  • 6044951 Visite
Offline graphixillusion
  • 32
« Risposta #6345 il: 10 Febbraio 2018, 16:03 »
Non so se la cosa è stata già chiesta per cui se così fosse mi scuso in anticipo ma quindi con autoflashgui si può sbloccare il modem anche se il firmware è la versione 1.0.4? Tra l'altro: che differenza c'è tra i firmware normale e quelly dummy? Grazie infinite!
« Ultima modifica: 10 Febbraio 2018, 16:18 da graphixillusion »
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6346 il: 10 Febbraio 2018, 16:23 »
@hexstudy - potresti assegnare tu un indirizzo IP fisso alla TV
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #6347 il: 10 Febbraio 2018, 16:30 »
No purtroppo è già su IP Statico
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #6348 il: 10 Febbraio 2018, 17:39 »
Sicuramente la tua TV ha una procedura di reset, dovresti risolvere
Offline hexstudy
  • 22
« Risposta #6349 il: 10 Febbraio 2018, 18:18 »
Avevo già provato ma nulla, avevo cambiato cavo e porta sul router gia con la 1.0.4 ma nulla di fatto,
Mi sono rassegnato e sono tornato alle 1.0.3
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #6350 il: 10 Febbraio 2018, 19:16 »
   @LorenzoL
Niente,mi sa che dovrò fare un reset per vedere se funziona.
Il reset mi toglie la mod giusto?
Offline jangoMOSFET
« Risposta #6351 il: 11 Febbraio 2018, 12:10 »
ragazzi un aiuto veloce sempre che si possa fare...
ho due router in cascata (uno in garage uno in casa), il primo si connette alla vdsl e sulla rete interna ha una classe di indirizzi 192.168.1.x
il secondo è collegato al primo mediante la porta ethernet WAN, ha ip locale 192.168.1.100 e sulla sua sottorete  ha classe 192.168.3.x
se voglio cambiare qualche parametro posso farlo solo da giù connettendomi alla sua rete con classe 3.x, da casa non posso fare nulla naturalmente dato che per sicurezza viene abilitata la GUI solo su porte LAN e non sulla WAN, vorrei abilitarla anche sulla WAN se possibile, si può fare?
Offline kekkojoker90
  • 33
« Risposta #6352 il: 11 Febbraio 2018, 17:36 »
@shdf  i've done the change you suggested for the gui and didn't have a problem setting them but then in internet access the dns always stay the same, even after changing them from local network. Where is the problem? Obviously i didn't change them from the file because i want to change them without going every time in the files (that was my request in the end).
EDIT after using your first solution i got something like this in the internet access tab
DNS servers 8.8.8.8,8.8.4.4212.52.97.15,193.70.152.15
« Ultima modifica: 11 Febbraio 2018, 17:53 da kekkojoker90 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6353 il: 11 Febbraio 2018, 18:09 »
The place were you change the DNS in the gui is for the DHCP server. it means that your PC and other device will receive from the DHCP server the DNS you inserted in the GUI.
What you see in the WAN is the DNS sent by your ISP.
  • 33
« Risposta #6354 il: 11 Febbraio 2018, 18:16 »
yeah and i want to change them with google. i always done that with other router without much problem
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6355 il: 11 Febbraio 2018, 18:21 »
but what is the problem here ? it's working as exepected, your PC doesn't receive google dns as dns ?
  • 33
« Risposta #6356 il: 11 Febbraio 2018, 18:40 »
Yes didn't seems to work. You know how I can check properly? I remember with a lookup on cmd but it shows something about tim
Offline shdf
  • 981
« Risposta #6357 il: 11 Febbraio 2018, 19:03 »
from your PC doing an ipconfig /all it should display your actual dns server provided by the DHCP.
maybe do an ipconfing /release followed by an ipconfig /renew to be sure to update your PC with the latest modification in the router
« Ultima modifica: 11 Febbraio 2018, 19:09 da MisterFTTH »
Offline matteone2
  • 140
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #6358 il: 11 Febbraio 2018, 23:09 »
Try online with sites that can expose your DNS lookups (and estimate your DNS settings) : search for "DNS leak test"
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2018, 00:09 da matteone2 »
  • 33
« Risposta #6359 il: 12 Febbraio 2018, 08:21 »
Doesn't seems  to work I get only the DNS from my ISP. Its OK on ipconfig but it's different when checking online with the other site. The problem seems the upload now. In every test I've problems uploading. Firewall is set to low I will try today with another modem to check if isn't my adsl
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2018, 08:51 da kekkojoker90 »
