  • 6066505 Visite
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6375 il: 12 Febbraio 2018, 17:53 »
@shdf puoi caricare il file "dga4130_unlocked.tar.gz" direttamente sul tuo spazio Mega?
Potrei provare a scaricarlo e copiarlo manualmente nella /tmp del DGA4130 e successivamente lanciare i comandi da putty.
In tal modo potremmo capire se il mio è un problema isolato o se ha ragione @puandr quando ipotizza una doppia compressione da parte del server web che ospita il file.
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6376 il: 12 Febbraio 2018, 17:59 »
basta fare semplicemente un tar -zxvf /tmp/dga4130_unlocked.tar.gz
EDIT :
per il dga4130 :
wget -P /tmp http://dga4132.tk/dga4130_unlocked.tar.gz
tar -zxvf /tmp/dga4130_unlocked.tar.gz -C /
per il dga4132 :
wget -P /tmp http://dga4132.tk/dga4132_unlocked.tar.gz
tar -zxvf /tmp/dga4132_unlocked.tar.gz -C /
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2018, 18:38 da shdf »
« Risposta #6377 il: 12 Febbraio 2018, 18:01 »
Confermo che il server Ngnix che gira su quell'host è configurato per "gzippare" le pagine HTML, ma non lo fa anche sui file.
Col comando ricordato da shdf nessun problema.
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #6378 il: 12 Febbraio 2018, 18:04 »
@shdf
Con questo comando funziona perfettamente. Grazie!
@shdf
Scusa se ti disturbo nuovamente.
Ho notato che la cartella etc/config dell'archivio contiente soltanto i files
"telnet" e "web".
Nei precedenti posts era stato scritto che, per sbloccare l'interfaccia TIM, occorreva modificare anche
etc/config/webservice
Pensi che sia opportuno inserire anche questo file nell'archivio?
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2018, 18:18 da MisterFTTH »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6379 il: 12 Febbraio 2018, 18:18 »
non l'ho detto ma dopo avere scompatto il file dovete fare  un :
/etc/init.d/transformer restart
/etc/init.d/nginx restart
@mrfiber
il file /etc/config/webservice non serve per lo sblocco, possiamo scordarlo. Mi sono reso conto più tardi.
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2018, 18:22 da shdf »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6380 il: 12 Febbraio 2018, 18:27 »
EDIT :
non va il comando tar -zxvf, si scompatta nella cartella /root  :headbang:
facendo un cd / prima di scompattare deve funzionare...
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2018, 18:29 da shdf »
« Risposta #6381 il: 12 Febbraio 2018, 18:32 »
Suggerisco di aggiungere in coda l'opzione -C seguita dalla dir di destinazione (in questo caso /).
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6382 il: 12 Febbraio 2018, 18:33 »
cosi ?
Edit:
si, sembra funzionare bene ! :)
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2018, 18:57 da shdf »
Offline graphixillusion
  • 32
« Risposta #6383 il: 12 Febbraio 2018, 20:39 »
Una domanda: il firmware 1.1 presente nella repository è beta oppure no? E' stabile o ha qualche problema?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6384 il: 12 Febbraio 2018, 20:48 »
è beta, ma ti posso confermare che è molto stabile.  :nod:
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
« Risposta #6385 il: 13 Febbraio 2018, 10:11 »
Ha, Ok!
Qualcuno che ha caricato la nuova GUI ha avuto modo di provare la blacklist?
wget -P /tmp http://andreapucci.satellitar.it/blacklist/blacklist.1.4.tar.gz
gunzip /tmp/blacklist.1.4.tar.gz;tar -C /tmp -xvf /tmp/blacklist.1.4.tar
cd /tmp/blacklist.1.4
./install.sh
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2018, 10:49 da puandr »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6386 il: 13 Febbraio 2018, 10:41 »
ciao !
l'utente @Ivymike ha provato e mi dice che non funziona (senza ulteriori dettagli ...) mi ha chiesto di dirti se potevi contattarlo sul forum hwupgrade.it, qui è sospeso.
Abbiamo visto ieri che si puo decomprimere l'archivio tar.gz con un solo comando  ;):
tar -zxvf /tmp/blacklist.1.4.tiscali.tar.gz  -C /tmp
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2018, 10:47 da shdf »
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6387 il: 13 Febbraio 2018, 13:06 »
Ciao raga, :( mi serve un aiutino dopo vari tentativi e riavvii per upgradare il firmware 1.1.01.02 beta senza riuscirci sono arrivato al punto di avere il firmware 1.0.4 e gui 4.6.2 poi ultimo passaggio carico da gui l'ultima GUI la 4.6.8, vedo la barra partire arriva alla fine vedo da pc che la rete si ripristina ma la pagina del router negativa non mi fa più accedere proprio non la apre cosa sarà successo?
avete una qualche soluzione?
E poi come faccio a caricare sto benedetto AGTEF_1.1.0_001_CLOSED?
grazie infinite.
By by
  • 32
« Risposta #6388 il: 13 Febbraio 2018, 13:46 »
@giottos
quali sono i passaggi che hai eseguito?
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6389 il: 13 Febbraio 2018, 13:50 »
  ;) Tutto ok ho fatto un riavvio tramite spegnimento e si è ripristinato.
Ma ne approfitto del tuo tempo per chiederti come mai non riesco a caricare il firmware AGTEF_1.1.0_001_CLOSED?
Adesso mi trovo nella condizione di 1.0.4 e gui 4.6.8.
