  • 6067083 Visite
Offline mrfiber
  • 54
Re: [GUIDA] Sblocco Smart Modem Evolution DGA4130 (AGTEF)
« Risposta #6510 il: 18 Febbraio 2018, 15:51 »
Ci sono apparentemente due file mancanti in questo firmware.
Utilizzare questo comando nella shell per controllare:  logread | grep -i -E "sqm|netlink"
@express
Sun Feb 18 02:22:31 2018 kern.info kernel: [   22.004000] Initializing XFRM netlink socket
Sun Feb 18 02:22:31 2018 kern.info kernel: [   22.038000] L2TP netlink interface
Sun Feb 18 02:22:31 2018 kern.info kernel: [   22.242000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Sun Feb 18 02:22:31 2018 kern.info kernel: [   25.117000] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Sun Feb 18 02:22:55 2018 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S50intercept: RTNETLINK        answers: No such file or directory
Sun Feb 18 02:22:57 2018 kern.warn kernel: [   55.126000] br_netlink_mcpd.c: Setting registration type 0 pid to 3380
Sun Feb 18 02:23:08 2018 kern.warn kernel: [   66.589000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
Poi parte la sfilza di messaggi di errore "netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes"
In effetti dal log, sembrerebbe mancare /etc/rc.d/S50intercept: RTNETLINK
EDIT:
Controllando tramite WinSCP, S50intercept ce l'ho e questo è il contenuto del file:
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2018, 01:34 da mrfiber »
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #6511 il: 18 Febbraio 2018, 15:55 »
Niente non capisco cosa devo fare per provare a ripristinare la fonia che ho perso facendo l'upgrade alla 1.1.0... (
 :help:
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #6512 il: 18 Febbraio 2018, 15:57 »
io non ci capisco più nulla, troppa roba sparsa qua e la, non si può creare un unico topic-guida per entrambi i router ?
Oppure fare una nuova gui 5.0 con anche l'app blacklist ?  :facepalm:
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6513 il: 18 Febbraio 2018, 16:01 »
 :help:
@nothingman
in etc/config/network è presente la voce config interface 'broadif1' ?
Cha parametro hai accanto a option ifname ?
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2018, 16:08 da mrfiber »
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #6514 il: 18 Febbraio 2018, 16:09 »
No non è presente quella voce. Se no ho sbagliato a fare il backup mi sembra che non fosse presente neanche con la 1.0.3.
Come va creata ?
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6515 il: 18 Febbraio 2018, 16:12 »
In tal caso non toccare niente: io sono su rete Tiscali con VoIP configurato su VLAN separata. Cercavo di capire se la tua configurazione fosse in qualche modo simile alla mia.
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6516 il: 18 Febbraio 2018, 16:28 »
Finalmente ce l'ho fatta!!! Firm 1.1.0 con root, GUI tim unlocked, fonia funzionante a primo colpo e DNS google! Evvai!😉
Fttc Tim 200/20-Modem DGA4130-Fw 1.1.1_002 rooted-GUI 7.3.3-driver xdsl agtef 1.0.3😘
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #6517 il: 18 Febbraio 2018, 17:19 »
 @jackk11111
Partivi dal firmaware 1.0.3 ?
Io ho fatto la procedura di upgrade/downgrade e avevo la 1.1.0 con root ma senza fonia.
Ho fatto un ripristino impostazioni di fabbrica e adesso va la fonia ma ho perso il root... mi sa che me lo tengo così
Offline jackk11111
  • 62
« Risposta #6518 il: 18 Febbraio 2018, 17:34 »
La mia è una love story😂. Comunque consiglio vivamente di fare tutte le procedure con cavo ADSL staccato e attaccarlo SOLO all'installazione della GUI per via dei file online. Infatti non riuscivo a downgradare proprio perché si aggiornava subito.
Offline mixmax
  • 698
« Risposta #6519 il: 18 Febbraio 2018, 18:01 »
@jackk11111  quindi da 1.0.4 dovrei tornare a 1.0.3 ,e poi ?  se è troppo complicato ci rinuncio
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6520 il: 18 Febbraio 2018, 18:03 »
...Aggiungere alla FAQ, che per il firmware 1.1.0, doppo aver fatto il rootdevice, bisogna sostituire il file, col comando :
cp /rom/www/docroot/modals/ethernet-modal.lp /www/docroot/modals/
ho rimesso la gui ansuel, copiato il file lp: rete locale accessibile; svaniti gli errori kernel netlink.  :pray:
merci beaucoup pour le conseil @shdf
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6521 il: 18 Febbraio 2018, 18:09 »
no! partendo da 1.0.4 aggiorna direttamente da gui ansuel all' 1.1.0, riavvia, da putty SSH dai "cp /rom/www/docroot/modals/ethernet-modal.lp /www/docroot/modals/", riavvia e hai finito!
 :nod:
Offline express
  • 33
« Risposta #6522 il: 18 Febbraio 2018, 18:16 »
Sei sicuro?
Si può utilizzare il seguente comando per controllare: logread | grep -i -E "sqm|netlink"
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6523 il: 18 Febbraio 2018, 18:37 »
sicuro!!! ultimo errore rilevato alle 17:50, quindi mi vien da pensare che ansuel abbia inibito l'errore in qualche modo tramite la sua gui?!?
Offline express
  • 33
« Risposta #6524 il: 18 Febbraio 2018, 18:47 »
Ok!
Si prega di fornire l'apparentemente senza errori "ethernet-modal.lp" qui.
 :happy:
