutta la procedura da capo facendo lo switch da bank2 a bank1
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6526 il: 18 Febbraio 2018, 19:21 »
Ok!
Si prega di fornire l'apparentemente senza errori "ethernet-modal.lp" qui.
http://www46.zippyshare.com/v/JkvDtTFh/file.html
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 19:28 da neo27 »
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline express
  • 33
« Risposta #6527 il: 18 Febbraio 2018, 19:24 »
Grazie per quello
Scusa ... non intendevo copiare, ma caricare il file da qualche parte.  :) ;)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6528 il: 18 Febbraio 2018, 19:34 »
avete capito cosa fa il comando  ?  :D
cp /rom/www/docroot/modals/ethernet-modal.lp /www/docroot/modals/si copia il file dal firmware originale di TIM (/rom), nella cartella attiva della GUI. Non è necessario recuperarlo da un altro posto.
Offline express
  • 33
Re: [GUIDA] Sblocco Smart Modem Evolution DGA4130 (AGTEF)
« Risposta #6529 il: 18 Febbraio 2018, 19:39 »
@shdf  ...
Non sono su Ansuel. Ho provato su TIM GUI e c'è ancora il messaggio di errore netlink. Sapevo già cosa avrebbe fatto il comando!  :smirk:
C'è qualcos'altro cambiato da Ansuel, non ho capito cosa. L'errore netlink rimane ancora con il "ethernet-modal.lp" nella GUI 1.1.0_0.0.2 di TIM.
@neo27 ... Grazie!  :clap:
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 19:48 da express »
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #6530 il: 18 Febbraio 2018, 19:53 »
@express succede pure a me
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6531 il: 18 Febbraio 2018, 20:17 »
Guardate i log per risolvere un problema, voi fatte il contrario. Guardate i log per trovare problemi anche quando non ce ne sono.  :D
questo errore esiste da lungo tempo :
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77878.msg224903.html#msg224903
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 20:22 da shdf »
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #6532 il: 18 Febbraio 2018, 20:37 »
Qundi non c'è un problema?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6533 il: 18 Febbraio 2018, 20:58 »
Ciao, eccomi nuovamente nella mia veste di 'WIFI Ninja', come mi ha ribattezzato l'ottimo shdf :great:. Forse qualcuno ha notato in me un certo accanimento nel tentare di rimediare, almeno in parte al penoso funzionamento del wifi 2.4. Eccomi di nuovo a suggerire, ai pochi interessati, un tweak >>>forse<<< promettente; ho l'impressione che il WIFI del 4130 sia molto suscettibile e che reagisca male alle modifiche, riuscendo rapidamente a vincerle e a riportare tutto ai settaggi ufficiali, sicché, questa volta, ho tentato di mantenerle al minimo indispensabile. Ecco quindi il da farsi, di una semplicità disarmante: con WinSCP accedete alla cartella etc/config/wireless
si tratta di eliminare tutti i valori, lasciando il 54 e aggiungendo 2 valori arbitrari; non dimenticate la 'b' accanto al 54. Segnalo pure il framebursting attivato, anche se lo ritengo ininfluente ed ecco lo speedtest:
Il risultato si ottiene in single channel (20Mhz). Non ho tentato con rate superiori per timore....comunque mi pare che possa bastare, è quasi il doppio di quello che si ottiene in condizioni normali. Come già detto, non prometto nulla, se volete provate.....e fatemi sapere.  :bye:
Offline fedecaw456
« Risposta #6534 il: 18 Febbraio 2018, 21:01 »
...Aggiungere alla FAQ, che per il firmware 1.1.0, doppo aver fatto il rootdevice, bisogna sostituire il file, col comando :
Grazie!
Ho installato il nuovo firmware 1.1.0_Closed ma rilevo delle perdite di portante con conseguente linea instabile. Sucede anche a voi? Se riavvio il modem i valori si ripristinano a 21.6 e 216.00 ma di li a qualche ora tutto la linea peggiora. Avete qualche idea in merito?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6535 il: 18 Febbraio 2018, 22:39 »
Per quelli su firmware 1.1.0 e che vogliono rimanere sulla GUI d'Ansuel, ecco la 4.6.9, col piccolo FIX della rete locale. Per l'installazione fare cosi :
wget -P /tmp http://www.dga4132.tk/GUI.tar.gz
tar -zxvf /tmp/GUI.tar.gz -C /
/etc/init.d/rootdevice force
Ho provato e tutto sembra funzionare nella GUI.
dopo il rootdevice /force c'è quest errore in relazione a trafficmon:
/usr/bin/lua: /sbin/trafficdata.lua:123: attempt to index a nil value
stack traceback:
        /sbin/trafficdata.lua:123: in main chunk
        [C]: ?
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 22:47 da shdf »
Offline darkangel85
  • 71
« Risposta #6536 il: 19 Febbraio 2018, 00:46 »
Funziona anche sulla 1.1.0 finale o va usata la beta?
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 08:15 da darkangel85 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6537 il: 19 Febbraio 2018, 08:40 »
funziona con tutti firmware.
Offline ttt666
  • 59
« Risposta #6538 il: 19 Febbraio 2018, 09:21 »
- Installato e rootato ultimo firmware AGTEF_1.1.0_CLOSED.rbi, inserita gui di shdf
- installata blacklist 1.8
Ho notato che dopo aver installato la blacklist ho spesso il problema che non navigo al riavvio del router.
In più ecco i 3 warning che ho molto spesso nel log di sistema:
[xxx.xxx] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC= SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=380 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=50044 DPT=1900 LEN=360 MARK=0x8000
[xxx.xxx] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC= SRC=192.168.1.1 DST=192.168.1.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58 MARK=0x8000
[xxx.xxx] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
Suggerimenti? I pacchetti in broadcast droppati a cosa sono dovuti?
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 09:24 da ttt666 »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #6539 il: 19 Febbraio 2018, 10:02 »
Il primo pacchetto droppato è un multicast
Il secondo pacchetto droppato è un broadcast diretto emesso dal router con protocollo Netbios over TCP/IP (hai abilitato SMB sul modem?)
