  • 6074946 Visite
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6465 il: 17 Febbraio 2018, 14:57 »
Ciao, purtroppo alcuni di voi hanno forse potuto notare che le modifiche suggerite per aumentare al velocità del Wifi 2.4, hanno avuto una durata limitata, nel mio caso 3/4 giorni. Mi spiace, tante ore di studio sprecate.....ma non mi arrendo! Pur non riuscendo ad aumentare stabilmente la velocità della connessione >>FORSE<< sono riuscito a trovare il modo di evitare quei cali scandalosi, che taluni avranno notato (anche meno di 20Mbps). Dapprima va disattivato il WIFI, poi si edita con WinSCP il  file /etc/config/wireless.
config wifi 'global'
   option station_history_persistent '0'
   option station_history_save_delay '24'
   option wfa_model_name 'AGEVO'
   option wfa_friendly_name 'Modem TIM'
   option wifi_analyzer_disable '0'
config wifi-device 'radio_2G'
   option type 'broadcom'
   option country 'EU'
   option channel 'auto'
   option channelwidth 'auto'
   option standard 'bgn'
   option rateset '54(b)'
   option ht_security_restriction '1'
   option sgi '1'
   option cdd '0'
   option frame_bursting '0'
Si tratta di rimuovere quella sfilza di rate da option rateset lasciando solo 54, seguito da (b). Alla riattivazione del WIFI si dovrebbe notare  la scomparsa della medievale modalità 'b' e il min. basic rate salito a 54Mbps; non garantisco nulla, se volete, provate. A mio parere potrebbe essere un tweak interessante. Non riuscendo a  viaggiare più veloce, almeno si evita di andare 'a manovella'
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6466 il: 17 Febbraio 2018, 15:33 »
La cosa che puoi provare è di usare la GUI di Ansuel è sostituire solo il file /www/docroot/modals/ethernet-modal.lp con quello della mia GUI.
il @giulio63 non mi ha risposto. Se il problema della GUI di Ansuel è solo con la rete locale, magari il mio file può risolvere il problema...
dove è possibile reperire il suddetto file?
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6467 il: 17 Febbraio 2018, 16:55 »
Ciao Giulio senza perdere alcun dato della tua vecchia config, ti basta modificare la config 1.0.3 sostituendo questa stringa al posto della vecchia:
BUILDVERSION=AGTEF_1.1.0
inoltre è molto probabile che dopo aggiornamento al FW 1.1.0 tu non abbia abilitato la config in chiaro quindi per averla in chiaro devi assolutamente modificare in: /etc/config/ il file denominato "system"
Sostituire i quattro 0 con degli 1
config config 'config'
   option export_unsigned '0'
   option export_plaintext '0'
   option import_plaintext '0'
   option rooted '1'
   option import_unsigned '0'
Una volta fatto questo puoi importare la vecchia config con la modifica sopra citata riottenendo sia la fonia che le vecchie impostazioni.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Saluti.
Ti ringrazio molto riguardo come importare il file di configurazione creato con un altra versione di firmware e sopratutto per avermi ricordato di come reimpostare manualmente l'importazione/esportazione in chiaro del file di configurazione anche se purtroppo non ha risolto i problemi del voip ma tutto il resto si.
grazie ancora
Giulio
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6468 il: 17 Febbraio 2018, 17:11 »
@LorenzoL l'ultima modifica del Wi-Fi da te suggerita ha reso la connessione instabile: il computer si connette e disconnette continuamente dal router.
Considera però che computer e router sono piuttosto distanti e con ostacoli. Ad ogni modo, torno alla precedente configurazione.
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6469 il: 17 Febbraio 2018, 17:28 »
Solo questo non funziona nella GUI di Ansuel ?
Cosa dice il log di nginx ? /var/log/nginx/error.log
Prima di tutto mi voglio scusare con il ritardo della risposta ma non so quante volte oggi ho aggiornato/riconfigurato il router con la speranza di riattivare il VOIP, al cui riguardo consiglio a tutti di avere copia dei relativi dati voip ( password,proxy, formato del numero etc ) anche perchè nella gui tim anche se sbloccata al  momento non viene visualizzata la password.
allora nel file di log di ngix ho :
2018/02/17 16:36:03 [warn] 4467#0: duplicate MIME type "text/html" in /etc/nginx/nginx.conf:41
2018/02/17 16:36:31 [error] 4897#0: *2 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.1.5, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.1.1"
2018/02/17 16:39:34 [error] 4897#0: *4 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.1.5, server: localhost, request: "POST /authenticate HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
2018/02/17 16:42:31 [error] 4897#0: *5 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.1.101, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.1.1"
2018/02/17 16:42:51 [error] 4897#0: *6 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.1.101, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.1.1"
2018/02/17 16:43:52 [error] 4897#0: *3 attempt to set ngx.header.HEADER after sending out response headers, client: 192.168.1.5, server: localhost, request: "POST /modals/internet-modal.lp?auto_update=true HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
durante i vari tentativi mi è capitato anche di restare bloccato senza collegamento e con solo 8 tab visibili della gui ( ho dovuto fare vari tentativi rimettendo il firmware originale e poi i files che tu hai reso disponibili , ma non c'e' verso di riattivare il VOIP, ho inserito tutti valori manualmente e li ho confrontati con l'altro router funzionante, ma niente da fare , adesso non si attiva e non c'e' il led acceso della telefonica ed invece il primo led, quello con la 'i' e' sempre rosso
non so se ci siano altri modi di forzare il voip e temo di piu' di dover provare a resettare il router e ricominciare da zero ( non so se meglio resettare da cui o con reset fisico del router , non vorrei perdere il router )
p.s.: in alcuni momenti il tab "rete locale" aveva preso a funzionare quindi non so se qualche processo era in ritardo a terminare
grazie a tutti e per fortuna che ho un altro router indentico , nel caso peggiore personalizzero' quello
buona serata
Giulio
Fritz!Box 7590
Offline condor74
  • 159
« Risposta #6470 il: 17 Febbraio 2018, 17:39 »
Giulio se hai il primo led rosso, c'è un problema nella configurazione!
Ricordo che quando successe a me, feci un reset alle impostazioni di fabbrica e reimportai la vecchia config, forse è anche per quello che non ti legge la fonia.
Inoltre se hai importato la config di un altro router, ti sei portato dietro anche il mac address e seriali vari dell'altro che magari con coincidono con il primo router che possiedi, ragion percui hai il led rosso!
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6471 il: 17 Febbraio 2018, 17:42 »
@shdf  dimenticavo, in gestione modem-visualizza logs , le righe sono troncate e non sfruttano tutta la riga orizzontale come era capitato tempo fa in un aggiornamento della gui  di Ansuel. si riesce a modificare ?
p.s.: riguardo i problemi che ho col router , c'e' qualche comando o log che può essere di aiuto prima che rinuncio e resetto tutto ?
Giulio
Fritz!Box 7590
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6472 il: 17 Febbraio 2018, 17:51 »
@condor74  Ti ringrazio per le precisazioni, ma volutamente tutte le azioni di importazione/esportazione sono state fatte sullo stesso router ( quello dove adesso ho problemi che e' quello originale che mi ha fornito Tim e sul quale ho installato tutte le varie versioni di Ansuel) mentre nell'altro router ho solo abilitato il root e la decodifica in chiaro della configurazione mantenendo la gui originale tim, e su questo mi funziona benissimo. avrei voluto che si aggiornasse da tim in automatico ma dopo diversi giorni che l'ho lasciato acceso con la CWMP abilitata e' rimasto sempre alla 1.03
Temo mi rimanga proprio da resettarlo , non so in questa fase se cambia qualcosa se farlo da gui o da tasto fisico, ho la 1.1 con la gui sbloccata da shdf
Grazie ancora
Giulio
Fritz!Box 7590
Offline condor74
  • 159
« Risposta #6473 il: 17 Febbraio 2018, 18:05 »
Allora se è solo la fonia il problema dal nuovo router copiati questo file:
mmpbxrvsipnet nella cartella /etc/config/mmpbxrvsipnet e mettilo nella stessa cartella nel vecchio
Reinizializzare con comando /etc/init.d/mmpbxrv /restart
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6474 il: 17 Febbraio 2018, 18:41 »
@mrfiber - Chiaramente ogni situazione è diversa dalle altre; nel mio caso, gli apparati sono vicini e quindi cambia tutto.
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6475 il: 17 Febbraio 2018, 18:43 »
Ti ringrazio, ma sia sul vecchio router che sul nuovo non trovo il comando    mmpbxrv    .
e' esatto il nome ? o si trova in un altra directory ?
Fritz!Box 7590
Offline condor74
  • 159
« Risposta #6476 il: 17 Febbraio 2018, 18:56 »
Ciao, il nome del file è: mmpbxrvsipnet e lo trovi nella cartella etc/config
Dovrebbe essere un file di 4K
Non è un comando, per copiarlo devi usare WinSCP
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2018, 18:58 da condor74 »
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6477 il: 17 Febbraio 2018, 19:03 »
Ciao @condor74 ,
si quello l'ho trasferito subito con WinSCP , ma non trovo il comando per far ripartire il processo ( sia nel router vecchio che in quello nuovo )
mmpbxrv  da lanciare con il comando
p.s.: comunque ho fatto ripartire il router diverse volte dopo averlo copiato e non è cambiato nulla
giulio
Fritz!Box 7590
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6478 il: 17 Febbraio 2018, 19:38 »
Ciao @condor74 , credo che il comando corretto era questo :
/etc/init.d/mmpbxd restart
però non credo di avere molte speranze perchè ho tutto quest'elenco di errori tra i messaggi corretti :
root@modemtim:/# /etc/init.d/mmpbxd restart
root@modemtim:/# no process in pidfile '/var/run/led-fw-interface.lua.pid' found; none killed
pid 8682's current scheduling policy: SCHED_OTHER
pid 8682's current scheduling priority: 0
pid 8682's new scheduling policy: SCHED_RR
pid 8682's new scheduling priority: 75
pid 8683's current scheduling policy: SCHED_OTHER
pid 8683's current scheduling priority: 0
pid 8683's new scheduling policy: SCHED_RR
pid 8683's new scheduling priority: 75
pid 8684's current scheduling policy: SCHED_OTHER
pid 8684's current scheduling priority: 0
pid 8684's new scheduling policy: SCHED_RR
pid 8684's new scheduling priority: 75
pid 8691's current scheduling policy: SCHED_OTHER
pid 8691's current scheduling priority: 0
pid 8691's new scheduling policy: SCHED_RR
pid 8691's new scheduling priority: 75
Command failed: Not found
stopped process in pidfile '/var/run/led-fw-interface.lua.pid' (pid 8849)
uci: Invalid argument
uci: Entry not found
Buona serata
Giulio
Fritz!Box 7590
Offline neo27
  • 83
« Risposta #6479 il: 17 Febbraio 2018, 21:58 »
aggiornato fw 1.1.0 con gui unlocked by @shdf, purtroppo anch'io non riesco a inserire i dns google  :( a tal proposito c'è una soluzione manuale con WinSCP???
