  • 6037305 Visite
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #6450 il: 16 Febbraio 2018, 23:10 »
Mi scuso se sono sembrato poco collaborativo.  O:-)
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #6451 il: 17 Febbraio 2018, 07:32 »
@graphixillusion
Ciao ho letto la tua guida ma non la riesco ad interpretare correttamente.
Attualmente ho il firmware 1.0.3 con root e GUI 4.6.8 e vorrei aggiornare alla 1.1.0.
La guida all'inizio indica "(Premessa: Se siete già su firmware v1.0.3 ed avete i privilegi root saltate allo step 6".
Ma se il flash del firmware si fa allo step 2 .... se parto dak 6 che faccio ?Qual è la procedura per aggiornare da 1.0.3 rooted a 1.1.0 mantenendo il root e senza perdere la fonia ?
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2018, 10:15 da nothingman »
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6452 il: 17 Febbraio 2018, 11:39 »
Salve ragazzi,
temo di essere stato un po' frettoloso...
ero nella situazione AGTEF_1.0.3  con gui di Ansuel 4.6.8 ed ho voluto provare ad aggiornare il firmware alla 1.0 direttamente da gui
e la prima cosa che ho ottenuto è di aver perso tutta la configurazione, avevo dei backup in chiaro fatti col firmware 1.03 che non vengono riconosciuti dal nuovo firmware . e' possibile "simulare" che sia stato fatto col nuovo firmware cambiando la prima riga del file di configurazione ?
Adesso mi ritrovo così :
Gui Ansuel 4.6.8 - Versione Software AGTEF_1.1.0
Versione Bootloader     16.11.1013-0000000-20160314084347-870409210027d7bcfa4d54666160c0bb5322e291
Bank Attiva
bank_1
Versione Attiva
17.3.0177-1681038-20180202140619-00e08a8ebb69245c9a7279898ccc11bc219dab14
Bank Passiva
bank_2
Versione Passiva
Firmware non presente in questa bank
Product: vbnt-k
Release: Cyan (17.3)
Version: 17.3.0177-1681038-20180202140619-00e08a8ebb69245c9a7279898ccc11bc219dab14
- se provo  ad entrare nel tab Rete Locale mi scollega dalla gui e devo rifare il login
- continuo ad avere il root per cui mi collego sia in ssh che in telnet
il problema piu' grande è che non riesce a scaricare ed abilitare i dati del VOIP
Vi chiedo come posso risolvere per forzare il voip e riattivare il tab Rete Locale o qualche sia l'iter corretto nella mia sia per un downgrade pulito alla 1.03 o sistemarlo alla versione 1.0 che mi sembra abbia un wifi migliore della 1.03
Grazie a chi potrà rispondermi
Buona giornata
Giulio
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6453 il: 17 Febbraio 2018, 11:46 »
@giulio63 temo che dovrai rifare un'installazione pulita: non credo che la gui di Ansuel sia pienamente compatibile col nuovo firmware.
D'altronde con la gui TIM sbloccata e le modifiche rese disponibili da @shdf dovresti riuscire a riconfigurare tutto in maniera abbastanza intuitiva.
Per il VoIP dovresti specificare se sei su rete TIM o di altro operatore, comunque già utilizzare il wizard dell'interfaccia sbloccata fornita da @shdf potrebbe risolvere i tuoi problemi.
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6454 il: 17 Febbraio 2018, 11:46 »
Buongiorno,
altra domanda,. per fortuna avevo comprato da un altro router 4130 su ebay che mi è arrivato con la 1.03 non sbloccato.
tramite il tool di Ansuel gli ho solo applicato il root e la possibilità di avere il file di configurazione in chiaro mantenendo per ora la gui originale tim e non mi da problemi.
volevo farlo aggiornare automaticamente da tim all'ultimo firmware , quindi l'avevo lasciato acceso per un pò di giorni, ma non c'e' stato nessun aggiornamento.
dovrei sentire TIm anche se il router non e' quello che mi hanno fornito loro, o c'e' un modo per fargli forzare l'aggiornamento ( seguendo la guida ? ) meglio prima ripristinarlo alla situazione originaria o ripartire dal root che ha gia' ?
Giulio
Fritz!Box 7590
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #6455 il: 17 Febbraio 2018, 11:49 »
Ti ringrazio, anche se mi sto perdendo un po' tra i messaggi e la guida..sono un utente TIM e con un altro router 4130  "quasi immacolato" non ho problemi col voip...ma li' sono con la 1.03
Fritz!Box 7590
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6456 il: 17 Febbraio 2018, 12:42 »
Giulio
Solo questo non funziona nella GUI di Ansuel ?
Cosa dice il log di nginx ? /var/log/nginx/error.log
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6457 il: 17 Febbraio 2018, 12:53 »
basta fare semplicemente un tar -zxvf /tmp/dga4130_unlocked.tar.gz
EDIT:
per il dga4130 :
wget -P /tmp http://dga4132.tk/dga4130_unlocked.tar.gz
tar -zxvf /tmp/dga4130_unlocked.tar.gz -C /
per il dga4132 :
wget -P /tmp http://dga4132.tk/dga4132_unlocked.tar.gz
tar -zxvf /tmp/dga4132_unlocked.tar.gz -C /
Questo non include la root giusto?
Ho visto che non ci sono file come rootdevice o dropbear
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6458 il: 17 Febbraio 2018, 13:05 »
Grazie @TeddyRaspin76 per queste "primizie": l'ho appena flashato, so far, so good  :hello:
Offline condor74
  • 159
« Risposta #6459 il: 17 Febbraio 2018, 13:06 »
Salve ragazzi, temo di essere stato un po' frettoloso...
Ciao Giulio senza perdere alcun dato della tua vecchia config, ti basta modificare la config 1.0.3 sostituendo questa stringa al posto della vecchia:
BUILDVERSION=AGTEF_1.1.0
inoltre è molto probabile che dopo aggiornamento al FW 1.1.0 tu non abbia abilitato la config in chiaro quindi per averla in chiaro devi assolutamente modificare in: /etc/config/ il file denominato "system"
Sostituire i quattro 0 con degli 1
config config 'config'
   option export_unsigned '0'
   option export_plaintext '0'
   option import_plaintext '0'
   option rooted '1'
   option import_unsigned '0'
Una volta fatto questo puoi importare la vecchia config con la modifica sopra citata riottenendo sia la fonia che le vecchie impostazioni.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Saluti.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6460 il: 17 Febbraio 2018, 13:15 »
Per esseguire un comando il router deve essere gia rootato  :) se no, come fare ?  ;)
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #6461 il: 17 Febbraio 2018, 13:23 »
@shdf chiaro, io intendo dire che non ha le modifiche di Ansuel per conservare la root o aggiornare solo su bank_1
Sto cercando di fare un mix con il tuo file e quello di Ansuel per scollegarmi dalla sua GUI ma mantenendo alcune funzioni
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6462 il: 17 Febbraio 2018, 13:27 »
La cosa che puoi provare è di usare la GUI di Ansuel è sostituire solo il file /www/docroot/modals/ethernet-modal.lp con quello della mia GUI.
il @giulio63 non mi ha risposto. Se il problema della GUI di Ansuel è solo con la rete locale, magari il mio file può risolvere il problema...
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2018, 13:32 da shdf »
Offline graphixillusion
  • 32
« Risposta #6463 il: 17 Febbraio 2018, 13:44 »
@nothingman
se sei già roottato ed hai la GUI sbloccata puoi procedere all'installazione del nuovo firmware direttamente da gui
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2018, 13:46 da graphixillusion »
Offline nothingman
  • 39
« Risposta #6464 il: 17 Febbraio 2018, 14:22 »
Ok grazie.l, stasera provo...
